Hab mir die Neuerungen gerade mal übersetzen lassen. Schlauer werde ich daraus aber auch nicht
Der letzte Satz "13. auf die neueste chinesische Version vollständig aktualisiert" könnte bedeuten, dass es auf Android 6 beruht, glaube ich aber nicht.
Im Forum steht auch noch immer, dass es mit der neuen Version von QuadCore Probleme gibt, so zumindest aus der Übersetzung zu interpretieren.
Ich warte auch erst einmal, was die Fachleute hier sagen
1. Statusleiste.
Substituierte ° Ansicht der Steuertasten "Idee von 6 android genommen"
° Weiße Symbole (statt stumpf und grau Icons).
2. Problem behoben, audiofokusa für Navigator, die standardmäßig aktiviert ist.
3. Der Launcher wird der Farbwechsel der unteren Leiste Buttons.
4. Funk.
° Day Cover (funktioniert in Verbindung mit der Auto-Helligkeit).
reduzieren ° die Menge der Chroma-Einstellungen.
Geänderte Logik ° Stationen Tasten umbenennen
° Wenn Sie die Funkeinstellungen Taste, um das Hauptmenü öffnet
° Exit-Taste - arbeitet, eine Presse liefert einen Schritt zurück, ohne das Programm zu schließen, drücken Sie lange geschlossen. Programm.
° Feste kleinere Fehler.
5. Audio Player.
° die Farbe der Interface-Einstellungen ändern.
° Das Widget-Symbol Wiedergabe mit Pausen verändert sein Aussehen.
° Die Wiedergabeliste tat, so dass, wenn der Spieler nicht spielen ein Lied gestartet wurde Scrollen und sofort auf sie eröffnet.
° Wenn Sie das Hauptmenü-Schaltfläche öffnet die Wiedergabeliste drücken
6. Video-Player.
° eine Gesamt Design-Stil zu machen.
Der Video-Player ° in der Lage, im Hintergrund laufen zu lassen.
° gibt flott Videofenster.
° wird während des Gesprächs angehalten.
Machen Sie ° die Logik für Pelz. Taste - wenn Sie einen Video-Player auf Pelz-Taste durch die einzelnen Tasten zugeordnet haben. Panel. Also, wenn Sie öffnen Sie den Video-Player, drücken Sie erneut auf den Pelz-Player Schalter in den Fenstermodus.
° Management basiert auf Gesten (teilweise Kontrolle und im Fenstermodus)
- Rechts, links - Rewind
- One-Touch auf dem Bildschirm - Pause
- Touch 2 Finger zugleich - aus dem Programm
- Doppeltippen auf dem Bildschirm - Schalter in den Fenstermodus
- Von oben nach unten - geöffnet Playlist
- Bottom up - öffnen Sie die Systemsteuerung
7. Die vordere Videokamera.
° Spiegelreflexion.
° Wenn die Taste wieder schließen, da eine korrekte Schließung ist.
° Feste kleinere Probleme))
8. Equalizer
9. Einstellungen.
In den Einstellungen ° auf die Werkseinstellungen, setzen Sie das Kennwort für alle GIs Passwort in einem Tooltip beim Reset "1234" geschrieben zurückgesetzt werden.
Verschoben ° Bildschirmauflösung im "Service-Menü"
Verschoben ° Setup-Touch-Taste in den "Einstellungen Taste"
11. Rewritten völlig logisch "Tasten android" wird es notwendig sein, ihre Programme neu zu wählen.
12. Es wurde eine Adaption 8.8 (1280h480) - (Einstellungen - Anzeige - Aktivieren Sie die Bildschirmanpassung 8.8)
13. auf die neueste chinesische Version vollständig aktualisiert.
