LED Tagfahrlicht
Steini85
Da dürfte der Händler von wodik es gut mit ihm gemeint haben. Das ist wohl nicht Standart.
Gelöschtes Mitglied 1529
Edit: @wodik: So, wie ich das hier im Forum gelesen habe, ist doch programmierbar, ob die ausgehen sollen oder nicht. Oder hab ich mich da vertan? Gleiches soll wohl doch für die Abdimmfunktion gelten
davon habe ich keine Ahnung.
Ich weiss nur wie sie und wann sie leuchten und das ist genauso wie beim M6 und MX-5, die hat mein Händler auch eingebaut.
Ich muss auch gestehen dass ich nicht weiss ob es überhaupt die Original-Mazda TFL sind, weil sie genauso aussehen wie beim M6, dort sind sie auch in den unteren Schlitzen eingebaut.
Eschas
Hallo an alle, ich bin der Neue hier.
Nachdem ich in den letzten Wochen als stiller Mitleser im Forum unterwegs war und mir viele gute Tipps abgeholt habe, brauche ich nun mal eure fachkundige Hilfe.
Ich habe heute versucht, das TFL aus Taiwan in Betrieb zu nehmen. Installation an sich ging eigentlich relativ einfach, doch beim Motorstart - nix.
Alle Anschlüsse noch mal überprüft - wieder nix.
Habe den Flachsicherungsadapter, das blaue Kabel ans Standlicht zum Abdimmen, ansonsten alles wie in der Anleitung. Gibt es bei Xenon eigentlich noch eine Besonderheit, die in der Anleitung nicht beschrieben ist?
Mittlerweile bin ich der Meinung, dass das Steuerteil `ne Macke hat. Kann leider nicht alles durchmessen.
Für die Hilfe von euch Experten wäre ich sehr dankbar.
Grüße aus Sachsen
Ramses
Grüße aus Sachsen
Hallo Eschas
Erst einmal herzlich Willkommen bei uns im Forum. Du kannst ja unter Mitgliedervorstellung nochmal eine paar Zeilen zu Dir schreiben. Als Einstieg hier ist das immer ganz nett.
Nun zu Deinem Problem:
Wenn gar nichts geht, dann hört sich dass für mich an, als ob die TFL überhaupt keinen Strom bekommen. Folgende Punkte würde ich nochmals überprüfen:
- ist der Flachsicherungsadapter richtig eingesteckt (richtiger Steckplatz und richtig herum)?
- sind die beiden Sicherungen im Flachsicherungsadapter richtig eingesteckt und noch in Ordnung?
- sind alle Steckverbindungen ab Flachsicherungsadapter bis hin zu den TFL richtig eingesteckt?
- hat der Masseanschluss (schwarzes Kabel) richtig Kontakt zur Karosserie?
Das wären nun so die ersten Dinge, die mir einfallen, ohne großartig nachzumessen.
Eschas
Hallo Ramses, Danke für die schnelle Reaktion.
Habe mich eigentlich genau an Deine Einbauanleitung mit den Bildern gehalten. Die 5A-Sicherung war defekt, habe ich aber schon gewechselt. Der Halter sitzt zwar nicht bombenfest, Spannung geht aber raus.
Bin ziemlich ratlos.
Ramses
Dann würde mir nun so auch nur noch einfallen, dass man mit einem Strommessgerät vom Anfang bis zum Ende durchprüft und schaut, wo nichts mehr ankommt.
Maggus
Grüße aus Sachsen
Der einzige Unterschied ist der, dass im Gegensatz zum Halogenstrahler beim Xenonscheinwerfer das Rausziehen des TFL Steckers reicht und keine Kontakte abgebrochen/Kabel entfernt werden müssen. Aber das hat nichts damit zu tun, dass das LED Licht nicht leuchtet.
Kam die 5A Sicherung schon defekt im Gerät bei dir an, oder ist die erst in deinem Auto geschmolzen? Mir fällt eigentlich kein gesunder Grund ein, warum eine Sicherung bei einem intakten Gerät einfach auslösen sollte.
Ich hab garnicht geschaut: Kann man die Box aufschrauben? Vielleicht ist da noch eine Vorsicherung zum Schutz der LEDs. Wenn ja, hat es vielleicht auch die geschossen.
Gruß, Maggus
A
anonymous302
Nur der Vollständigkeit halber: Ist die Handbremse gelöst?
Michael
Eschas
So, gerade nochmal gemessen.
12V gehen ins Steuergerät rein, kommt aber nix raus.
Öffnen geht nicht ohne Zerstörung.
Mal `ne ganz dumme Frage: Lässt sich das Tfl nicht ohne Steuergerät an das serienmäßige TFL anklemmen (hätte dann ja die gleichen Funktionen) ?
Sonst bleibt mir ja bloß noch, mit Taiwan in Kontakt zu treten zwecks Umtausch.
Eschas
Ramses
Das Steuergräte ist ja nur Marke 08/15, sprich es sorgt gerade mal dafür, dass die TFL gedimmt (blaues Kabel) oder ausgeschaltet werden (weißes Kabel), wenn Dein Standlicht an geht. Das eigentliche an/aus, geschieht ja über den Anschluß an ein Zündungsplus. Da drinnen dürfte also nichts anderes als 2 Relais und ein Widerstand sein. Könnte man also auch theoretisch recht einfach nachbauen. Von daher kann ich mir auch gut vorstellen, dass der Händler Dir ein neues Steuergerät ohne große Probleme nachsendet.
Klag ihm doch mal Dein Leid und schaue wie er reagiert.
Ramses
Ist vielleicht eine blöde Frage, aber manchmal sind es doch so Kleinigkeiten.
Du hast nicht zufällig das weiße Kabel an Dauer- oder Zündungsplus angeschlossen? Sobald am weißen Kabel Strom anliegt, gehen die TFL aus. Das würde dann auch Deine Messung bestätigen, Strom ins Steuergerät rein, aber nichts raus.
Eschas
Nö, hatte erst blau zum dimmen angeschlossen, dann nochmal mit weiß versucht - immer am Standlicht. Heute einfach mal nur rot und schwarz , ohne die anderen beiden anzuschliessen. Alles ohne Erfolg.
Werde jetzt mal mein verschüttetes Englisch rauskramen und mit dem Verkäufer in Kontakt treten.
w_cx86
led tagfahrlicht aus Taiwan
hallo also ich habe die Teile lezte woche auch beim meiner 5er(cd175 AWD REV) eingebaut und alles hat Tip Top beim ersten mal Funktioniert!
wenn beide nicht gehen würd ich mal auf das steuerkastel tippen mess mal ob du da strom raus bekommst, bzw. prüfe nochmal alle kabelverbundungen! die stecker vom und zum modul kann man meiner meinung auch "falsch" oder nich zur gänze richtig anstecken!
lg
w_cx86
mach mal Fotos Vom Sicherungskasten inkl. der verkabelung bitt so weit es Möglich ist! und markiere die teile wo du was angeschlossen hast!!!
vieleicht hast du auch zu wenig masse???
lg
Eschas
Also erstmal vielen Dank an alle für die rege Anteilnahme an meinem Problem.
Hab im Moment leider keine Zeit und Gelegenheit, Fotos zu machen.
Schaut euch mal die Beschreibung und Bebilderung von Ramses an. Genau so hab ich`s auch versucht, natürlich bis auf die Halogener.
Wie gesagt, volle 12 V gehen ins Steuergerät rein, raus kommt nix.
Habe jetzt mal dem Verkäufer `ne E-Mail geschickt, mal sehen, was sich tut.
Ansonsten lass ich evtl. doch mal einen Bekannten ran, der sich das Steuergerät mal vornimmt.
Eschas
w_cx86
Also ich hab hier ausn forum die anleitung und es hat bei meinen xenin problemlos Funktioniert!!!
Auch mit standlicht dimmung
Eschas
Des Rätsels Lösung ist gefunden!!!!!
Hatte gestern Abend auf der Heimfahrt vom Flughafen `ne Eingebung.
Frage: Wann leuchtet das TFL regulär eigentlich nicht?
Antwort: Wenn es über den weißen Draht ein Signal vom Standlicht bekommt!
Was wäre wenn...
Daheim schnell eine Lampe geschnappt, Motorhaube auf, roten Draht abgeklemmt, weißen auf den Sicherungshalter, Zündung an und....... es ward Licht!!!!!
Unglaublich, aber wahr. Da sind laut ebay 129 TFL verkauft wurden und ausgerechnet ich erwische eins, bei dem wohl ein Farbenblinder ab Werk rotes und weißes Kabel im Steuergerät vertauscht hat. Grrrrrrr....
Jedenfalls funzt jetzt alles so wie es soll. Danke nochmal an alle, die sich mit mir den Kopf zerbrochen haben.
Grüße und ein schönes WE
Eschas
