2. Generation seit 2017 Unterordner auf USB-Stick möglich im MJ 2022
Mane66
der Titel sagt es ja schon aus, hat schon jemand mit dem neuesten MZD getestet, ob bzw. wie viele Ordnerebenen möglich sind? Bei meinem CX-3 gab es mit Unterordnern ständig Abstürze...
Vielen Dank
Guten Morgen @Mane66
Wir haben seit einer Woche den 22er.
Da habe ich zur Zeit einen 128 GB stick drin , der ist zur Hälfte Voll. Ich habe 2 Ordner jeweils 3 Unterordner , die werden tadellos ein gelesen und wieder gegeben. Die sind sofort sichtbar , kein langes suchen.
Ich Bin da sehr gut mit Zufrieden .
Hast du ein 22er Modell? Oder möchtest du dir einen zulegen?
MfG
Vredi
bei meinem 21er Modell funktioniert es auch mit den Unterordnern.Wird sofort erkannt
Da haben die Mazda Leute schon einen guten Job gemacht. Ich War auch ganz überrascht, dass er den 128 GB stick sofort genommen hat.
Ich bin zufrieden damit.
Man müsste mal eine 512 GB SSD anschließen ob er die auch Nimmt
MfG
Vredi
MfG
Vredi
sehr gute Idee, werde ich nachher mal ausprobieren 🙂
Hallo @Norlunga ,
Das Mach mal Bitte .
Wenn er die auch anstandslos Nimmt wäre Doch prima. Dann Haste Die Nächste 2 Jahre mit Musik Ausgesorgt.
Berichte mal Ob das klappt , Dankeschön
Und Wenn man Das Video Abschalten während Der Fahrt auch Noch deaktivieren kann wäre es 100% perfekt.
Im Stand Laufen die Musikvideos.
Vredi
Son Status Quote Video von Wacken wäre doch was Feines
So, Test mit ner 500gb hdd abgeschlossen. Meldung: Gerät wird nicht unterstützt. Vielleicht mit ner anderen Formatierung?? LG Norlunga
Hallo @Norlunga
Danke für deine Rückmeldung
Den Stick hatte ich mit FAT 32 formatiert
Hast du eine HDD genommen oder eine SSd?
Ich kann mir vorstellen das bei einer HDD der Anlaufstrom warscheinlich zu groß ist.
Leider habe ich keine SSd zum testen.
einen tollen Abend noch
Vredi
Das mit der HD wird möglicherweise an der Formatierung liegen, auch mein 64 GB Stick mit NTFS wurde nicht erkannt, erst als ich ihn mit rufus auf FAT32 formatiert hatte klappte es.
Auch bei mir funktioniert die Systematik mit fünf Ordnern (A-C, D-H, I-Q, R-Z und Videos), in denen dann jeweils ca. 40-50 Ordner sortiert nach den Anfangsbuchstaben der Bands mit den gerippten CD's liegen bisher, ohne Probleme. Da hat sich wohl echt was getan im Vergleich zum 2018er CX-3. Dann bin ich mal zuversichtlich, dass es so bleibt...
Übrigens, wundert Euch bitte nicht über die Aufteilung des Alphabets, aber im ersten Ordner sind beinahe 20 Alben von Arch Enemy und Amon Amarth...
Danke an alle fürs Testen (y)
Hallo @Norlunga
Vredi
Hallo Vredi,
ich habe ein HDD benutzt, mal schaun wann ich Zeit habe eine andere Formatierung zu versuchen. Ich bleibe dran...... ;)
Moin alle zusammen ,
Ich freue mich Das es bei Euch Soviel Spieltrieb aus löst.
Gestern Abend ist mir eingefallen Ich habe Hier noch einen alten Laptop rumliegen , da ist Eine SSD drin. Werde das mal austesten .
Ich Wünsche Euch Einen schönen Tag
Vredi
Bei meinem Ex mit MZD I waren Unterordner nie das Problem. Ich hatte immer einen Speicherstick mit ca. 900 Titeln betrieben. Problem war, dass zum einen die Titel nicht in der alphabetischen Rheinfolge angezeigt wurden (habe ich mit dem Tool "DriveSort" gelöst) und er sehr oft bei Neustart des Fahrzeugs beim ersten Titel angefangen hat, obwohl "Mischen" eingestellt war. Dazu kam noch das ewige laden bei Neustart bis die Musik lief.
Probleme die ich mit dem gleichen Speicherstick bei anderen Fahrzeugen nicht hatte was mich zum Schluss brachte, dass das MZD I eine äußerst ungünstige Kombination aus schwacher Hardware und schlechter Software ist.
Wurden diese Problem inzwischen beim MZD II gelöst?
Guten Morgen @Das Orakel
Nach einer Woche Mazda Fahren kann ich sagen das System ist für mich ok. die Daten die auf dem Stick sind, es sind ca. 60-65 GB werden sofort angezeigt und auch abgespielt. Kein langes laden ruckeln oder ähnliches.
Was in vorherigen Systemen oder anderen Fahrzeugen Stand der Dinge ist, weiß ich nicht.
Ich tue mich mit dem Android Auto noch sehr schwer, das wird immer soooo gelobt, ich werde es gleich auf dem Weg zur Arbeit nochmal testen.
Ganz ehrlich gesagt ich finde da bis jetzt nix dolles dran, und werde es auch so wie es ist bestimmt nicht oft nutzen.
Eigene Musik auf de rSD-Karte findet der gar nicht, daher der USB Stick und das läuft ganz fantastisch.
Die 2 Mal im Jahr die ich mit dem Navi fahre sollte das Original reichen oder ich versuche mal das Waze von Android Auto oder dem Google Navi.
Ich bin ein ganz großer Freund wenn alles offline geht und läuft, und ich bin kein freund wenn alles nur noch Online geht.
Bislang habe ich die Here WEGo Navi app genutzt und finde sie ganz gelungen.
Mag ja sein das Google viel genauer und aktuell ist, auch bezüglich Staus und so.
Einen sonnigen Tag allen zusammen
MfG
Vredi
Betreffend SD-Karte mit Musik, glaube ich gelesen zu haben, dass Dies gar nicht funktionieren kann und nur die SD-Karte fürs Navi funktioniert.
Hallo @Frank84
ich meine die SD-Karte die im Handy steckt und wo auch Android Auto drauf ist,
irgendwie finde ich da keine Möglichkeit die Musik dort abzuspielen
deswegen nehme ich den USB-Stick und das klappt einwandfrei.
Achsoh! Okay, dann habe ich dich ein wenig missverstanden :)
Benutze Android-Auto so gut wie garnicht, bin nicht so ein Fan davon, und Musik via USB-Stick passt soweit auch.
