Ganz Böser Blick
Freizeithuper
Böser Blick mit kurzer Kante nach unten zum Scheinwerfer sowie harmonischer Abschluß zu den anderen Seiten.:cool:
Durch die Kurze Kante zum Scheinwerfer ergibt sich eine Perfekter Abschluß zum TFL ohne Einfluss auf die Lichtwiedergabe des TFL oder des Scheinwerfers im übrigen.:cool:(dieses spiegelt nur meinen Persöhnlicher Eindruck wieder.)
Lackiert in Wagenfarbe, befestigt mit Karosseriekleber.
Mfg:D
... gefällt mir gut Tom ... wirkt nicht aufdringlich oder überzogen ... coole Sache ... so langsam wird des Königs edle Kutsche zum Tuning-Monster :p
... natürlich im absolut positiven Sinne ... :)
gruß Sunny
PS: könnten die auch bei einem weissen Löwen passen :o
Hallo Freunde,
des Königs (Böser) Blick gefällt mir sehr gut.
Das ist ja der Schmale.
Nun gibt es ja wohl auch einen Breiten wie mir Ivocel schrieb.
Hat jemand mal ein Bild von den Breiten....hab schon diverse Alben durchforstet ...konnt aber keine finden.
Bild von vorn, wie bein Huper, wäre super.
Danke
Gibt es.... musst nur die Motorhaube verlängern und da entsprechend was anschweißen :p
Bei Polo und Golf wird es oft so gemacht :D
Hatte ich bei meinem 323F BA auch gemacht, aber da waren die Scheinwerfer etwas in die Stoßstange versetzt, da hat es gepasst...
Nagut, dann nicht, ist nur Blöd, dass man die Teile dann nicht mehr ab bekommt.
Kommt drauf an, mit was du die fest machst.
Mit 3M Band solltest du mit Heißluft und VIEL gefummel das wieder gelöst bekommen.
Mit Karosseriekleber oder 2K Kleber nicht.
Falls du es wieder ankleben willst, kann ich dir dieses Klebeband wärmstens empfehlen:
TEROSON VR 1000 – Klebeband - Loctite
Klebt und hält hervorragend, lässt sich aber auch wieder gut entfernen (z. B. mit Zahnseide).
Habe da mal vor Jahren Glück gehabt und auf dem Flohmarkt für 2 € eine 25m-Packung erstanden. Vom Fahrrad bis zum Trecker war das schon im Einsatz. Und auch Handtuchhaken auf Wandfliesen halten wie verschraubt. Wichtig ist, dass man beim Kleben kräftig presst, da es ein drucksensitives Band ist, das für seine volle Klebekraft einen gewissen Druck braucht.
LurchiBW
Schreib mal Ivocel per Pn an....da werden Sie geholfen [emoji41] [emoji41]
Gruss Knut
