Habe es besprochen und er rät für meinen CX-5 von einem ATM ab. Er habe mehrere schlechte Erfahrungen mit gebrauchten ATM gemacht und ein neuer lohne sich nicht mehr. Er bleibt dabei, zurückhaltend weiter zu fahren, immer auf vollen Kühler achten und herausgepresstes Wasser aus dem Überlaufbehälter zurückpumpen und bei Bedarf nachfüllen. Dann könne ich noch tausende Kilometer bis zum Exitus des Motors fahren. Und wenn ich irgendwo in Deutschland liegen bleibe, würde er mich holen. Na, mal sehen, ob ich mit meinem CX-5 dann noch die 300.000 km knacken.Danke, werde das mal mit meinem fMH besprechen.
Ja, wenn eine Werkstatt keine verbindliche "ATM Adresse" hat ist das möglich und wie vorab besprochen eine der mögliche Optionen auch einfach weiter fahren. Vermutlich fahren viele "Kurzstreckler" und eher defensive Fahrer so durch die Gegend ohne den eigentlichen Schaden zu bemerken.Habe es besprochen und er rät für meinen CX-5 von einem ATM ab. Er habe mehrere schlechte Erfahrungen mit gebrauchten ATM gemacht und ein neuer lohne sich nicht mehr. Er bleibt dabei, zurückhaltend weiter zu fahren, immer auf vollen Kühler achten und herausgepresstes Wasser aus dem Überlaufbehälter zurückpumpen und bei Bedarf nachfüllen. Dann könne ich noch tausende Kilometer bis zum Exitus des Motors fahren. Und wenn ich irgendwo in Deutschland liegen bleibe, würde er mich holen. Na, mal sehen, ob ich mit meinem CX-5 dann noch die 300.000 km knacken.
Bei mir war auch genau so wie oben beschrieben.Das Problem ist nicht die Strecke, sondern mit wie viel Last gefahren wird. Die ZKD beim Mazda 2.2D ist im unteren Drehzahlbereich ohne Last nahezu 100% dicht und erst wenn der Kompressionsdruck anhaltend hoch gehalten wird, fängt die Dichtung an undicht zu werden. Es gibt Fahrzeuge die fahren bis zum Ende aller Tage so durch die Gegend und es passiert nichts weiter. Die Frage ist immer, wie die eigene Planung ist und diese Entscheidung kann man niemand abnehmen. Ab 200.000km hat der Diesel eigentlich seine beste Zeit hinter sich und einzelne Komponenten zu tauschen ist nur die halbe Arbeit. Mehrere tausend Euro für eine ZKD lohnt nicht. Das ist nur zum Selbstkostenpreis für DIY i.O.
Daher entweder ATM mit allen Aggregaten oder eben zu Ende fahren und den Zustand akzeptieren.
Guten Morgen, ich denke das kann man pauschal nicht beantworten und wichtig wäre zu wissen, warum dieser Motor überhaupt dazu neigt. Im Gegenteil zum 2.5 Benziner bis 2020 gehen die Köpfe ja glücklicherweise nicht kaputt, sondern die ZKD wird einfach undicht. Dies anfänglich nahezu unbemerkt, da kein Wasser gezogen wird, sondern eben nur eingeblasen.Bei mir war auch genau so wie oben beschrieben.
BJ 2020 ,erste Symptome habe ich gemerkt bei cca 130Tkm.
Nach mehreren falsche Diagnose bzw Meinungen (sogar eine bei Mazda Werkstatt hier in Deutschland)letztes Sommer endgültige und richtige Diagnose während Urlaub in Ausland ZKD schaden bei 140Tkm.
Schaden ist behoben und Auto jetzt läuft einwandfrei .
Was meinst du wie lang kann neue ZKD aushalten ?
MfG
Hoffentlich hält bei mir ZKD länger als ab WerkGuten Morgen, ich denke das kann man pauschal nicht beantworten und wichtig wäre zu wissen, warum dieser Motor überhaupt dazu neigt. Im Gegenteil zum 2.5 Benziner bis 2020 gehen die Köpfe ja glücklicherweise nicht kaputt, sondern die ZKD wird einfach undicht. Dies anfänglich nahezu unbemerkt, da kein Wasser gezogen wird, sondern eben nur eingeblasen.
Entweder ein Montagefehler oder eben das Material. Ich tippe auf das Erste.
Wenn man sich die Zylinderkopfschrauben ansieht sehen die auf den ersten Blick aus, wie Rollschaft, allerdings ist der Schaft doch etwas verjüngt im Gegensatz zum Gewinde, was evtl. doch auf Dehnschraube schließen lässt. Evtl. wird hier nicht in den richtigen Bereich festgezogen und diese "federnde Spannwirkung" der Schraube findet nicht statt. Früher hat man ja alle Schrauben nachgezogen, aber bei dem komplexen Aufbau der Motoren ist es einfach "zu viel Arbeit", denn dazu müssen auch die NW raus. Ich habe bei 200.000km nachgezogen und momentan ist alles wieder dicht.
ZKD halten heute eigentlich ewig und so sollte das auch bei Mazda sein.
