2. Generation seit 2017 LED-Scheinwerferwarnleuchte
Hast du das in einer Reparaturanleitung gelesen?
Das Problem ist von mir inzwischen eigenständig behoben worden.
Räder grade stellen, Batterie für ca. 5-10 Minuten ab, danach wieder dran und die Räder mal voll nach links und rechts drehen, dann wieder mittig und Motor aus.
So, ich habe seit heute Nachmittag wieder das Blinken. Der Tipp mit der Batterie hat leider nicht geklappt.
Bin echt am verzweifeln.
Hatte ebenfalls öfters Probleme mit solchen Anzeigen (Lenkwinkelsensor etc). Bei mir war es immer die teilentladene Batterie. Nachdem ich jedesmal die Batterie mit einem CTEK Ladegerät wieder voll geladen hatte (über Nacht), waren auch die Fehlermeldungen weg.
Allerdings bei einem BMW.
Vielleicht hilfts ja.
Nachdem das Airback Steuerteil getauscht wurde habe ich nach einer Woche wieder das Blinken.
Mazda hat mich gefragt, ob ich ein CarConnect Adapter nutze.
Da ich dies bestätigt habe, sollte ich das Teil sofort entfernen, da dies angeblich einen Kurzschluss im Steuerteil verursacht.
Die Telekom macht sich über eine solche Aussage nur lustig.
Als Kunde sitze ich zwischen den Stühlen.
Da die SIM Karte in keiner anderen Hardware nutzbar ist, habe ich jetzt einen teuren Briefbeschwerer.
Du kannst den Adapter doch auch ohne OBD nur als Hotspot benutzen. Besorgt dir eine OBD-KUPPLUNG und schließe den Adapter nur an 12v an ohne CAN-BUS.
Hab ja das gleiche Problem das ich den Stecker so nicht mehr nutzen kann.
Welchen Adapter meinst du denn?
Hast du evtl einen Link dazu?
Danke
Die Telekom hat mich vorzeitig aus dem Vertrag gelassen. Hat sich für mich erstmal erledigt.
Welchen Adapter meinst du denn? Hast du evtl einen Link dazu?
z. B. diesen
https://www.amazon.de/LoongGate-OBD-II-offenen-Stecker-Draht/dp/B075QDV3FX/ref=pd_lpo_sbs_107_t_0?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=5D3DD7JDK31Q42A3WEG2
Da mußt du nur die richtigen 2 Adern heraussuchen und an 12V oder an einen Bordnetzstecker anschließen.
https://www.amazon.de/BAAS-ZA06-Zig-DIN-Stecker-Sicherung/dp/B00491C1ZS/ref=sr_1_2?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1539707190&sr=1-2&keywords=stecker+12v
Car Connect
Hi Zusammen,
ich bin "auch" betroffen von dem Problem mit der LED-Warnleuchte und nutze "auch" einen Car Connect Adapter.
Rein technisch kann ich nicht nachvollziehen was der Adapter böses an der Schnittstelle macht und ich kann auch einen Beweis liefern, das der Adapter an einem CX-5 (KF, aber Diesel) ohne Probleme funktioniert.
Bei mir ist dementsprechend auch der Querbeschleunigungssensor getauscht worden.
Hatte auch den Zustand, das die Leuchte 2 Wochen geblinkt hat und dann von selbst ausgegangen ist.
Wie auch immer...
Mich würde jetzt nur kurz interessieren, ob alle hier im Thread den Adapter nutzen bzw. genutzt haben.
Ich fasse mal zusammen:
Fehler: C 0061 . Kalibrierung Querbeschleunigungssensor
User:
Regloh > Car Connect
schuerschuh > Car Connect
Space1405 ?
schrolli ?
fboulegue ?
Olly ?
Looki
Ich hatte die Probleme nur im BMW. Da hatte sich der Lenkwinkelsensor immer gemeldet, wenn die Batterie Unterspannung hatte. Im Mazda bis heute (toi toi toi) keine Probleme.
O.
Hi Desaster,
deine Posts habe ich so interpretiert, das du ähnliche Probleme hast.
Und außerdem kann ich nicht sagen, ob sich das Problem nur auf den KF bezieht.
Wie auch immer, ich möchte am Ende beweisen (oder ausschliessen), das der CarConnect Adapter verantwortlich ist.
Ciao
Looki
Wo ist das Problem? Mazda hat doch selbst zugegeben, dass der CarConnect diese Probleme verursacht.
Ich habe den jetzt nicht mehr drin und der Fehler ist nicht mehr aufgetreten.
