Erfahrungsbericht 10 Zoll Quadcore von Kaier
Kurz zusammengefasst hatte der Einbau an sich, ohne große Problem stattgefunden, dank Itzak seiner super erläuterten Einbauanleitung.
Im Vorfeld hatte ich mir viel Zeit gelassen, da ich einige Einstellungen und Kabel/Chinch mit dem Netzteil testen musste.
Zu dem Kabelbaum an sich, kann ich viel Positives berichten. Alles soweit passend, als beim Tontek. (Chinchstecker, Amp-Con etc.)
Natürlich möchte ich die vielen kleinen Probleme nicht verheimlichen.
Zum einen war die GPS-Antenne defekt.-Misst, habe ich nicht am Schreibtisch beim Testen bemerkt.
Wahrscheinlich ein Produktionsfehler von den Chinesen!?- Nun hatte ich mir eine passende GPS-Antenne in der Bucht bestellt. Fertig und Problem schnell beseitigt.
Thema PDC/Rückfahrkamera:
Zum einen hatte ich noch keine Rückfahrkamera nachgerüstet.
….Wenn ich nach geradeaus zum Einparken auf meinen Vordermann langsam heranfahre, habe ich die Balken und das akustische Piepen vom PDC. Wenn ich aber den Rückwärtsgang einlege und langsam auf meinen geparkten Hintermann fahre, bekomme ich nur das Fahrzeugsymbol mit dem akustischen PDC, ja nach Entfernung….
So ähnlich war mein Wortlaut
Woran hat es gelegen?
Itzak und sein „zusätzlicher Draht mit Pin“ für den großen rosa Stecker haben das Problem gelöst.
Auch an dieser Stelle noch mal ein großes DANKE an Itzak, helloSunshine und mischka 202 für Eure Geduld und Hilfe, weil dieses Problem die meiste wertvolle Zeit in Anspruch genommen hatte.- Somit Problem gelöst.
Der Kameraeinbau (eine Xomax
)dank bigi1983 seiner Einbauanleitung war einfach.
Einige berichteten hier im Forum über „schlechten“ Radioempfang. Abhilfe hat ein Antennenverstärker mit 20db Verstärker bei meinem Kaier gebracht. Der „Einbau“ mit Lukasesy seiner Beschreibung hat bestens geklappt.
Und da war doch noch das Problem mit dem internen Mikro.- Das scheint DEFEKT zu sein, da das Mikro extern via Klinke mehr oder weniger funktioniert. Ich schrieb von blechernen, abgehackten Geräuschen, wie bei der Raumfahrt… Ein hochwertigeres Mikro werde ich mir in Kürze kaufen, und somit wäre auch dieses Problem beseitigt
Zum Bootvorgang des Quadcore selbst. Ohne zusätzliche App`s im Autostart ca. 20 sec.
Gefühlt eine Minute mit dem Musikplayer, mit ca. 50GB (bespielter) SD-Karte und Tom Tom im Autostart.
Wenn ich nur das Radio im Autostart habe, höre ich die Musik bereits beim Einschalten des Autos, da fährt der Monitor im Hintergrund erst noch hoch.
Ich hoffe, es reicht für den ersten Eindruck.
Meine Begeisterung für das Quad Core ist nach wie vor groß.
Die kleinen Probleme am Rande werden demnächst beseitigt.
Ich nutze die Zeit, um noch einiges Weiteres zu Testen.
Zum Schluss das Wichtigste: die Bilder!
VG Maik
