Hi kwb-Handy,
wie ich die Bilder so sehe kann ich mich den Worten vom Ramses nur anschließen ... die haben an des Stellen wo es sich gelöst hat, nicht um die Kante geklebt, sondern "einfach" nur abgeschnitten, also kann da Wasser, Dunst, ... Feuchtigkeit eindringen und den Kleber anlösen ... das Ergebnis sind Falten wie bei dir !
Die Flächen sehen top aus, aber an den Kannten wo sich das Wasser fängt, haben die Jungs etwas geschludert
Ich bin absolut kein Fachmann in Sachen folierungen, aber da ich schon einiges für den Privatgebrauch foliert und somit etwas Erfahrung hab ... kann ich dir sagen ... wenn du diese Probleme nichtmehr haben willst ... sollten die Jungs deine Spiegelgehäuse auseinander bauen, dann die Kappen folieren und um die Kante Kleben .... das selbe sollte an der Antenne passieren ... Antenne raus, Folie ins loch der Antenne drücken, einschneiden und wieder fest um die Kante kleben ... wichtig ... die Kanten nochmals mit dem Fön erwärmen und feste andrücken ... es darf auch da keine Luft mehr unter der Folie sein ... danach die Antenne wieder einbauen und deine Probleme sind weg
Wie gesagt, ich bin kein Fachmann, nur ein Bastler der schon das ein oder andere Teil foliert hat ... (siehe mein Album) .... aber vielleicht ist das ja eine Spezialfolie, der normalerweise etwas Wasser und Hitze an den Kanten nichts ausmacht !
Jedenfalls ... da ich mir denke das es nicht ganz billig war was du dir da genialerweise hast machen lassen ... finde ich es eine Frechheit was der Profi hier abliefert ... bin auf seine Verbesserungen sehr gespannt
gruß Sunny
