Bypass Klappe Garrett Biturbo CX5 2,2 erneuert im eingebauten Zustand
djkillerk
Hallo CX5 Gemeinde,
auch mich hat es getroffen...95 tkm Baujahr 2014. Auf der Autobahn ein Ruck, alle Lampen an und Notlauf. Nach Reset unten herum keine Leistung.
Habe mich maßlos geärgert, zudem repariert das keiner mal eben...von den Kosten ganz zu schweigen...
Als ich die Bilder meinem Freund Oleg geschickt habe, meinte er nur... besorg die Teile... reparieren wir im eingebauten Zustand.
Aus England einen Reparatursatz für alles in allem 73 Euro bestellt.
Fix Batterie raus und Leitung zum Turbolader entfernt sowie Stutzen angeschraubt.
Die lose Klappe raus.
Den neuen Bolzen mit Panzerband fixiert, Scheibe und Mutter auf der Klappe ebenfalls mit Panzerband fixiert. Gewinde mit Gewindesicherung beschmiert.
Den Hebel dann von Hand am Turbolader aufgezogen und die Klappe drauf gedreht und festgezogen.
Die Klappe mussten wir zuvor ein bisschen einkürzen damit sie sauber rein geht.
Alles wieder zusammen bauen und den Turbolader wieder voll nutzen.
Den LLK habe ich auch getauscht.
Kosten komplett unter 200 Euro und einen halben Tag Arbeit.
Glaube alle, die aus der Garantie raus sind wissen was der Tausch kostet.
Grüße Georg1000027753.jpg1000027769.jpg1000028815.jpg1000028827.jpg1000029271.jpg1000029273.jpg
Interessante Reparaturmethode, kannte ich bis dato noch nicht. Freut mich wenn es funktioniert hat. Hast du dir aber mal das Verdichterrad des kleinen Laders angesehen? manchmal ist es durch die abgefallene Klappe beschädigt und der komplette Lader dadurch unbrauchbar.
so eine Reparaturlösung gibt's schon unter dem Thema "was ist das"
Das Forum wird leider immer unübersichtlicher weil immer mehr einfach ein Thema aufgemacht wird ohne die Sufu. zu bemühen. ☹
Hallo, mich hat es in den Kassler Bergen nun auch erwischt. Fahre einen Mazda 6 2.2 Bj.2014 129000km.
Habe eine Frage zu der Reperatur. Habe mir Rep.Satz in England bestellt. Bekommt man die Klappe ohne Abbau des Gehäuses raus. Habe versucht sie nach oben rauszuziehen aber sie Klemmt am Gehäuse.
Den Bolzen und Niet finde ich nicht. Nehme an das die Teile Richtung Ladeluftkühler gewandert sind. Gibt es noch ein ,,Versteck,, wo sie liegen können? Turbo hat sonst keinen Schaden genommen.
Danke für eure Hilfe Gruss aus Hildesheim
Guck dir aber vorher den kleinen Lader (Verdichterrad) hinter der Klappe an. Oft ist dieser durch den angefallenen Niet total zerstört und die komplette Biturboeinheit damit unbrauchbar.
Hab ich mit Endoskop sofort geprüft. Keinerlei Spuren am Gehäuse oder am Rad
@djkillerk
Danke für die ausführliche Beschreibung und die Bilder! Meinen 6er hat es mit genau dem Fehler auch gerade erwischt.
Hast Du den Einbau der neuen Klappe ohne Ausbau des Ventilgehäuses bewerkstelligen können? In anderen Foren und in einem YT Video wurde die Reparatur auch durchgeführt, dabei aber das Gehäuse vom Turbolader abgenommen. Das macht den Einbau der Klappe zwar einfacher, aber die De-/Montage des Gehäuses ist recht fummelig. Da gibt es eine Reihe schlecht erreichbarer Schrauben, mehre Kabel, Sensoren, Schläuche müssen aus dem Weg geräumt werden...
Hallo, ich habe das Gehäuse nicht abgebaut. Habe einen Putzlappen reingesteckt und und an der Stelle wo die Klappe fast rausgeht mit Rundfeile eine kleine Kerbe ins alu gefeilt. Das hat gereicht. Und tut dem Gehäuse nicht weh. Neue Dichtungen und Ladeluftkühler erneuert. Kostet fast nicht. Alle 3 Teile Hab ich im Ladeluftkühler wiedergefunden. Gruss Holger
Kennt jemand hier im Forum zufällig eine Werkstatt in der Region Ulm/Neu-Ulm die diese Reparatur der Klappe durchrühren kann und will? Die Meisterwerkstätten die ich bisher abtelefoniert habe wollen alle nur "nach Herstellervorgaben" reparieren, sprich Turbolader tauschen...
Moin zusammen,
unseren Matze hat es jetzt auch erwischt, Tannenbaum im Cockpit angegangen, Im unteren Drehzahlbereich etwas schlapp und ab ca. 2600U/min kommt der zweite Turbo und es geht voran.
Bei Mazda prüfen lassen, Turbo neu! Kostet ca. 5000 +- :-(
Heute mal nachgeschaut, es ist die bekannte Wastegateklappe.
Ich werde ein Rep.Satz bestellen und hoffen das die Reparatur nicht zu fummelig wird.
VG
Ich habe mal in einem YT Video gesehen, dass man das komplette Teil vom Turbolader abschrauben kann im eingebauten Zustand und somit die Klappe dann relativ entspannt wieder reparieren kann.
Finde das Video aber so nicht mehr ….
Siehe auch hier, normal hätte ich ja auf die Suchfunktion verwiesen aber heute ist ja der 14.02. 🤩
Eigentlich ist es ja in #1 recht gut beschrieben. 🤔
Ich hatte leider das Pech, dass die Trümmer der Klappe den unteren (Hochdruck-) Turbolader beschädigt haben. Also Schaufeln verbogen, Rad verkeilt. Da muss also der Turbo komplett getauscht werden. Bei Mazda rund 5k, wenn man's selbst schrauben kann irgendwas zwischen 1 und 2k €. Bei unserem zweiten M6 werden wir die Bypassklappe vorsorglich bei der nächsten Inspektion mit tauschen lassen (gibts als Komplettbaugruppe von Melett "Compressor Bypass Valve Assembly GT1238Z").
