Wie hoch muss der Öldruck sein , wenn man mit Forescan ausliest?
Rohnbahner91
Guten Abend ,
ich habe einen CX5 mit dem 2.2D 150 PS EZ 02/2017 .
Welcher Öldruck ist beim CX 5 Normal ?
Im Leerlauf zeigt mir Forscan 170 kpal bei einer Motoröltemperatur von ca 35-40 Grad an . Ist das normal ?
Vielen Dank
Gruß Johannes
Hallo Johannes,
der Öldruck kann normal sein. An dem Motor gibt es ein elektrisch gesteuertes Regelventil.
Wenn du Gas gibst und Ladedruck aufgebaut wird, ist an meinem CX 5 der Öldruck auf ca. 3,5 bar angestiegen .Ich hatte festgestellt, das die Öltemperatur auch Einfluss auf die Regelung hat.
Gruß Achim
Hallo ,
danke euch beiden .
In dem Werkstatthandbuch habe ich gelesen , da soll der Öldruck bei Betriebswarmen Motor bei 1500 Umdrehung zwischen 1,3-1,7 bar liegen soll .
Bin heute mal mit angeschlossen Laptop gefahren . Je nach Last geht der Druck bis 3,5 bar hoch .
Dann bin ich beruhigt. Troßdem werde ich demnächst die Flammringe tauschen lassen.
Mein Dicker hat jetzt 199 100 km runter.
Ist bei mir auch so.. 🙂
Bin jetzt kein Super Motoren Experte, aber die Flammschutzdichtungen haben glaube ich nix mit dem Öldruck zu tun (wenn du die Injektordichtungen meinst).
Was du mal prüfen könntest, wären deine Regenerationsintervalle, wenn die Injektoren eh einmal raus müssen.
Nicht direkt . Aber ich könnte mir vorstellen , das wenn die Injektordichtung undicht werden und dadurch sich das Ölsieb sich zusetzt , einen negativen Einfluss auf den Öldruck hat . So ist meine Überlegung.
Muss ich mal nach Schauen, wie ich das raus bekomme.
Laut Forescan wurden bis jetzt 627 Regenerationen durch geführt. Was bei 199 000km ca aller 313km entspricht
Du kannst die Fahrstrecke seit letzter Regeneration auslesen… und dann mal schauen, wann er das nächste mal regeneriert. Dieser wert setzt sich nach durchgeführter Reg wieder auf 0.
