Auspuffblenden
Freizeithuper
....einen Karosseriefachbetrieb oder eine Werkstatt im Großraum Essen,
der/die 2 Fox 100er Blenden zum vernünftigen Preis anschweißt?
Gerne PN an mich!
befratim
Naja Karosseriefachbetrieb brauchst du nicht wirklich.
Das macht dir jeder Hinterhofwerkstatt oder so manche Tankstelle wo ne Hebebühne vorhanden ist für kleines Geld.
Abflexen und anheften sollten keine 50 Euro kosten.
Mfg
@ pyromueller, ich muss nochmal nerven.
Zuerst habe ich gedacht, dass sind reine Endstücker ohne Befestigung und du hast die Zentrierbleche und die Madenschrauben selbst "dran gebastelt". Aber jetzt schreibst du, es war alles so fix und fertig, dass heißt es ist einfach zu montieren.
Für meinen Geschmack stehen sie hinten zu weit raus. Ich gehe davon aus, dass die Rohre bereits so weit wie möglich bis zur Rohrbiegung rein geschoben wurden. Um wie viel cm könnte ich die Endstücke kürzen, das man trotzdem mit den vorhandene Madenschrauben die Blenden befestigen kann?
fireman
Etwas zu lang
@ pyromueller
Das stimmt, pyromueller´s Blenden sind mir auch etwas zu lang hinten.
Sie sollten meiner Ansicht nach etwa mit dem Stoßfänger abschliessen.
Ich habe diese entdeckt und werde die heute Abend bestellen. Hoffe daß ich sie drüberschieben kann. Werde Bilder machen wenn sie montiert sind.
pyromueller
Es ist noch Platz nach hinten müsste ich mal messen wie viel... Ich hab die mit Absicht rausstehen lassen weil's MIR mehr gefällt. Die Blenden sind original von ultersports fertig gefertigt da musste ich nix einschweißen oder bohren oder Gewinde schneiden
fireman
Ok das sieht man in den Bildern sehr schön, daß nach hinten noch Platz ist. Die Sache ist halt, ob dann die Madenschrauben noch in die alte Blende greifen.
Ausserdem gibt es die Blende auch noch in einer kürzeren Version.
Jedenfalls mal vielen Dank für die Bider und die Beschreibung dazu. :cool:
fireman
@fireman sicher das die drüber gehen über die originalen oder willst du flexen?
Mhh....etwas Risiko ist dabei.
hatte heute Mittag die Firma angeschrieben und die hatte mir bestätigt, daß 76mm die Montagegrenze ist.
Die Blenden am CX haben aber 77mm lt. meiner Messung.
Jetzt trau ich denen aber zu daß sie das Maß mit den Krallen gemeint haben.
Ich kann auch die Krallen weglassen und nur 3 kurze Schrauben als Fixierung reindrehen, oder einen Schnitt mit ner dünnen Flexscheibe in die neuen Blenden machen. Also 1 mm grösser weiten sozusagen.
Bitte messen, wie weit man noch nach hinten schieben kann und schauen, ob die Madenschrauben noch in die vorhandenen Blenden greifen. Oder sind die Schrauben lang genug, dass die auch hinter der alten Blende ins dünnere Auspuffrohr greift?
pyromueller
Die Schrauben haben 30mm Länge... Ca 5cm kann man noch nach hinten schieben dürfte genau bis zur Stoßstange abschließen ... Es müssten alle 2 Madenschrauben auf der Blende greifen.
TTU
Ich habe mir auch mal welche mit DM 76 mm bestellt. Die sahen ähnlich aus. Tja das war der Aussendurchmesser, innen waren sie 74 [emoji35] Weiten konnste da vergessen.
fireman
Da gebe ich dir Recht. Man müsste die Dinger einfach mal in die Hand holen können und selber messen. Da Risiko daß ich dann 2 Blenden da liegen hab die nicht passen ist mir doch zu groß.
Hab bei Ulter Sport die 200 ter bestellt.
@pyromueller Danke für die exakten Angaben.
Ich glaub, ich werde mir die auch bestellen.
Ich war die ganze Zeit noch auf der Suche nach 100 mm mit Innendiffusor-Rohr zum Drüberschieben. Aber nichts gefunden.
Danke pyromueller für die Infos.
Könntest du bitte noch ein Foto von deinem Heck einstellen, dass man mal das gesamte Heck sieht mit den Blenden sieht.
fireman
@Mazda23
Ich hab auch schon länger gesucht, aber nichts elegantes gefunden.
Mit Innendiffusor sieht zwar schöner aus..
Wenn man die Ulter noch etwas reinschieben kann und sie dann aussen bündig mit dem Stoßfänger sind ist das OK.
Bin gespannt wie sie aussehen.
Evtl. setzt pyromueller noch ein Bild rein mit der Gesamtansicht von hinten. :cool:
Hey pyromueller, sieht gut aus.
Dafür, dass die nur drübergeschoben sind und man den ganzen Topfabmontierenflexenschraubenschweißendtopfmontieren Aufwand nicht hat, find ich das super. Da nehme ich es auch in Kauf, dass es nur 90iger sind. Aber ich werde sie etwas bündiger setzen. Du schreibst ja, dass es geht.
@fireman, schon bestellt?
fireman
@Mazda23
Jopp, hab sie bei Ulter bestellt.
Dann bin ich mal gepannt wenn sie kommen. ( aus Polen)
A
anonymous4664
Da ich auch auf der Suche nach ein paar schönen Blenden bin, habe ich mir diesen kompletten Thread nun glaube ich schon zum 3. Mal durchgelesen.. Habe mir dann gestern letztendlich die Anaconda bestellt da mir bei diesen das Preis/Leistungsverhältnis am besten gefallen hat. Nun war ich aber gerade eben an meinem CX-5 und habe mir die originalen Endrohre mal genauer angeschaut und auch mit der Schieblehre ausgemessen. Das originale Endrohr vom Auspuff (nicht die Blende) hat an der Stelle, an der diese in die Blende mündet ca. 50 mm, was ja hier schon öfters beschrieben wurde. Aaaaaber, wenn ich von hinten in die Blende schaue hat das Rohr dort ca. 60 mm. Das heißt ja, das Rohr würde sich in dem Bereich der Blende von 50 auf 60 mm verbreitern, also konisch zulaufen. Kann das irgendwer bestätigen? Ich habe davon jetzt noch nirgends etwas lesen können. Und bevor ich die Blende umsonst abflexe möchte ich doch auf Nummer sicher gehen. Oder habe ich etwas mit den Augen und hab da etwas übersehen oder falsch erkannt?
Desweiteren kommt mir der Abstand vom Beginn des Rohrs in der Blende bis zu der 1. Krümmung extrem kurz vor , habe aber leider vergessen nachzumessen. Sieht nur so aus, als wenn die Anacondas mit ihren 20 cm Länge da um einiges zu lang wären.
Vielleicht kann mir da jemand auf die Sprünge helfen.
Der CX ist ein Sportsline 175 PS mit EZ 04/2014
andreas9996
genau das habe ich auch festgestellt... habe meine Blenden dran gehalten und bin fast umgefallen, als die Mündungsstücke im Rohr verschwunden sind... Wenn mein reinguckt, sieht man, dass die hinten etwas enge werden, daher bin mal auf Freie zeit gespannt...
A
anonymous4664
Kennt zufällig jemand diese Blenden?
Auspuffendrohr Auspuffblende Edelstahl universal rund 102 mm - Cartunings.de
Zum Preis von 9,90€ sollte man da ja nicht so viel erwarten, oder? Gefallen mir von der Optik her aber ziemlich gut.
Die sind überall nicht mehr lieferbar, außer bei diesem Händler. Hab mal eine Anfrage per Email gesendet. Mir ist nur aufgefallen, dass bei diesem Produkt IMMER beschrieben ist "zum anschweissen", aber auf sämtlichen Bildern immer die Schraubverbindungen zu sehen sind.
