1. Generation 2011–2017 Richtige Unterdruckpumpe (Teilenummer)
Sascha-CX5
Hallo
erstmal vielen Dank für die Aufnahme.
Nun zu meinem Problem:
Ich bin zurzeit in Spanien und brauche eine neue Unterdruckpumpe. Jetzt hat meine freie Werkstatt hier auf Mallorca eine bestellt und es wurde auch die mit der richtigen Teilenummer geliefert.
Allerdings passen die Anschlüsse leider nicht.
Vom Mazda Händler hier auf der Insel bekomme ich keine Informationen wenn ich das Fahrzeug nicht bei Ihnen reparieren lasse.
Die Reparaturkosten in meiner Freien Werkstatt sind um einiges günstiger. Daher möchte ich den Mazda dort reparieren lassen.
Hatte dieses Problem von euch schon mal jemand oder hat noch eine weitere Teilenummer für mich?
Ich bedanke mich schon jetzt für die Hilfe.
Viele Grüße Sascha
Hallo, dürfte ich fragen wie ihr auf diesen Fehler gekommen seit mit der Vakuumpumpe also was für Symptome hattest du und welche Fehlercodes?
Viel Erfolg beim Austausch und Danke
die Unterdruckpumpe auch teilweise Vakuumpumpen genannt sorgt beim Diesel Zitat:
"Dadurch besteht die Möglichkeit, dass bei mehrmaligem Betätigen des Bremspedals in kurzer Zeit die Bremsleistung nachlässt. Die Unterdruckpumpe wird in der Werkstatt ausgetauscht, das soll zwischen 1,1 und fünf Stunden dauern. Die Rückrufcodes lauten AJ024E und AJ024A."
@Sascha-CX5
wenn ich mir die Bilder deiner und auch anderen Pumpen so anschaue, da lassen sich doch die Abgänge abschrauben, kannst du da nicht deine Anschlüsse an die anderen Pumpe montieren ?
meine Werkstatt hat den Fehler festgestellt. Allerdings bekommen sie die richtige Pumpe nicht bestellt. Mit der Teilenummer kommt zwar die richtige Pumpe, aber die Anschlüsse passen nicht.
@Sascha-CX5
ich hab das jetzt mal an meine Werkstatt weitergeleitet.
Vielen Dank
