Alternativ-Radio
Habe dies mal gesehen,
Firmware 4core - v.0.1.3
Aber ob dies schon die neue Version ist?? Ich hoffe mal auf unsere Freunde, welche die russische Sprache beherrschen und Licht in das Dunkel bringen, gell 19Andy73 :o
Tschamic
Hab mir die Neuerungen gerade mal übersetzen lassen. Schlauer werde ich daraus aber auch nicht :cool:
Der letzte Satz "13. auf die neueste chinesische Version vollständig aktualisiert" könnte bedeuten, dass es auf Android 6 beruht, glaube ich aber nicht.
Im Forum steht auch noch immer, dass es mit der neuen Version von QuadCore Probleme gibt, so zumindest aus der Übersetzung zu interpretieren.
Ich warte auch erst einmal, was die Fachleute hier sagen :)
1. Statusleiste.
Substituierte ° Ansicht der Steuertasten "Idee von 6 android genommen"
° Weiße Symbole (statt stumpf und grau Icons).
2. Problem behoben, audiofokusa für Navigator, die standardmäßig aktiviert ist.
3. Der Launcher wird der Farbwechsel der unteren Leiste Buttons.
4. Funk.
° Day Cover (funktioniert in Verbindung mit der Auto-Helligkeit).
reduzieren ° die Menge der Chroma-Einstellungen.
Geänderte Logik ° Stationen Tasten umbenennen
° Wenn Sie die Funkeinstellungen Taste, um das Hauptmenü öffnet
° Exit-Taste - arbeitet, eine Presse liefert einen Schritt zurück, ohne das Programm zu schließen, drücken Sie lange geschlossen. Programm.
° Feste kleinere Fehler.
5. Audio Player.
° die Farbe der Interface-Einstellungen ändern.
° Das Widget-Symbol Wiedergabe mit Pausen verändert sein Aussehen.
° Die Wiedergabeliste tat, so dass, wenn der Spieler nicht spielen ein Lied gestartet wurde Scrollen und sofort auf sie eröffnet.
° Wenn Sie das Hauptmenü-Schaltfläche öffnet die Wiedergabeliste drücken
6. Video-Player.
° eine Gesamt Design-Stil zu machen.
Der Video-Player ° in der Lage, im Hintergrund laufen zu lassen.
° gibt flott Videofenster.
° wird während des Gesprächs angehalten.
Machen Sie ° die Logik für Pelz. Taste - wenn Sie einen Video-Player auf Pelz-Taste durch die einzelnen Tasten zugeordnet haben. Panel. Also, wenn Sie öffnen Sie den Video-Player, drücken Sie erneut auf den Pelz-Player Schalter in den Fenstermodus.
° Management basiert auf Gesten (teilweise Kontrolle und im Fenstermodus)
- Rechts, links - Rewind
- One-Touch auf dem Bildschirm - Pause
- Touch 2 Finger zugleich - aus dem Programm
- Doppeltippen auf dem Bildschirm - Schalter in den Fenstermodus
- Von oben nach unten - geöffnet Playlist
- Bottom up - öffnen Sie die Systemsteuerung
7. Die vordere Videokamera.
° Spiegelreflexion.
° Wenn die Taste wieder schließen, da eine korrekte Schließung ist.
° Feste kleinere Probleme))
8. Equalizer
9. Einstellungen.
In den Einstellungen ° auf die Werkseinstellungen, setzen Sie das Kennwort für alle GIs Passwort in einem Tooltip beim Reset "1234" geschrieben zurückgesetzt werden.
Verschoben ° Bildschirmauflösung im "Service-Menü"
Verschoben ° Setup-Touch-Taste in den "Einstellungen Taste"
11. Rewritten völlig logisch "Tasten android" wird es notwendig sein, ihre Programme neu zu wählen.
12. Es wurde eine Adaption 8.8 (1280h480) - (Einstellungen - Anzeige - Aktivieren Sie die Bildschirmanpassung 8.8)
13. auf die neueste chinesische Version vollständig aktualisiert.
Die Software ist zudem nicht kostenlos.
Nur, wegen "mal downloaden".
Denke, in dem Forum wirst du alles finden, wenn es keine Sprachbarriere gibt.
Mit manchen Begriffen kann ich selbst nichts anfangen weil ich die Funktionen nicht testen kann. Ich habe probiert den Text so verständlich wie möglich zu übersetzen. ;) Es ist immer noch Android 4.4
1. Statusleiste.
° Aussehen der Steuertasten verändert " im Stil von Android-6 "
° Symbole sind jetzt weiß (statt stumpf und grau).
2. Problem mit Autofokus für Navigationsprogramm das als Standard aktiviert ist gelöst.
3. In der unteren Statusleiste im Launcher kann man die Farbe der Symbole ändern.
4. Radio.
° Day Cover (funktioniert in Verbindung mit der Auto-Helligkeit). ?
° Die Menge der Farbeinstellungen reduziert.
° Logik für umbenennen von Tasten für Radio Sender geändert
° Beim drücken auf Menü Knopf öffnen sich Einstellungen für das Radio
° Zurück-Taste arbeitet jetzt so. Ein kurzes drücken - macht ein Schritt zurück ohne das Programm geschlossen wird. Langes drücken schließt das Programm.
° Kleinere Fehler beseitigt.
5. Audio Player.
° Die Hauptfarbe des Players (Interface) kann in den Einstellungen geändert werden.
° (Widget) Das Wiedergabe Symbol verändert sein Aussehen wenn man Pause macht.
° Beim öffnen der Wiedergabeliste wird nicht mehr bis zum aktuellen Lied gescroolt sondern sofort das aktuelle Lied anzeigt.
° Beim drücken auf Menü Knopf öffnet sich die Wiedergabeliste.
6. Video-Player.
° Video Player wurde dem RedMode-Stil angepasst.
° Der Video-Player kann im Hintergrund laufen.
° Es gibt ein kleines verschiebbares Video Fenster.
° Das Video wird während des Gesprächs angehalten.
° Bedienung wird mitttels Gesten realisiert (teilweise auch im Fenstermodus)
- Rechts, links - Spulen
- 1x drücken auf dem Bildschirm - Pause
- Drücken mit 2 Fingern gleichzeitig - Programm schließen
- Doppelklick auf dem Bildschirm - startet Fenstermodus
- Von oben nach unten - Wiedergabeliste wird geöffnet
- Von unten nach oben - öffnet sich die Steuerung (Tasten)
° Gespiegelte Wiedergabe.
° Beim drücken auf die Taste "Zurück" erfolgt eine korrekte Schließung.
8. Equalizer
9. Einstellungen.
° Für Einstellung "auf die Werkseinstellungen zurücksetzen" gibt es ein Kennwort "1234".
° Einstellungen für Bildschirmauflösung in's "Service-Menü" verschoben
° Einstellungen für Touch-Taste in den "Einstellungen Tasten" verschoben ?
10. -----
11. Die Logik " Android Taste " überarbeitet, Programme müssen neu ausgewählt werden. ?
12. Software wurde für Radios mit einem Display 8.8" (1280x480) adoptiert - (Einstellungen - Display - Aktivieren Bildschirmanpassung für 8.8")
13. Vollständig aktualisiert auf die neueste chinesische Version .
Moin!
Ich bin mit dem neuen Update sehr zufrieden, läuft 1A.
Insbesondere der neu gestalltete Videoplayer ist top!
Am meisten gefällt mir an diesem, dass jetzt oben kurz der Dateiname (und zwar ohne Erweiterung!! :) ) angezeigt wird.
Ich nutze den VP oft, um Musikvideos abzuspielen. Da ist diese Einblendung (wie ein mp3-Tag; Künstler - Lied) klasse, nur leider mit 3 Sekunden etwas kurz.
Meine Frage an die Sprachgelehrten: Kann jemand mal Aleks fragen, ob man diese Einblendung verlängern oder gar frei konfigurieren könnte?
Vielleicht
- Anzeigedauer
- Anzeigeort (Oben, mittig oder unten)
- Größe
Das wäre eine feine Option :)
Grüße und guten Rutsch!!
Am besten mal Foto machen!
Ist die Meldung immer da oder nur am Anfang einer Datei?
Vermutlich nur nen kleinen Fehler behoben. Auf der Website ist nichts zu finden und im Forum das kann ich nicht lesen ;)
Hab ich auch soeben installiert.
Wie auch bei 1.30 musste ich das Radio nochmals neu starten, sonst funktioniert Bluetooth nicht.
Jetzt alles gut [emoji2]
Hi Leute,
jetzt wird's bei mir aktuell mit dem Android Radio und wollte nochmal fragen ob einer einen guten Link hat wo ich es kaufen kann. 10" ist mir aber etwas groß 8" oder 7" würden mir reichen.
Könnt ihr mir da helfen???
Es gibt so viele bei ali da weiß ich nicht was ich kaufen kann.
Mfg
MikeVanDeike
Kurz zusammengefasst hatte der Einbau an sich, ohne große Problem stattgefunden, dank Itzak seiner super erläuterten Einbauanleitung.:cool:
Im Vorfeld hatte ich mir viel Zeit gelassen, da ich einige Einstellungen und Kabel/Chinch mit dem Netzteil testen musste.
Zu dem Kabelbaum an sich, kann ich viel Positives berichten. Alles soweit passend, als beim Tontek. (Chinchstecker, Amp-Con etc.):o
Natürlich möchte ich die vielen kleinen Probleme nicht verheimlichen.
Zum einen war die GPS-Antenne defekt.-Misst, habe ich nicht am Schreibtisch beim Testen bemerkt.:mad:
Wahrscheinlich ein Produktionsfehler von den Chinesen!?- Nun hatte ich mir eine passende GPS-Antenne in der Bucht bestellt. Fertig und Problem schnell beseitigt.
Thema PDC/Rückfahrkamera:
Zum einen hatte ich noch keine Rückfahrkamera nachgerüstet.
….Wenn ich nach geradeaus zum Einparken auf meinen Vordermann langsam heranfahre, habe ich die Balken und das akustische Piepen vom PDC. Wenn ich aber den Rückwärtsgang einlege und langsam auf meinen geparkten Hintermann fahre, bekomme ich nur das Fahrzeugsymbol mit dem akustischen PDC, ja nach Entfernung…. So ähnlich war mein Wortlaut
Woran hat es gelegen?
Itzak und sein „zusätzlicher Draht mit Pin“ für den großen rosa Stecker haben das Problem gelöst.
Auch an dieser Stelle noch mal ein großes DANKE an Itzak, helloSunshine und mischka 202 für Eure Geduld und Hilfe, weil dieses Problem die meiste wertvolle Zeit in Anspruch genommen hatte.- Somit Problem gelöst.
Der Kameraeinbau (eine Xomax :) )dank bigi1983 seiner Einbauanleitung war einfach.
Einige berichteten hier im Forum über „schlechten“ Radioempfang. Abhilfe hat ein Antennenverstärker mit 20db Verstärker bei meinem Kaier gebracht. Der „Einbau“ mit Lukasesy seiner Beschreibung hat bestens geklappt.:cool:
Und da war doch noch das Problem mit dem internen Mikro.- Das scheint DEFEKT zu sein, da das Mikro extern via Klinke mehr oder weniger funktioniert. Ich schrieb von blechernen, abgehackten Geräuschen, wie bei der Raumfahrt… Ein hochwertigeres Mikro werde ich mir in Kürze kaufen, und somit wäre auch dieses Problem beseitigt
Zum Bootvorgang des Quadcore selbst. Ohne zusätzliche App`s im Autostart ca. 20 sec.
Gefühlt eine Minute mit dem Musikplayer, mit ca. 50GB (bespielter) SD-Karte und Tom Tom im Autostart.
Wenn ich nur das Radio im Autostart habe, höre ich die Musik bereits beim Einschalten des Autos, da fährt der Monitor im Hintergrund erst noch hoch.
Ich hoffe, es reicht für den ersten Eindruck.
Meine Begeisterung für das Quad Core ist nach wie vor groß.
Die kleinen Probleme am Rande werden demnächst beseitigt.
Ich nutze die Zeit, um noch einiges Weiteres zu Testen.
Zum Schluss das Wichtigste: die Bilder!:D
Anhang anzeigen 44502 Anhang anzeigen 44494 Anhang anzeigen 44498
Anhang anzeigen 44499 Anhang anzeigen 44500 Anhang anzeigen 44497
Anhang anzeigen 44492 Anhang anzeigen 44501 Anhang anzeigen 44493
Anhang anzeigen 44495 Anhang anzeigen 44496 Anhang anzeigen 44503
VG Maik
