Orange Motorleuchte
BernhardLeo
Hallo Leute,
nun zickt die Diva wieder. Bei meinem CX 5 Diesel von 2015 150 PS Center line mit 140 000 km geht die orange Motorleuchte an. Nach einiger Zeit verschwindet die Leuchte wieder wie von Geisterhand. Das Auto läuft sehr gut. Kein Notlauf kein Nix. Die Werkstatt hat ausgelesen und keinen Fehler feststellen können.
Der Ansaugtrakt ist vor 5000 km komplett durch eine Werkstatt gereinigt worden. Das Auto lief dann wie neu.
Nun bin ich doch etwas unruhig deswegen. In der nächsten Woche habe ich eine längere Fahrt mit dem Wohnwagen vor mir.
Hat jemand einen heißen Tipp oder bereits ähnliche Erfahrungen`?
Grüße Walter
Wenn die MKL leuchtet, muss es auch ein Code geben, auch gelöschte Fehler werden gespeichert. Diese können aber nicht von den 20,- Lidl Geräten gelesen werden.
Mit nur Lampe an und aus kann wohl keiner was genaues sagen.
Ich hatte im Urlaub Fehler P0471 und hatte den Abgasdrucksensor in Zadar tauschen lassen, Rückfahrt mit Boot alles super.
Als ich nach dem Tausch des Sensors zur Inspektion (Mazda Vertragswerkstatt) war, hatten die noch mal alles ausgelesen und auch den alten Fehler mit der Kühlwassertemperatur angezeigt. Das war aber schon 6 Jahre her, war nicht richtig entlüftet gewesen.
Also es geht, wenn man das Gerät aber auch das anfragen lässt.
Mit "die Werkstatt" kann alles mögliche gemeint gewesen sein, daher mein Hinweis.
Hallo danke für die Rückmeldungen.
Die Reinigung war schon mit Walnussstrahl und neuen Dichtungen. Von daher würde ich den verkokten Ansaugtrakt ausschließen. Die Werkstatt hatte jetzt kein Mazda Auslesegerät, aber schon was Ordentliches.
Mir wurde gesagt, das die Elektronik vom cx 5 Diesel sehr sensibel auch auf ganz kurze unplausible Daten reagiert.
Ich könnte mir vorstellen, dass es der Abgassensor ist (ich glaube es sind zwei). Vielleicht werde ich die mal sicherheithalber
tauschen lassen. Ich habe keine Lust mit einem Wohnwagen auf der Autobahn liegen zu bleiben.
Es gibt zum Sensor wenn Fehler P0471 ein Tauschkit, aber der Speicher löscht sich nicht von selbst.
Google und YT ist voll davon, Teile Nummer ist SHY618w00 (Link nur als Muster)
