Alternativ-Radio
Ja, Navi App ist in den Einstellungen ausgewählt. Hab mal zum Test einfach den Browser ausgewählt, startet auch nicht. Alle anderen Tasten funktionieren.
Wie gesagt, drück ich Navi, kommt unten am Rand ganz kurz ein blauer Balken.
Na ja, Taste am Wheel funzt ja.
Bei mir funktioniert der Button am Gerät. Allerdings auch bei mir nur mit "Männerdruck ".
Bei mir geht es von 0 bis 30. Was jetzt laut ist, kann ich so gar nicht sagen. Muss ich nachher nochmal drauf achten.
Mit BT Modul müsste eigentlich klappen.
Hab das Bluetooth Modul abgeklemmt. Ergebnis war:
- der Versuch eine BT Verbindung mit Mazda aufzubauen ist ausgeblieben :)
- der USB Anschluss in der Mittelkonsole funktioniert nicht mehr, also weder Strom fürs Handy noch Anschluss als Mediengerät :(
--> Also doch wieder temporärer Rückbau. Dann kann ich wenigstens auch die Verkabelung nochmal checken.
Chris
Chinese und LDWS
habe eben mit Andie gechattet. Sie fragte nach einem Video des LDWS, damit sie das mal ihren Techies weitergeben kann. Evtl. besteht ja doch noch Hoffnung.
Meine Frage an die, die noch nicht umgebaut haben. Könnte mir einer von Euch einen kurzen Clip zulommen lassen, der das LDWS im Originalzustand mit dem Brummton aus dem Radiolautsprecher zeigt? Ich füge dann den Zustand nach Umbau bei und leite beides an Andie.:rolleyes:
Chris
Strom bekommst du wieder, wenn du Andi's Bastelanleitung folgst. Danach kannst du auch einen USB stick am Radio betreiben.
BT bleibt dann trotzdem aus :)
Hehe, ich habe auch schon wieder mit Mainland gefunkt.
Diesmal bin ich aber etwas böse geworden.
Habe ihr geschrieben, dass mein Navi-Knopp nicht will (Grundfunktion!!!) und auch nochmal unterstrichen, dass bei allen der Einbau P'n'P läuft, nur hier zusätzliche Kabel gelötet werden mussten (hab Micha mal außen vor gelassen).
Hab ihr geschrieben, dass, wenn HelloSunshine sein Radio drin hat und es auch direkt funktioniert, ich auf einen Austausch bestehe oder einen PayPal Fall aufmachen werde.
Bisher ist Stille...
@Itzak - kann es sein, dass das Radio das RG-Signal gar nicht auswertet und nicht braucht? Ich habe jetzt gesehen, dass es verschiedene Video Eingänge gibt und mindestens 3xgelbe Cinch Stecker. Sind die beschriftet?
Hallo!
Ja, es gibt noch andere Videoein- und ausgänge (gelbe Chinch), für eine DashCam, für AUX (z.B. DVB-T) und einen Videoausgang für die hinteren Sitze, wenn man mag.
Wenn ich die 12V nicht an die Leitung anlege, bekomme ich kein Bild beim Einlegen des RG.
Eigentlich soll dieses rote CanBus Modul auf einer Leitung die 12V liefern, tut es aber nicht. Lege ich die 12V direkt (also sozusagen manuell) an, funktioniert es.
Es läuft ja jetzt auch, aber nun habe ich das Problem mit dem Navi Knopf.
Kam ja bisher kaum dazu, mich mit dem Gerät zu beschäftigen, bei der ein- und ausbauerei.
Jetzt läuft es und ich kann Apps testen. Sogar den Neutron Media Player habe ich soweit im Griff.
Blöd nur, wenn eine Quelle spielt und ich auf Navi umschalten will. Dann muss ich erst ins Menü und des SoftButton nutzen oder auf den Navi Knopf am Drehschalter drücken.
Beides unbefriedigend!!
Habe irgendwo gelesen (bei Mischka??), dass es dort auch kein RG-Signal aus dem CANBUS Modul rauskommt und trotzdem ein Bild von der Kamera zu sehen ist:confused:
Meine Vermutung ist, dass bei Dir die Eingänge falsch beschriftet sind und das Radio kein RG-Signal braucht sondern den Video Eingang überwacht und wenn Bild ankommt, automatisch umschaltet.
Ist für Dich nicht wichtig aber falls jemand in Zukunft das gleiche Problem hat, kann er die andere Eingänge testen.
Gruß,
BIGI
Nein, da hast du was falsch in Erinnerung. Mischka202 hat das gleiche Problem wie ich und musste das RG Signal aus dem original Kabelbaum ableiten, damit das Bild erscheint.
Er hatte eher Probleme, ein Bild von der der Frontkamera über AUX zu bekommen.
Ich hatte zudem auch alle gelben Stecker getestet. Es ist definitiv alles richtig beschriftet.
Also um Ausreden ist man ja leider nicht verlegen... Bloß nicht zugeben, dass ein Produkt auch mal fehlerhaft sein kann.
Jetzt soll der nicht funktionierende Navi Knopf an einem falsch angeschlossenen Kabel liegen :confused:
Das lasse ich mir gerade mal näher erläutern :cool:
ich breche bald echt ins Essen...
Also, Andie schrieb mir, ich solle mal alle Knöpfe im Menü "Extra Settings" löschen (unten links auf START und dann rechts auf CLEAR) und neu zuteilen.
Vorher wollte ich ihr zu Demonstrationszwecken noch ein Video vom nicht funzenden Knopf drehen. Und was macht die blöde Sau??? Die funktioniert, und zwar bei jedem sanften Druck!!!!! :confused::confused::confused:
Murphy's Law sag ich da nur!!!
Damit läuft jetzt eigentlich alles. Mal gucken, was sonst noch kommt.
Ich habe auch alle Stecker probiert. Meine Frontkamera bekommt Dauerstrom und funktionierte an keinem Stecker, bis zum bereitstellen des RG Signals. Jetzt funktioniert auch das Mute bei eingelegtem RG.
Die Frontkamera funktioniert am Aux Eingang, obwohl es einen extra Front Stecker gibt. Aber da passiert gar nichts. Oder ist das der Eingang für die Recorder Funktion. Geht jetzt gerade durch den "Geist".
@Itzak
Irgendwie hast du richtig Glück mit deinem Radio, aber wenn es jetzt geht, ist doch gut. Nicht dran wackeln, sondern einfach freuen.:D:D:D
@Itzak
ich schalte es gar nicht mehr ein, damit nichts mehr passiert :cool:
Zum AuxIn: Die Bedienungsanleitung (ja, es gibt eine :D) gibt vor, dass der Aux mit dem kleinen Doppelstecker Symbol (TouchScreen, rechtes Symbol und dann in der aufklappenden Reihe das Symbol mit dem Doppel-Klinkenstecker) eingeschaltet wird. Mal getestet?
Kann natürlich sein, dass dies lediglich die gleiche Funktion hat, wie das kleine AUX App-Icon...
Hi Jungs.
Bevor ich meine universal Kamera hinten eingebaut hatte, habe ich sie auch an allen Anschlüssen getestet. Dabei ist mir aufgefallen dass wenn ich die Kamera in den Aux In Chinch Stecker stecke kann ich die Kamera durch eben von itzak beschriebenen Button aktivieren. Und wenn ich die Kamera in den F.Cam Stecker stecke kann ich das genau so durch denselben Button (AUX) aktivieren. Meines Erachtens sind die beiden Video Eingänge parallel geschaltet. Meine DashCam App findet Kamera aber an keinem der Eingänge.:( Der Button hat die gleiche Funktion wie das kleine AUX App-Icon.
@itzak
Hast du das mit löschen aller Tastenfunktionen und anschließendem neu anlernen probiert? Oder hat die Taste auf ein mal von selbst funktioniert? Hab jetzt nicht ganz verstanden.:rolleyes:
Die Taste hat plötzlich von selbst funktioniert, hatte noch nichts gelöscht. Wollte als Beweis, dass sie es nicht tut, ein Video für Andie machen. Und als ich dann auf den Knopf drückte, sprang Sygic an.
Und das danach immer, problemlos, ohne Fehler...
Ich vermute folgendes: Habe gestern ja den Mute Knopf und auch den Navi Knopf mal neu initialisiert und danach funzte nichts.
Heute musste das Radio ja neu booten. Dies dürfte dann wohl dafür gesorgt haben, dass es funktionierte.
Mute ist jetzt auf dem Lautstärkeknopf (drücken), Zurück auf Mute und Navi auf Navi :)
Einzig, wie man die Tasten "L", also die Doppelbelegung (langes drücken) programmiert, ergibt sich mir noch nicht. Ist aber auch nicht sooo wichtig :)
Heute erst mal EU & RUS von Sygic gekauft, so!! :cool:
Das war eigentlich meine Hoffnung. Die hast du mir jetzt genommen.:( Wenn ich vorwärts einparke und es eng wird, reicht auch PDC.
Aber wozu sind die vielen Stecker? Die Bedienungsanleitung, gibt es die als PDF? Und hat die jemand vielleicht in der einzigen Sprache die ich lesen kann? Englisch geht auch, kann ja translaten.:D:D:D
Hab ich zu hause als PDF. In englischer Sprache.
Habt ihr denn mal Andie gefragt, wie man die anderen Eingänge auf den Bildschirm bekommt?
Nein, da ich zum probieren sowieso gerade keine Zeit habe. Frühjahrsputz und so:D:D:D.
Könntest mir die Anleitung zukommen lassen?
