Navigation: Tag- und Nachtmodus
Gelöschtes Mitglied 907
Die Automatik orientiert sich an der Schalterstellung vom Abblendlicht, d.h. sobald du tagsüber das Abblendlicht anschaltest geht auch das Display in den Nachtmodus.
Nudelfan
Allerdings empfinde ich das Navi tagsüber im Nachtmodus auch viel zu dunkel. Das ist nicht mein erstes Navi, das automatisch von Tag- auf Nachtmodus schaltet, aber das erste das so schlecht regelbar ist [emoji53]
segler001
Wie hier schon mehrfach beschrieben wurde, ist das einfach zu regeln.
Wenn das Navi (Display) auf Automatik steht, kann man mit Hilfe des Reglers für die Instrumentenbeleuchtung einstellen, ob es von Tag auf Nacht umschalten soll oder nicht.
Drehregler ganz nach rechts und es schaltet nicht wieder auf Nacht - Regler um 1 Raster nach links und es ist wieder Automatik.:cool:
Nudelfan
WIE geregelt wird, ist schon klar [emoji6]
Der Nachtmodus im Dunkeln ist gut, aber wenn bei schlechtem Wetter tagsüber das Licht an geht, ist das Navi kaum sichtbar. Ind es steht auf der hellsten Stellung [emoji16]
segler001
Wenn Du es, so wie ich geschrieben habe eingestellt hast, dann schaltet es nicht von Tag auf Nacht, auch wenn Du das Licht an machst.
siggi
wenn ich das richtig verstanden Habe musst du dann wieder die Beleuchtung etwas dunkler drehen...
aber gut zu wissen dass es so regelt...habe mich auch immer über diese Funktion geärgert^^
segler001
Dann musst Du wieder 1 Raster zurückdrehen. Aber das ist doch kein Problem. Dafür hast Du hell oder dunkel wenn Du es willst und nicht wenn das "System" es will. Ansoonsten ist immer dunkel wenn Licht an ist. Also wie Du es willst musst Du selbst entscheiden, denn die Automatik erkennt nicht ob es dunkel ist, sondern nur ob das Licht an ist.
Martinoo
Ja danke für die Antwort.
Ich dachte der CX-5 ist voller Sensoren, da werden die dem auch noch einen Lichtsensor spendiert haben. Mein alter Skoda war sonst weniger umfangreich ausgestattet, aber das mit dem Licht hatte man im Griff. Sprich da hat das Auto etwas mitgedacht und dank Sensor blieb man auf Tagmodus, egal wie das Abblendlicht geschaltet war. Egal, dann dreh ich halt künftig ein wenig....
siggi
so einen Lichtsensor muss er ja auch haben...er schaltet ja auch das Licht ein und aus wenn du es auf Automatik stellst
Dj-Bierbauch
Eben, er arbeitet ja über einen Lichtsensor ;)
Das was bei unserem navi fehlt ist die Möglichkeit das Display über die Uhrzeit zu dimmen.
So lief es wahrscheinlich auch in dem skoda von Martinoo
Booma
Das Navi muss dafür nicht an der Uhr hängen, sondern ebenfalls am Lichtsensor. Es hat dann einfach eine andere Empfindlichkeit. So geht das Abblendlicht bereits bei leichter Dämmerung und das Navi schaltet es bei Dunkelheit um. Mazda hat das aber nicht verstanden... wahrscheinlich gibt es in Japan nur hell und dunkel, die Sonne fällt dann einfach vom Himmel ;)
Das mit dem Drehen des Schalters ist keine Lösung, für was hat man ne Automatik gekauft.
