keine Anzeige des Reifendrucks
olk
bei meinem neuen CX-5 (2023) habe ich vom Autohändler ein Set Winterräder montieren lassen. Das Set habe ich bei einem Reifenhändler gekauft, dem ich das Modell (CX-5 + Baujahr) für die aktiven Reifendrucksensoren angegeben habe.
Nachdem 2 Tage vergangen sind und ich die Mazda-App installiert habe, wrden dort keine Reifendrück (wie z.B. bei mCX-30) angezeigt.
Ist das jetzt eine Eigenheit der App für den CX-5 oder sind die Snesoren nicht angelernt (obwohl der Reifenhändler mir versicherte, daß die entsprechned programmiert werden)? Oder könnte es sein, daß dass Auto noch die Kopplung zu den Sommerrädern hat und der Autohändler kein reset durchgeführt hat?
Wenn ich aber die Bedienungsnaleitung richtig verstanden habe, müßte die Kopplung mit den neuen RDKS von allein stattfinden...
MOLLI
@olk
Dann schau mal hier und in dem dort verlinkten Thread 🤗
Ansonsten hilft dir die Suche oben rechts auch noch weiter 😉
MOLLI
Tut mir leid, aber ich werde jetzt nicht die Suche bemühen und mir alles dann durchlesen.
MOLLI
Dann hat anscheinend @Tobi-HN deine Frage auch nicht richtig verstanden oder es besteht die Möglichkeit, daß du dich nicht eindeutig ausgedrückt hast 🤔
Aber mir jetzt auch egal, werde demnächst überlegen ob ich nach entsprechenden Threads nochmal suche, ich muss mir dort auch nicht alles durchlesen, denn ich suche keine Info. Und wenn du nicht selbst suchen willst ... 🤷🏼‍♂️
olk
Kein Problem ... der Sachkundige beim Händler ist schon im Urlaub und die Mazda-Hotline konnte meine Frage nicht beantworten. Ich werde also im neuen Jahr beim Autohändler nachfragen.
In der App gibt es im Fenster 'Statusreport' die Info mit Häkchen für Reifendruck und Reifendrucküberwachung. Es ist zu befürchten, daß das dies einzige Info bzgl. Reifendruck für den CX-5 in der App ist. D.h. nix mit aktuellem Druck in den einzelnen Reifen. Wenn da eine Störung (z.B. zu niedriger Druck) angezeigt wird, muß man alle Reifen einzeln durchtesten ...
Es wird in der App kein Reifendruck angezeigt!
Kannst davon ausgehen das bei bei einem Druckverlust von ~0,3 bar oder höher sich das System vom Fahrzeug meldet.
Nachdem 2 Tage vergangen sind und ich die Mazda-App installiert habe,...
Überlege mal, wie die App und die Anzeige funktioniert:
- Die App kommuniziert NICHT direkt mit dem Auto, das läuft über einen Server von Mazda
- Dadurch kann es auch zu mehreren Tagen Verzögerungen kommen, bis die Daten aktualisiert werden, sowohl das Auto, als auch der Server KANN mehrere Tage benötigen, die Infos zu bekommen und weiter zu leiten.
olk
was haben wir nur früher, ohne diesem Gimik gemacht. 😂
Naja, ich würde schon den Druck des einzelnen Rades gern wissen. Vorallem, wenn es der Sensor hergibt ... schade, daß Mazda die Firmeware des CX-5 in diesem Punkt nicht nachzieht.
Die Kompressoren an den Tankstellen müßten eigentlich geeicht sein, aber immer erst zur Tanke fahren um z.B. vor Urlaubsantritt die Drücke zu prüfen ...
formel1
Kann man auch mit einer App und einem OBD2 Adapter auslesen....Druck und Reifentemperatur
Habe diesen Adapter: Vgate iCar Pro Wi-Fi OBD2
Als Programm für das iPhone nutze ich Car Scanner ELM
du hast doch im Reifen_Pannen_Set einen Kompressor, ich wollte ja mal nachschauen bzw. testen wie genau der ist, hab's noch nicht vergessen nur das momentane Wetter, aber das könntest du ja auch mal ?
