2. Generation seit 2017 Kühlmitteltemperatur zu gering
andererkoch
Bei -5 Grad wird unser Auto 195ps Benziner Automatik BJ21 mit 55.000km nicht mehr warm, Kühlmittel nach 25km bei unter 50°C.
Ist das ein bekanntes Problem, hatte jemand das selbe Thema?
Lese im Netz von möglicherweise defekten "Thermostat" PYFD-15-16Z Kühlsystem Wassersteuerventil, was etwa 280€ kostet.
Ein Fehlercode ist nicht hinterlegt.
Danke
Deine Preisidee bezieht sich auf ein gebrauchtes Teil, das OE_Original kostet, dann mach mal den Anhang bitte ganz vorsichtig auf. 🫣
Den neumodischen Sch.... braucht eigentlich keiner.
Oder du traust dich an eine Reparatur so wie hier im russischen: 🤔
Hi @andererkoch ,
Da bist de immerhin gute 4 Jahre gekommen.
Meiner ist auch Baujahr 21 und 4 Monate später ging genau das besagte Thermostat Defekt.
Ging auf Garantie, aber hätte im Privatkauf 600€ gekostet. War aber für ein 2.0l Benziner.
ich hatte meinen im Februar mit 54K km gekauft. Thermostat verhielt sich auch ungewöhnlich. AB da ging es mal auf 90 Grad, weiterfahrt in der Ortschaft ging die Temp wieder runter auf ca. 70 Grad. Bin dann zum fMH und die haben das Thermostatventil getauscht. War aber irgendwie keine Besserung.
Bin bis jetzt so gefahren, aber wo es wieder kälter wird, kommt er kaum an 70Grad. Habe noch Gewährleistung, werde bei der Inspektion das Thema wieder ansprechen müssen.
Habe wohl auch beim Tausch kein gutes Teil erwischt.
Ach ja, als ich meinen damals nach der Reparatur wieder abgeholt habe, war der Benzinverbrauch auf 17L. Keine Ahnung was die mit dem Bock gemacht haben:unsure: Letzte Bemerkung war, der Meister macht noch eine Probefahrt😝
Danke
Ja, das Problem ist bekannt und anscheinend auch bei den neueren Baujahren noch nicht behoben.
Habe wie berichtet, Anfang des Jahres für das Original-Teil mit Einbau beim fMH 1000 Euro bezahlt .
Danke für die Hinweise, im Netz bin ich auf das mazda bulletin 01/005 24 gestoßen. Bin gespannt was mein Händler dazu sagt.
PYFD-15-16ZA ist wohl die überarbeitete und empfohlene Version, die das ältere PYFD-15-16Z ersetzt.
Hier:
TSB Number:SSPD8 REPAIRNHTSA Number:11016300TSB
Date:March 11, 2025
Date Added to File:April 2, 2025
Failing Component:Engine
Summary:Sspd8 - special service program warranty extension - multi-model - check engine light on with DTC P0126:00.Mazda motor corporation has decided to conduct a special service program (ssp) to extend the warranty coverage for a specific repair of the fail-safe thermostat in the coolant control valve on certain cx-5, mazda3, cx-3, mazda6 and cx-30 vehicles that are equipped with the suspected coolant control valve. The warranty coverage for a specific repair of fail-safe thermostat has been extended to 15 years (180 months) /150,000 miles (240,000 km) whichever comes first, from the original warranty start date. Concern outline:eek:n certain subject vehicles, the check engine light is illuminated with DTC P0126:00 (thermostat stuck open) stored in memory and one or more of the following symptoms may occur: engine takes longer to warm up, engine temperature gauge fluctuates, low coolant temperature indicator (blue) light stays on longer or turns on while driving, poor heater performance, especially at idle.This is a warranty extension for the specified repair only. Inspection and replacement of non-failed parts will not be eligible for reimbursement under this ssp to the dealer or customer. This program extends the warranty period for actual failures due to defects in workmanship or materials in accordance with the mazda warranty policy and procedures. If a customer arrives at your dealership with the concern described, please repair under this special service program.
In den USA hat Mazda als Austausch gar kein Thermostat mehr, sondern es wird ein Stopfen verbaut und ein Update gefahren.
Weiß jemand ob das in Deutschland auch gemacht wird?
Ja richtig. Denn selbst die getauschten Regelventile für über 1000€ sind wieder ausgefallen. Man hat im ersten Schritt dann ein anderes Thermostat verbaut für lediglich 25 Dollar. Nun bekommen die Kunden statt des Thermostat einen Blindstopfen für 15 Dollar und ein Softwareupdate - und damit ist es erledigt. In Deutschland verar... man wieder die treuen Zahler!
