Reinigen Armaturenbrett
A
anonymous14005
Hallo zusammen, hab mal ne Frage an euch. Wie, oder mit was reinigt ihr euer Armaturenbrett? Speziell geht es mir um den Bereich des Headup Displays.
Das Armaturenbrett mache ich mit einem feuchten Mikrofasertuch ohne jegliche Zusätze sauber.
via Mate 9 mit Tapatalk
Nutze topstar von koch Chemie, ist super.
Schön matt und anti statisch, so das Staub auch lange nicht drauf sich Absetzt.
Bei starken hartnäckigen Flecken mit greenstar vorbehandeln.
Oldschool
Moin, Moin...
das Dash away hab‘ ich auch, als Reiniger ist das top. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es den Kunststoff auch pflegt, weshalb ich fürs Armaturenbrett bisher den matten Kunststoffpfleger von Petzoldt’s und deren blaue Mikrofasertücher verwende...
Oldschool :confused:
Guss
@ Oldschool
Das ist das schöne am Dash away ... es reinigt und pflegt UND man kann damit wirklich alles reinigen&pflegen.
Armaturenbrett, türinnenverkleidung, Ledersitze, stoffsitze ... kleinere Flecken bekommt man easy raus
Eine Vollwertige Pflege speziell auf das Material ersetzt es natürlich nicht.
5cx
@ Oldschool
Moin zusammen,
bin beim Suchen über den Beitrag gestossen.
Habe ich das richtig verstanden, dass Dash away für den gesamten Innenraum genutzt werden kann? (Ausgenommen Scheiben)
Können damit auch Ledersitze und Lederanteile gereinigt werden ? (normaler Schmutz)
Nicht jedes mal ist eine Lederpflege notwendig mit anschliessender Versiegelung.
Welches Tuch wird dazu verwendet?
Derzeit Quäle ich mich mit Swiffer Staubmagnet rum. Leider ist das Ergebnis nicht so der Brüller.
knatter82
Würde auf jeden fall keine Funktionsteile damit reinigen, wie lenkrad oder schaltknüppel... sonst geht sfür alles denke ich !
5cx
Moin,
danke für die Antwort.
Womit können denn die Funktionsteile gereinigt werden?
Sorry für die detaillierte frage... hatte vorher ein sehr günstiges Fahrzeug, das fast nur aus Plastik bestand.
knatter82
Also ich reinige die nur mit klarem Wasser. Habe da keine Lust nen rutschiges Lenkrad zu haben oder so... Einfach schön klares lauwarmes Wasser und sorgfältig drüber ohne alles durchzuweichen !
Guss
Mit rein klarem Wasser wäre ich bei Leder/Kunstleder vorsichtig weil du damit keine Pflege reinbringst und das Leder ‚brüchig‘ und spröde machst.
Ich kann euch nur von meinen Erfahrungen berichten und nutze das Dash Way für alles! Auch das Lenkrad und den Schaltknüppel. So wird nix rutschig oder so!
Ledersitze, Garkein Problem und du wirst dich Wundern was da runter kommt.
Bitte nicht auf Scheiben und pedale verwenden und bitte nicht direkt, aber wie mit jedem einiger, direkt auf Tasten und Knöpfe sprühen! Das kann euch nen kurzen bringen.
Immer schön ins Tuch Sprüchen und dann ab auf die öbeefläche. So verhindert man auch, das es unschöne ‚sprühbilderrückstände‘ gibt.
Nimm ein kurz oder langfloriges microfasertuch zum auftragen und reibe mit einem frischen microfasertuch nach and be happy ;)
5cx
Perfekt, Danke
werde mir mal 2 Flaschen davon bestellen.
Mfg
A
anonymous14005
Ich war dieses Jahr mit meinem Auto beim Reinigen, innen und außen. Die Ledersitze wurden vorgereinigt mit Glasreiniger. Ein bisschen auf das Tuch gespritzt und dann die Sitze abgerieben. Der Glasreiniger verflüchtigt sich schneller als Wasser und ist wohl gut geeignet. Danach wurden die Sitze natürlich noch mit Lederpflege bearbeitet.
Guss
Uiuiuuiiii, glasreiniger ... das will ich mal nicht gelesen haben ;)
Auch wenn du im nachgang Pflege aufträgst, tut euch und eurem Auto einen Gefallen und nehmt bittte die richtigen Produkte. Glasreiniger ist viel zu aggressiv für Leder. Wenn das schon sein muss, dann bitte mit reichlich Wasser nachwachsen und rückstandslos entfernen.
Lederreiniger kostet nicht viel oder nehmt all in one Produkte.
Genauso wenig wird bitte Spüli zum autowaschen benutzt ;)
