Takumi - Sitzbelüftung ohne Funktion.....
Tikibar1965
Hallo Forum,
hab das bereits in einem anderen Thread angesprochen, wollte es nun gesondert anfragen:
Habe den Takumi, der hat bekanntlich die Sitzbelüftung.
Allerdings ich merke davon nahezu nichts, auch bei Stufe 3 nicht !
Auch in kurzer Hose nicht.....
Man hört die Motoren summen, das wars dann aber auch.
Hab das natürlich auch schon beim Service angesprochen. "Freundlicher" möchte ich diese Mazda-Werkstatt incl. der Mitarbeiter, wahrlich nicht betiteln !
Das ist das Schlechteste, was ich in über 40 Jahren bei Vertragswerkstätten erleben durfte.
Ausreden ohne Ende, keine Zeit, es ist immer ein Kollege, der natürlich nicht da ist, und blablabla..
Beim nächsten Service wird die Werkstatt gewechselt !
Nun zu den Fragen:
Wird Luft hinein geblasen oder abgesaugt ?
Hat die Klimaanlage einen Einfluß darauf ?
Da man die Motoren beim Einschalten der Belüftung sehr deutlich hört, kommt es einem vor, als ob irgendwas den Luftstrom blockiert
über ein Feedback wäre ich wirklich dankbar !
VG
Uwe
Lt. Gefühl wird hineingablasen (Aus dem Hinteren Fußraum)
Je nachdem wie die Temperatur unter dem Sitz ist, kommt kühlere oder wärmere Luft.
Da unter dem Sitz die Lüftungsdüsen für den Fußraum hinten sind, ist das schon von der Klimaanlageneinstellung abhängig.
Servus,
die Luft wird angesaugt und zirkuliert.
Der Kühlungseffekt ist bei unserem KF anfangs sehr deutlich zu spüren (je mehr man schon schwitzt, umso mehr), später spüre ich da kaum mehr etwas, außer, dass ich deutlich weniger schwitze.👍
Wenn Du die Luft mit der Klimaanlage kühlst, zieht beim Absaugen natürlich kühlere Luft an Dir vorbei als ohne.
Motor/Luftstrom sind generell sehr deutlich zu hören.
Gruß Christoph
Hab mal die KI gefragt, und tatsächlich, zieht luft durch die Löcher, also die heiße Luft weg vom Körper. Gibt auch ein Video dazu:
Das soll auch verhinden das man sich den Rücken verkühlt, was bei "blasenden" Systemen der Fall sein kann. Die "Abluft" geht in dern Fußraum...
Da lag ich total falsch....
Ganz einfach: Die Luft strömt durch den Sitz in den Fußraum, strömt durchs Auto (Heizungs-Gebläse auf Umluft oder aus) oder zum großen Teil raus (Heizungs-Gebläse auf Außenluft), dann erneut durch den Sitz (Heizungs-Gebläse auf Umluft oder aus) oder größtenteils Frischluft durch den Sitz (Heizungs-Gebläse auf Außenluft).
Ja, genauso. Der gefühlte Kühleffekt lässt nach, wenn deine Haut trocken wird, weil das beschleunigte Verdunsten von Wasser (erzwungene Konvektion spielt hier mit) den eigentlichen Kühleffekt bewirkt.
Wenn ich merke, dass es nicht mehr richtig kühlt, schalte ich die Belüftung aus und warte bis ich wieder schwitze. Und erneut geht es los.
Leg mal ein dünnes Blatt Papier auf den Sitz und schalte die Lüftung ein, dann siehst du sofort, ob die arbeitet
Schon mal vielen Dank für die Feedbacks. Interessant, das die Luft abgesaugt wird und nicht andersrum.....
Werde das am Wochenende an meinem Takumi mal testen !
Ähnliche Themen
Antworten
23
Aufrufe
5K
Gelöschtes Mitglied 21676
Antworten
8
Aufrufe
3K
Antworten
801
Aufrufe
120K
