Head-Up Display-Klappe abschalten
berti
beim CX-5 KF gibt es ja die "billig Ausführung" des Head-Up Displays - die
mit der aufklappenden Plexiglasscheibe.
Man kann ja so einstellen das darauf nichts angezeigt wird
aber wie kann man dann das automatische Aufklappen ausschalten
oder verhindern ?
Danke und schon mal schönes Wochenende
Mich hat das Hochklappteil auch gestört. Deshalb hab ich nen anderen CX5 genommen. Das sieht aber subjektiv jeder anders.
Fakt ist, diese Headupgeschichte ist eine feine Sache, ob mit Klapp oder ohne :)
Ich habe auch nur die Billigvariante🤣möchte aber trotzdem nicht mehr darauf Verzichten👍🏻😉
MFG kwb-handy
Ich möchte auch nicht mehr darauf verzichten, auch wenn es nur die sogenannte
Billig Variante ist.
Was mich aber Interessieren würde ist, was wenn man die Plaste-Scheibe entfernen
würde?
Sieht man die Anzeigen dann in der Frontscheibe?
Ich hab leider noch keinen neuen Sportsline gesehen um zu schauen wie das da gelöst ist.
Vermute, auf der Scheibe ist eine Reflektionsfläche aufgeklebt. Ist aber nur Vermutung.
Hallo ,
Habe beide Versionen gefahren.
Ich würde die Variante mit der Plexiglasscheibe nicht als "billig Version" bezeichnen.
Beide Versionen erfüllen einen sehr guten Zweck.
Die Projektion vor den Fahrer. Finde ich einfach toll.:D
Tom
Nichts für ungut, aber
berti wollte wissen ob man das Hochklappen der HUD-Scheibe unterbinden kann, nicht wie toll das System ist.
Ich kann die Frage leider auch nicht beantworten. Vielleicht irgendeine Einstellung im Steuergerät die man evtl. mit ForScan ändern kann?!? Es muss ja einen Steuerbefehl geben der die Scheibe bei "Zündung ein" hochklappen und bei "Zündung aus" einklappen lässt.
Grüsse
Claus
Ich denke wenn man das Plexiglas entfernt funktioniert das ganze Head Up Display nicht mehr weil der Projektor oder wie das Teil auch immer heißt beim Sportsline größer ist. Na klar ist die Projektion in die Frontscheibe geiler aber die Plexiglas Variante fand ich auch geil als ich mal den 3er als Leihwagen hatte. Billig finde ich das Teil nicht.
Grüsse
Claus
Wenn du es nicht weißt, ist dein Beitrag aber auch sinnlos. Also nicht über andere meckern und dann auch nichts wissen:o
Und meiner ist jetzt genauso sinnlos weil immer noch nicht bekannt ist ob es geht, ha ha.
Schönen Sonntag noch
Ich selber liebe das Headup-Display beim CX-3. Meine Frau aber nicht. Unser CX-5 hat noch keines. Der neue wird wohl die neue Variante mit dem eingespiegelten Bild haben. Das lässt sich vermutlich ganz abschalten.
Ich finde es aber auch störend, dass man das Aufklappen der Plexiglasscheibe nicht abstellen kann. Da sollte Mazda nachbessern. Vielleicht gibt es diese Scheiben dann sowieso bald nicht mehr?
Hi
Ich wollte mal den Fred wieder hochholen.
Die Frage ist oder war ob das hochklappen abstellbar ist.
Ich Habe jetzt schon zum dritten Mal das Phänomen dass das Display nach wiederholtem Motorstart nicht hochgefahren ist.
Ich kann jetzt nicht mehr genau sagen ob ich manuell Motor aus betätigt habe oder
Ob es mittels i- stop war.
Hat jemand dies eventuell auch schon mal gehabt?
Lazi
In den Einstellungen im MZD unter AD-Display kannst Du die Scheibe aktivieren bzw. deaktivieren. Dann bleibt sie "deaktiviert" generell zu.;)
Hi Maverick,
Danke für die Antwort, werde gleich mal gucken gehen.
Dieser Menüpunkt ist mir nicht aufgefallen.
Lazi
Die Anzeige lässt sich ausschalten.
Beim nächsten Motorstart ist sie allerdings wieder aktiv.
Das hochklappen lässt sich allerdings nicht deaktivieren.
Wie ich bereits sagte hätte ich 2-3 den fall dass das Display nicht hochklappte.
Ist es eine Fehlfunktion?
Ich kann leider nicht sagen ob es nach einem I-Stopp war oder manuelles Motor aus.
Lazi
Ist ja mal wieder so ne typische Mazda-Funktion. Ausschalten bis zum nächsten Start. OMG
Ich würde mal beim FMH vorbei fahren und da mal reklamieren. Da während iStop die Scheibe oben bleibt kann es nur beim manuellen Motorstart gewesen sein. Das Teil klappt erst zu wenn man die Zündung ausmacht. ;)
Hi
Lazi
Zu einem nicht immer korrekt aus-/einklappenden Display gibt es in den USA schon eine TSB für andere Mazda-Modelle - siehe hier / TSB zum Download: Anhang anzeigen ACTIVE DRIVING DISPLAY Opens Closes Improperly.pdf. Druck die mal aus und fahr damit zum fMH. Meist gibt es eine entsprechende deutsche TSI, die er dann finden kann & das Problem beheben kann. Kann halt sein, dass Mazda die TSB/TSI um den CX-5 erweitern muss (nachdem sich genug Kunden mit dem Problem beschweren).
