Sitzbelüftung im Ledersitz nachrüstbar?
mpabsw
Einen wunderschönen Morgen, liebe Forengemeinde!
Wir sind im Urlaub, das Wetter ist sehr schön. Nun soll das keine Postkarte aus dem Urlaub werden, ich hätte eine Frage:
Mein Luxushochsitz hat Ledersitze. Was er nicht hat, ist eine Belüftung derselben. Nun habe ich hier gelesen, dass es die Belüftung im Verbund mit den Ledersitzen gibt. Ein guter Freund von mir hat fast den gleichen CX5, auch mit Ledersitzen, da ist die Lüftung drin. Äußerlicher Unterschied: die Sitzheizungsschalter sind anders.
Nun meine Frage (Ihr ahnt sicher schon): Kann man das nachrüsten?
Also Schaltungstechnisch würde ich die 12V - Lüfter mit einer autharken PWM - Regelung ansteuern, die ich seitlich in der Sitzverkleidung positioniere, da ja das Steuerteil meint, keine Belüftung zu haben. Wichtig wäre, dass die Lochung in Heizmatte/Schaumstoff und die Luftverteilermatten schon drin sind. Das nachträglich einzubringen, wäre mir zu aufwändig und bei der Heizmatte zu gefährlich. Wenn nur eine Stelle am Heizdraht zerstört wird, ist die ganze Heizmatte Fratze.
Müsste meine Frage demzufolge präzisieren: Fehlen in meinem Sitz einfach nur die Lüfter, die Verkabelung und die Halterungen dazu oder ist Sitz- und Heizmatte bei meinem Sitz völlig anders? Ich hatte die Möglichkeit des Vergleiches, rein äußerlich sind beide Sitze 100% identisch.
Wie hieß es früher? Hiermit ist die Diskussion eröffnet!
Schönen Gruß aus der Leipziger Südsee (mein Urlaubsort)
editiert (2 Beiträge zusammengelegt):
ich habe leider auch keine Sitzbelüftung drin :-( . So wie ich das aber verstanden habe, hat der auf der Sitzfläche und Rücken Belüftungsschlitze im Leder drin und die würden ja schon mal grundsätzlich fehlen. Also ich glaube diesen Aufwand willst Du nicht nachrüsten/bezahlen. Aber warten wir mal ab, vielleicht kommt ja noch jemand mit einer Idee.
Ist nicht so einfach machbar, weil die Sitzbelüftung von einem eigenen Steuergerät gesteuert wird. Die Sitze inkl Airbag sind auch anders.
Muss ich wohl doch mal den Sitz herausnehmen und nachschauen.
Steuergerät wäre egal, am Sitz selbst liegt sicher Strom Klemme 15 an, da würde ich eine PWM- Steuerung mit Nullstellung anklemmen und die Lüfter damit versorgen. Wenn nicht, hole ich Klemme 15 aus der Mittelkonsole. Es geht tatsächlich nur um die Sitzpolster und eine eventuelle Aufnahme der Absaugung.
Nette Idee, aber das wird hier noch niemand gemacht haben. Es gibt leider keine Infos zum Nachrüsten/Tauschen der Sitze soweit mir bekannt, aber ich arbeite ja auch nicht bei Mazda. Die Sitzpolster (Rücken/Gesäß) mit den Lüftern drin wirst Du kaufen müssen und testen, ob die Elektro-Anschlüsse die gleichen sind. Dann müsstest Du eigentlich die Poster öffnen und schauen, welche Lüfter verbaut sind, um Deine eigene Steuerung daran anzupassen (auf die Werte und Kabel). Kein einfaches/günstiges Unterfangen, aber eine tolle Herausforderung. Würde empfehlen, dass Du vielleicht erstmal nen gebrauchten Sitz kaufst (neu bist Du nur für die Sitzpolster mindestens bei 1500 € - sicher mehr) oder bei Deinem Bekannten alles ganz genau unter die Lupe nimmst.
Bin mir nicht sicher, ob es nicht die wirtschaftlich sinnvollere Lösung wäre, die Sitze von z.B. einem Unfallfahrzeug (Heckschaden?) zu kaufen, mitsamt der Schalter in der Mittelkonsole.
Also die Lüfter haben immer 4 Leitungen, plus, Minus, Drehzahlmessung und Modulation. Ist wie beim PC, auch 12V wie beim PC. Theoretisch geht eine Lüftersteuerung vom PC-Modder.
Die Schalter sind auch nicht in der Mittelkonsole, sondern im Klimapanel. Deshalb würde ich völlig authark die externe Steuerung nehmen, da muss ich mir auch keine Rübe um CanBus oder Steuerteil machen.
Es lebt oder stirbt also mit der Heizmatte, den Polstern und der Meshmatte zur Luftverteilung. Ich werde auch keinen „Übungssitz“ kaufen. Ich fange mit dem Beifahrersitz an, habe ja hinten noch 3 Notsitze.
Wenn das nicht ein bisschen einfach gedacht ist ... und dafür den Beifahrersitz als Versuchsobjekt zu nutzen ... :unsure:
(wenn ich nur die Beiträge #3 und #5 lese)
Bin gespannt und freue mich über weitere Berichte und vielleicht sogar Fotos, wie das Projekt voranschreitet.
Nun, wenn es nicht geht, baue ich den Prassel wieder zusammen, schraube den Sitz wieder rein und suche mir was anderes zum Spielen.
also ich hab den Takumi, der hat die Sitzbelüftung.
Allerdings merke ich davon nahezu nichts, auch bei Stufe 3 nicht !
Man hört die Mororen summen, das wars dann aber auch.
Vielleicht kann ja ein Kollege das bestätigen....oder widerlegen ?!?
Bei meinen Sitzen ist der Kühleffekt gut spürbar. Hängt natürlich auch davon ab, wie dick der Stoff ist den man trägt.
Evtl. kann man über die Nummern der Ersatzteile (Sitz, Überzug, Polster - sofern es das extra gibt) sehen ob da unterschiedliche Teile verbaut sind?
Guten Morgen, liebe Forengemeinde!
Habe tatsächlich mal fix den Sitz abgeschraubt und mir die Geschichte näher angesehen. Das Ergebnis ist ernüchternd. Die Sitzpolster sind nicht gelocht, es ist keine Mesh-Matte drin (zum Verteilen der Luft) und auch keinerlei Aufnahme für eventuelle Lüfterhalterungen. Das Polster ist von unten mit einer luftundurchlässigen durchsichtigen Folie geschützt, noch ein Indiz dafür, dass Luftdurchlässigkeit gleich null ist.
Nun fällt mir gerade ein, dass ich vergessen habe, die Steckverbindung wieder in seine Halterung zu klipsen. Mist! Muss ich nochmal ran.
Fazit: auch wenn die Ledersitze perforiertes Leder haben, Lüfter nachrüsten ist zu aufwändig. Müsste man den ganzen Polsteraufbau umbauen, evtl. die Heizmatte lochen oder tauschen etc. Ich suche mir was anderes zum Basteln.IMG_3556.jpeg
Es gibt Projekte, die man besser früh genug beerdigt. Ein Projekt-Manager mit sehr viel Erfahrung hat mir mal in etwa gesagt: Ein Projekt erledigt sich durch sorgfältige Planung fast von alleine.....
Ja gut, außer die vier Schrauben vom Sitz lösen, gucken und rumfingern war der Aufwand recht gering. Außer Zeit, bissel Akku vom Schlagschrauber und bissel Hirnschmalz hat es mich nichts gekostet. Hätte ich das nicht gemacht, wüsste ich (und die Forengemeinde) nicht 100%ig, dass es unwirtschaftlich ist.
Hätte ja auch anders laufen können.
