Heckklappen Höhe
WolfQ
Hallo
Bekomme meinen CX5 KE (2016) erst im Januar.
Mache mir Gedanken ob die geöffnete Heckklappe unter mein Garagentor passt.
Da mir die Suche nicht weiterhelfen konnte versuche ich es mal so.
Kann mir einer von euch sagen wie hoch die Klappe aufschwingt.
Wolfgang
Bisher wurde glaube ich immer nur die Unterkante gemessen - wg. Anstossen des Kopfes - z.B. hier im Post.
Kann leider nicht selbst nachmessen, da ich die elektrische Heckklappe nachgerüstet habe. Aber vielleicht findet sich ja jemand, der die Oberkante der Heckklappe nachmessen kann.
Ansonsten mach halt dicken Schaumstoff an die Decke.
Gelöschtes Mitglied 14254
Lt. ADAC ist die Innenhöhe ca. 184 cm. Da dann noch reichlich Blech darüber ist, die Klappe auch nicht grade aufklappt, kannst Du m.M. von 205 - 210 cm ausgehen, wenn nicht mehr.
Falls Du rückwärts in die Garage einfährst, sollte es eigentlich knapp reichen, aber, wie @Tristan schreibt, ein Schutz an der Decke könnte unschöne Macken vermeiden.
WolfQ
Kann man bei der manuelle Heckklappe die höhe begrenzen.
Ich meine am Auto einstellen nicht am Garagentor.
Hallo WolfQ,
ich fahre den Fl aus dem Bj. 2015 jetzt mit Winterreifen Goodyear 225/65R17 mit 2,5 bar Luftdruck. Die Profil hat noch ca 60%. Das Fahrzeug hat eine Höhe von 2,06 m bei einen 3/4 gefüllten Tank.
schöne Weihnachten, Gruß Achim
@WolfQ: Vielleicht wäre solch ein gewellter Schaumstoff was für Dich - denn ob Türe oder Heckklappe dürfe ja egal sein: Amazon Link
Screenshot_20191225-150513_Amazon Shopping.jpg Screenshot_20191225-150523_Amazon Shopping.jpg
peho49
Anhang anzeigen 73671 Anhang anzeigen 73672
Die von dir genannten hatte ich bei mir von innen auf das Stahltor geglebt. Die Garage bzw. das Tor ist Richtung Süden gerichtet. Also volle Sonne. Durch die heiße Metallfläche haben sich die Protektoren gelöst.
Abhilfe brachten dann diese hier: https://www.amazon.de/Richter-Garag...ywords=Garagenprotector&qid=1577285159&sr=8-5
Die halten jetzt seit ca 2 Jahren und fallen nicht ab.
WolfQ
ok
solche Schaumstoffplatten habe ich noch im Keller liegen ,werde das dann mal probieren,weis noch nicht welchen Kleber ich da nehmen soll.
CurtisNewton
Eher mehr beim KF. Bin 2,04 (ohne Schuhe :p) und die Klappe ist deutlich höher als ich. Die Unterkannte von der Klappe ist ungefähr auf Augenhöhe aber der Öffnungswinkel ist ja > 90 Grad.
Finski
Hier ist meine Lösung. Die Höhe vom Boden zur Unterkante des Sektionaltors beträgt 2,10m.
Im gefährdeten Bereich habe ich eine Styrodurplatte mit 3cm Stärke verklebt. Anschlahsbegrenzer ist nun der Scheibenwischer und nichtmehr die Kante der Heckklappe.
Ich hoffe ich konnte ein wenig helfen.
HolgiHSK
Hier ist meine Lösung.... Anschlahsbegrenzer ist nun der Scheibenwischer und nichtmehr die Kante der Heckklappe.
Ob da jetzt der Scheibenwischer Kopf der bessere Anschlag ist möchte ich bezweifeln. Die Kante die gegen das Styrodur gedrückt wird, wäre mir lieber, wie punktuell auf die Achse des Wischermotors.
