Tagfahrlicht defekt
Also ist wie gesagt ein KE Facelift, EZ 04/17, Sondermodell Nakama mit Voll-LED Scheinwerfern, die das TFL integriert haben.
Laut Aufkleber auf dem Scheinwerfer müsste das Produktionsdatum der 19.01.2017 gewesen sein.
KA1L 51 040L
22285092 04
20170119 08:39
W2 41 5L
Das steht auf dem Aufkleber des defekten Scheinwerfers, falls es weiterhilft.
hier auf den ersten Seiten wurde das Problem auch schon besprochen, und @Tristan hat da auch mal eine Reparatur verlinkt.
Der Link auf drive.ru geht leider ins Leere. Denke mal, dass der gemeint war, oder?
Bis November nächstes Jahr hat er ja noch TÜV. Vielleicht fällt bis dahin ja auch noch die andere Seite aus, dann wäre es ein Abwasch. Und vielleicht nerve ich Mazda dann einfach nochmal mit nem Kulanzantrag.
@malugo,
Ich habe da von damals noch 3 Link's in's YouTube.
Alternativ auch auf das Risiko das die LED Farbe zum anderen Scheinwerfer nicht ganz identisch ist, etwas gebrauchtes verbauen.
Danke für die Videos.
Bei gebrauchten Scheinwerfern kann man auch wieder das Pech haben, dass das TFL nur kurz hält.
Was mich noch stutzig macht ist, dass mit Ausfall des TFL auch die Fehler im Fehlerspeicher verschwunden sind. Hat hier jemand, der das Problem mit dem TFL hatte, zufällig mal den Fehlerspeicher ausgelesen?
Da ich nicht mehr in den letzten Beitrag schreiben kann, liste ich mal kurz die Fehlercodes auf, die vor dem Ausfall des TFL aufgetreten sind:
F_BCM (Steuermodul - vordere Karosserie)
C1126:11-48 Positionsleuchten
FSC (Frontkamera)
U0483:68-08 ungültige Daten vom Beleuchtungssteuergerät vorne empfangen
C1001:92-08 Kamera-Licht-/Sichtsystem
C1001:97-08 Kamera-Licht-/Sichtsystem
AFS (Adaptives Scheinwerfersystem)
U0538:68-08 ungültige Daten von Frontkamera empfangen
Kommt das jemandem bekannt vor?
Wie gesagt, seit es das TFL nicht mehr tut, sind die Fehler weg.
Du könntest noch die einzelnen Codes jeweils mit "Mazda" dazu googeln und bekommst vielleicht noch mehr Infos.
Hallo Zusammen, leider hat Heute bei mir auch TFL denn Geist aufgegeben, also nicht jetzt ganz das es nicht Leuchtet aber auf jedenfall viel Schwäche 🤦🏻‍♂️
Teilenummer: KA1F51031J
Hallo zusammen, auch mein TFL ist defekt. Flackert nur noch.
Perfektes Geschenk von meinem Dicken am Sonntag zu meinem 60er.
Es soll ein Kulanzantrag gestellt werden, CX5 Bj. 2015 Sportsline AWD 175PS Diesel, Automatik mit nun 65000Km auf der Uhr.
Tagfahrlicht habe ich nie benutzt, als Motorradfahrer fahre ich immer mit Abblendlicht um perfekt gesehen zu werden und auch hinten ein Licht zu haben. So einen Scheiß wie Tagfahrlicht bräuchte ich eigentlich nicht.
Der Matrixscheinwerfer soll wohl 1800€ kosten, krank.
Da wird das nächste Auto wohl nur noch normale LED Scheinwerfer für einen Ersatzteilpreis von ca. 1000€ haben.
Das heißt ja im Umkehrschluss zwei Scheinwerfer sind ca. 8% vom Fahrzeugneupreis.
LG vom Moorbiker
Mit TFL bist du im Hellen besser zu sehen, als mit den Abblendlicht.... nur mal so zur Info ;)
Deswegen gibt es auch genug Motorräder mit TFL mittlerweile.
dann kannst du nur hoffen das die dann ein Autoleben lang keine Probleme machen, sonst kommst du da vom Regen in die Traufe.
Mir persönlich reicht mein Xenonlicht und ich kann da Low Cost mäßig selbst Hand anlegen, aber wie schon mal geschrieben wird ja alles neue soooo viel besser.
Wenn es ganz eng und teuer werden sollte, würde ich mit der ausgebauten LED-Kette mal einen alten Rundfunkmechaniker besuchen und fragen, ob er die SMD-LEDs tauschen kann. Den LED-Typ sollte man natürlich genau erforschen. Bei https://www.tme.eu kosten die einzelnen LEDs nur wenige Cent.
Hallo zusammen, vor ca, 2 Monate wurde ich auch betroffen von TFL Flackert.
Und ich habe es über Kolanzantrag tauschen lassen.
Es wurden gleich beide Scheinwerfer getauscht.
Baujahr 2015.
Mazda hat 100% übernommen!
War der nicht im Rückruf eingeschlossen? Vom Baujahr her könnte es ja sein, glaube ich.
Wenn das jetzt wirklich reine Kulanz war, kann ich die Argumentation von Mazda nicht wirklich nachvollziehen, dass mein 2017er KE zu alt wäre und der Antrag deswegen abgelehnt wurde.
Meine frage, die sich stellt, wenn der Antrag abgelehnt wird. Der Scheinwerfer je nach Ausstattung ab 1000€ Preislich los geht.
Wer hat, bzw. würde auch Hersteller vom freien Markt verbauen ? gibt es denn dazu schon Erfahrungen ? zwecks Qualität usw.
> Wer hat, bzw. würde auch ..
Es gib da recht verschiedene LED-Scheinwerfer. Ob man beim 1. Versuch den richtigen findet?? Tristan hat da schon etwas geforscht.
