Kühlmitteltemperatur Hoch
Huette
Moin Zusammen,
als "Der Neue im Forum" erstmal zu meiner Person:
Nino 31 Jahre aus SH, fahre einen CX-5 2.2 AWD von 2014 (125000km).
Zu meinem Problem:
Seit neustem scheint das Kühlmittel zu überhitzen und das nach gefühlt immer kürzerer Zeit.
Der Motor verliert dann an Leistung und im nächsten Moment ist "Kühlmitteltemperatur zu hoch" zu lesen.
Folgende Rahmenbedingungen:
Die Heizung bleibt bis kurz vor Überlastung kalt
Die Lüfter drehen mit Vollgas
Der Kühler bleibt kalt
Die Schläuche soweit recht warm aber nicht super heiß
Kühlmittel ist voll
Problemlösungen bislang:
Thermostat ist gewechselt
Freitag kommt der neue Temperaturfühler für das Kühlmittel ich hoffe das es dann gut ist, bezweifele es aber.
Habt ihr noch eine Idee was es sein könnte?
Temperaturfühler tauschen ist schon eine Idee. Nebenbei mal Kabel auf Marderbesuch genauer untersuchen?
Fehler ausgelesen? Die Suche bringt weitere Beiträge zur Temperatur.
Fehler ausgelesen?
Ja ausgelesen schon nichts passendes dabei keine großen Auffälligkeiten.
Also ein Marder war definitiv irgendwann mal da aber ich wüsste spontan nicht wo ich da überall nachsehen müsste.
