Infos zu MZD Connect ab Facelift-Modell 2015
Mit was für einem Smartphone machst das ganze denn?
Wenn du einen Apfel benutzt, musst du für den Connect die Hotspot-Seite auf dem Smartphone offen haben (Einstellungen ---> Persönlicher Hotspot) und den natürlich einschalten.
Bei den Androiden reicht es normalterweise, wenn du die Funktion einschaltest.
Danke MM
ist ein Android S4....Navi findet es...gebe Passwort ein und drücke verbinden....
passiert nichts...werde meinen fMH konsultieren müssen.
Danke
Versuche mal die Verbindung vom Radio zu starten. Hat bei mir schon bei einigen Geräten geholfen.
Update vom Navi klappt endlich
Heute funktionierte endlich das Update vom Navi......
Nach intensiven Mailverkehr mit Mazdahandsfree kam heute der entscheidene Hinweis....
Die ganze Sache zog sich so über 1Woche hin.....aber was war passiert.....nach meinem Update für die neue Europakarte funktionierte das Navi nicht mehr.....es kam immer die Meldung Navigation wird geladen.....habe auch die Tips hier nachgelesen und ausprobiert....auch ohne Erfolg....dann Mazda angerufen, den Rest per Mail erledigt...Dateien License und Log dort hingemailt.....dort konnte kein Fehler entdeckt werden.....deshalb kam heute der Tip....bitte auf Werkseinstellung zurücksetzen....und siehe da...Karte mit dem Update eingesteckt und es läuft :cool::cool:
MFG kwb-handy
Hallo Walter,
danke für deine Nachfrage...
Und zwar so....Einstellungen > System > Werksrückstellung.
Gruß Klaus
P.S.: Es wird das komplette MZD Connect zurückgesetzt....
Bei mir die gleichen Probleme wie hier beschrieben: Nach update geht das Navi in den Endlosloop beim Daten laden. WLAN-Hotspot mit S5 hat bisher ebenfalls nicht gefunzt. :confused:
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen brachte beim Navi Erfolg..als ich dann später aus der Garage fuhr wieder das Problem. Wieder Werkseinstellungen :mad: und nochmal alles einstellen inkl. Sender usw. dann gings wieder. Evtl. brauchte das Navi einen GPS-Empfang nach Neustart ? Mal sehen was mich gleich erwartet.
ich hatte das gleiche Problem. Hatte den support angeschrieben allerdings keine Antwort. Hoffe du hast vor dem update eine Sicherung gezogen. Kopie auf eine neue Karte funktioniert auch ohne Probleme. Habe das Problem bei mir folgend gelöst.
Alles gelöscht auf der kopierten Karte bis auf den Ordner license. Dann Karte in den PC und mit Mazdatools das Kartenupdate installiert. Seitdem funktiniert alles so wie es soll !
wenn man jetzt das "neue" Navisystem nicht mit einem Smartphone koppelt, dann gibt es
ja keinerlei Livedienste, richtig?
Kann das System wenigstens auf das ungenaue TMC zurückgreifen?
Webster
Stimmt..
Was bei mir immernoch Probleme macht ist der WLAN-Hotspot..es funktioniert mit meinem Galaxy S5 zunächst..dann aufeinmal verbindet es nicht mehr. Erst wenn ich das System auf Werkseinstellung zurücksetze. Herrje das kanns doch net sein...ich weiss schon fast blind wie ich drehen und drücken muss um meine Einstellungen wieder zu haben..
Gleiches auch mit anderen Smartphones und mit mobilen WLAN-Router. :mad:
Navi ging bisher sonst ohne Probleme.
Auch etwas gewöhnungsbedürftig DAB.. wo es sonst rauscht wenn der Empfang schlechter wird ist halt hier erstmal Stille. Liegt aber wohl auch bissl hier an den Hügeln im Allgäu ;-) Der FM-Empfang dagegen scheint deutlich besser als im Pre-FL zu sein.
habe das Problem im MZD das ich die TA Funktion im Radiobetrieb abschalten möchte .
Dachte icbh hätte das auch getan TA ist rot unterlegt aber das Popup mit abrechen kommt trotzdem hoch. Jemand noch eine Idee oder das Problem gehabt. Im Handbuch kann ich nichts finden ausser ein/auschalten, eigentlich selbsterklärend!
joheil
Hi,
echt , dachte rot heisst wie bei der Ampel , stop! Werde es testen und danke für den Tipp !!!
Gruss joheil :cool:
Heute morgen 8.00 Uhr auf dem Weg nach Hagen, wurden auf dem Navi jede Menge Staus angezeigt...also habe ich die Onlineverbindung gestartet...Handy-Navi.....und mich leiten lassen.....und siehe da, ich kam an ohne in einem Stau zu kommen:cool::cool:
Die normale Fahrzeit wäre knapp 57 min gewesen, so mit der Stauumfahrung ungefähr 80 min.....:)
Und dann zeigte mir das Navi das an,Gebäude oder ähnliche Dinge an....ist aber wohl nur für größere Städte gedacht, wie z.b. heute in Dortmund......sieht dann so ähnlich aus wie bei dem beigefügtem Bild....ist allerdings von einem Becker Navi....soll aber die gleiche Software in einer abgeänderten Version sein:o
MFG kwb-handy
Hast du deine Hyndynavigationsoftware zugeschaltet oder die Live-Funktion des MZD-Navis über die WLAN Einschaltung an deinem Handy genutzt?
