Quietschendes Geräusch beim Bremsen und langsam fahren
Sorry für meinen Wiederspruch, ATE gibt es sehr wohl auch mit den Anti Rattle Blechen.
Hmmm....mein Autohaus sagt, dass es normal ist, besonders bei feuchten Bedingungen (die man in den Niederlanden ja öfter hat). Ich habe auch bemerkt, dass es deutlich weniger bis fast ganz weg war, als das Wetter ein paar Tage lang besser war. Jetzt ist es wieder nass, also ist es wieder da.
Einige hier sagen, dass es normal ist, andere nennen Beispiele von bestimmten Marken von Bremsenteilen, bei denen das Problem verschwunden sein soll.
Was soll man also tun?
Leider nicht für mein Modell
Auch nicht als Zubehör.
Nicht notwendig laut Aussage ATE:
Bei Zimmermann allerdings alles dabei:
So wars jedenfalls bei meinem Modell, ich kann nichts anderes dazu beifügen.
Die von dir gezeigten ATE Beläge sind für dieses Fahrzeug:
Man kann das bestreiten, weil man es nicht kennt, klar.
Mein 194er aus 2019 quietscht auch beim sehr langsamen Fahren und dabei Bremsen zum Beispiel rückwärts aus der Garage, wenn es kalt und feucht ist.
Material ist original.😉
...ja vermutlich sind die 500.000km mit diversen CX5 zu wenig um das zu kennen.....wenn man aber die richtigen Beläge verwendet und diese ordentlich verbaut, quitscht da garnix....selbst die Budget-Beläge für 20€ haben die Bleche.....
Was ist dann die richtige Beläge das da gar nichts quitscht? Ich habe nur 300 km Erfahrung mit dem Fahren eines Mazda.
@Finski
☹️ Teilenummer find ich keine, aber ich kann beim nächsten Belagwechsel die Rückseite ohne Blech abfotografieren da müsste die Nr. dann draufstehen.
Ich fange mich jetzt schon an über dieses Piepen zu ärgern. Es wäre schön, wenn es dafür eine einfache Lösung gäbe.
Hi @Finski,
Für hinten sind keine Anti Qietsch Bleche nötig.
Aber für vorne sind Sie unverzichtbar, ich fahre auch die Komplette ATE Ausstattung.
Hole mir aber immer, die Anti Qietsch Bleche von Mazda und mach Sie auf die ATE Beläge drauf.
Alles Bremst sauber und ruhig kostet halt nur 65€ extra.
Hier die Teilenummer: K0Y13329Z
Gelesen habe ich nicht die Original Bremsen von Mazda zu nützen weil die Qietschen, Besser sind Brembo, u.s.w. oder Keramischen Bremsen? Aber ob das stimmt weiss ich auch nicht. Mal nachfragen bei meiner Werkstatt welche Bremsen ich habe weil die fast neue sind.
Keramische Bremsen gibt es nicht, es gibt nur keramische Bremsbeläge (von ATE und nur für die Vorderachse).
Wenn es eine Mazda-Werkstatt ist werden wohl original Bremsen verbaut sein, außer man besteht darauf, was anderes verbaut zu bekommen.
Verstehe die ganze Fragerei jetzt aber nicht, wenn die Bremsen fast neu sind und funktionieren.
Und wenn da was quietscht sollte, dann sollte die Werkstatt das kontrollieren.
@wels04 damit willst du sagen das das Qietschen hinter weg ist mit Bremsen von ATE?
@Bert69 ,
Ich kann dazu eine kleine Geschichte erzählen. Ich war bei Mazda zur 2. Inspektion bei 40Tkm glaube 2023 und die sagten mir, die Bremse damals noch Original sei runter und kostet 500€. Mh okay dachte ich mir, guckst de erstmal weiter. Online kam dann das Angebot von PitStop von ATE mit den Keramik Belägen für knappe 260€... Wow dachte ich mir, das machst de.
Dort wurden die ATE Beläge ohne Quietsch Bleche verbaut, angeblich sei das nicht notwendig. Ich dann gefahren, 2 Tage später, ein Quietschen beim Bremsen das Leute sich am Straßenrand umgedreht haben. Ich zu PitStop und das bemängelt, die alles nochmal aufgemacht und gereinigt anschließend wieder zusammen gebaut. Probefahrt, kein Quietschen. Aber nach 2 Tagen ging das wieder los.
Ich dann zu Mazda, weil hatte einen Inspektions Termin für das 3. Jahr bei knapp 60Tkm.
Da kam der Meister und fragte, Quietscht ihre Bremse nicht ? Weil Sie garkeine Quietsch Bleche drauf haben.
Ich zu ihm ähm nö 😂, wollte mich ja nicht zum Klops machen.
Naja gut, ich dann wieder gefahren und das Quietschen war immernoch da. Habe mir dann die Bleche bestellt und selbst verbaut und es war ruhe...
Jetzt bei 120Tkm waren die Bremsen wieder dran und ich das Set gleich bestellt und draufgemacht und natürlich das Fett dazwischen und kein Geräusch. Absolut Nichts!
Das kann ich so sagen, wie du das für dich wertest bleibt dir überlassen 😂
@MOLLI Du hasst recht, heute war meine Frau bei ihrem Bruder – das sind 200 km hin und 200 km zurück. Unsere Tochter war auch dabei. Da meine Frau danach noch einmal weg musste, hat sie unsere Tochter zu Hause abgesetzt.
Als meine Frau gerade wieder losfuhr, erzählte unsere Tochter, dass das Auto (die Bremsen) ein sehr lautes, quietschendes Geräusch gemacht hat.
Also: An einem trockenen Tag hier in den Niederlanden 400 km gefahren und trotzdem quietschen die Bremsen beim Anfahren noch deutlich.
Ich werde wieder zu meiner (keine Mazda-Vertragswerkstatt) Garage zurückgehen und sie sollen das Problem lösen.
Ich würde eindeutig auf einen Montagefehler tippen, bei meinem pfeift, quietscht da bei keinem Wetter irgendwas.
