Alternativ-Radio
mischka202
Poweramp ist raus. Geht über Umwege zu installieren, findet aber nicht den Stick und klingt nicht annähernd so gut wie VLC.
helloSunshine
Ui. Hart aber bestimmt fair :)
Ich hätte gedacht, dass gerade mit den Equalizer-Einstellungen der Sound hinreichend gut wird beim Poweramp.
Hast Du am "internen" Equalizer des Radios was eingestellt, da gibts ja wohl auch so Soundprofile wie Pop, Rock, Jazz, blah...
PS: Radiosound ist also gut, USB-Sound noch in Arbeit. Kannst Du evtl. auch CD und DVD einmal testen?
mischka202
Wenn ich über den Total Commander den Ordner suchen muss, um dann den Player zu öffnen, spar ich mir die Zeit den Equalizer ausgiebig zu testen.:D Ich muss während der Fahrt die Musik wechseln können ohne ewig auf das Display zu stieren.:mad:
Aber der Stick ist da und scheint zu funktionieren. Update in ein paar Stunden.
19Andi73
Heute Morgen ein wenig Zeit gehabt und auf die Fehlersuche gegangen. Es hat sich herausgestellt dass es an meiner nachgerüsteten orig. Kamera liegt. Die ist nämlich hin.:mad: Es liegt also nicht am Radio worüber ich sehr erleichtert bin.;)
Mischka versuch mal Neutron Musik Player. Habe ich auch zu testzwecken installiert, soll auch sehr gut sein. Mir hat er auf jeden Fall gefallen. Viele Einstellmöglichkeiten. Nur habe ich zur Zeit sehr wenig Zeit für das Radio und probieren.
Und weiß jemand wie man das fest vorgegebene Programm für eine Datei ändern kann? Wahrscheinlich nur im Rom. Also ich meine Softwaretechnisch den Butten Player mit einem anderem Programm belegen.
Das geht nur mit Root. Und bis jetzt kenne ich das nur von einer Firma die diese Möglichkeit anbietet. Die heißt Redpower. Die haben in den Radios die Möglichkeit gewünschte Programme mit dem jeweiligen Button zu verknüpfen. Also Softwaretechnisch ist es möglich. Ich habe es aber noch nicht geschafft.
Michel und itzak ich drück euch die Daumen.;)
Gruß, 19Andi73.
mischka202
@siggi
Du bist eine kleine Nervensäge. Grrrrrrrrrrrrrr.
Von den 2 Personen die wissentlich so ein Radio haben, hat der eine wenig Zeit und der andere hat geschrieben das es am WE auf der Liste steht. Heute ist erst Freitag!!! Da ich beim Freundlichem und der Dekra war, musste ich mal alles zusammenschrauben.;)
Navigon ist auf 20 km mehrfach stehen geblieben. Wenn ich mal nichts zu tun habe, spiele ich an den Speichereinstellungen.
@michel, es ist auch nicht mehr das Navigon was du von deinem Gerät in der Scheibe kennst.:( Die ganzen sinnvollen Einstellungen wurden von Garmin gestrichen.
Vorsichtig empfehlen kann ich das wirklich kostenfreie BeonRoad. Für einen Obulus bekommt man dann noch irgendwelchen Service wie Blitzer...
Aber, ich habe bei Primo Online Verkehrsmeldungen:):):):)
Es fehlte die Internetadresse wo es die Meldungen gibt. Auf meinem Tab ging es einwandfei, da konnte es nicht an der Programmversion liegen, wie im WWW geschrieben. Die kleinen Chinamenschen haben eine Russische Adresse benutzt. Wer weiß wo sie die wieder kopiert haben.:D
helloSunshine
Danke!
@Andi, @Micha: Aus gegebenem Anlass: 1000 Dank für Eure Mühe und die vielen Informationen, die Ihr zum Radio schon herausbekommen und mit uns alle Neugierigen geteilt habt.
mischka202
@Itzak
Ich bin ehrlich, nein. Aber Zündung richtig aus gehabt. Besser ist aber wenigstens die Sicherung zu entfernen. Und noch sicherer, die Batterie abzuklemmen.
@michel
Du fährst doch Samstag gerne noch mal ins Büro um Sonntag am Dicken zu basteln. Schau mal unten rechts in deine Signatur. :D:D:D
Itzak
Jau, Sicherung ziehen für das Radio ist natürlich eine gute Idee. Muss man nachher nicht alles neu anlernen :)
So, ich muss los. Bin gespannt, ob sich mein Status auf "zugestellt" ändert, wenn ich unterwegs bin...
Bis später!
Zadok
Hallo erstmal. Bin ein Neuer und war bisher immer stiller Mitleser. Durch das Forum bin ich ebenfalls auf das Radio aufmerksam geworden und hab es auch bestellt.
Nun bin ich am Einbauen und soweit ist auch alles klar, nur hab ich eine Frage zur GPS-Antenne.
Das Radio nutzt ja nicht die Originale Antenne, richtig? Ich hab da noch einen grau/grünen Stecker frei, ich denke das ist die Originalantenne. Wo hab ihr die mitgelieferte Antenne verbaut?
Im Vorraus schonmal Danke.
mischka202
Hallo Zadok,
Hast du das Video <<Zum Radio>> schon gesehen? Da wird am Anfang dieses Kabelgewirr erklärt. Der Originale GPS Empfänger ist neben dem mittelstem Lautsprecher im Amaturenbrett. Die Abdeckung vorsichtig nach oben ziehen. Da du das Radio schon hausen hast, kannst du eigentlich Richtung Frontscheibe das Licht sehen. Dort passt der Empfänger gut hin und funktioniert auch.
@Alle
Ich wollte da auch den Stick hinlegen um immer von oben mal die SIM wechseln zu können. Das stört im Radio sehr deutlich. Habe noch eine USB Verlängerung gefunden und jetzt kommt der Stick auch ins Handschuhfach.
Und ich wollte vorhin mal CD testen und ich Seltendämmlichesrindvieh nehme eine Originale vom Udo. :mad: Die läuft nicht an und kommt nicht wieder raus. Für soetwas nehme ich immer selbstgebrannten Schrott auf den es nicht ankommt.:mad:
Ich schau mir bestimmt heute noch das Radio von innen an.
Mein Micro scheint auch nicht zu funktionieren. Aber da muss vielleicht eine Einstellung geändert werden. Oder liegt es an dem Update auf 4.4.2 ?
michel
Appetizer?
:p
Auf der anderen Seite vom Fenster, da wo der Dicke steht, ist es bei Schneeregen nur nur 2°. daher erstmal alles auf dem Tisch aufgebaut.
Es ist schon 4.4.2 drauf und die ganzen Funktionen erschlagen einen natürlich jetzt erstmal.Aber ich habe ja heute Abend sonst nix vor... :cool:
Habt ihr die direkte Mail Adresse von Andie?
Mich reizt auch so ein Radio und die Firma bietet solche auch an. Allerdings brauch ich es nicht für den Mazda, sondern für einen Outlander für meine Frau :p
Sollte natürlich dann Lenkrad und Rockford Fosgate unterstützen, deswegen würde ich gern Andie mal anschreiben.
Und vor allem könnte der Euro mal wieder steigen :rolleyes: :p :D
Itzak
Geh auf die Seite von alibaba und klick rechts auf die Kontakte. Wenn Andie nicht direkt angezeigt wird, auf den kleinen Pfeil darunter. Dann bist du in direktem Kontakt
