Alternativ-Radio
Itzak
Zu dieser Blue ST Version:
Ist diese blaue Version wirklich das selbe und auf dem gleichen Stand? Könnte ich diese also für mein Radio nutzen und es wäre nichts anders, als die Systemfarbe?
helloSunshine
Nein, ist sie nicht. Ich habe für beide Entwickler die 1024er-Versionen der Apps getestet, und die beiden sind komplett verschiedene Wege gegangen, was die Umsetzung angeht. Auch enthält nur Red Mod die deutschen Übersetzungen und wird gerade weiterentwickelt. Mein Eindruck ist auch, dass der RedMod-Entwickler inzwischen der aktivere ist; vom anderen habe ich leider schon lange nichts mehr gehört.
helloSunshine
..., aber nichts griffiges zu Red Mode gefunden. Wozu dient das nochmal? Und hat jemand zufällig die 800x600 er Variante parat?
Meiner Meinung nach ist Red Mod die beste Firmware für unser kleines China-Radio. Sie bringt neben Root-Rechten u.a. einen besseren Equalizer mit (Viper) und bietet die Möglichkeit, die Standard-Apps für Musik etc. durch die eigenen Lieblings-Apps wie PowerAmp zu ersetzen (inkl. Tastenbelegung). Die Einstellungen sind auch deutlich aufgeräumter und Passwort-frei. Nicht zu vergessen die Integration der Kontakte-App, die sich automatisch mit dem Google-Konto abgleichen kann. Muss drauf bei Dir! ;)
19Andi73
OK. Da Blue Mod für mich keine Option war nach dem ich es auch nur am Anfang mal kurz getestet habe bin ich dann zum Red Mod zurückgekehrt. Am Anfang haben beide aber gesagt das sie gemeinsam entwickeln und fast identische Sachen machen.
CHRIenerS
Red Mode ist eine modifizierte System-Software für unsere Radios, ähnlich wie Windows. Die ist wie gesagt modifiziert und auf eigene Bedürfnisse des Tüftlers angepasst damit das Radio schneller und besser funktioniert. Dabei hat der Tüftler einige Sachen verändert und auch viele Wünsche der User aus dem Forom ''4PDA.ru'' berücksichtigt. Die Software wird ständig verbessert und verändert. Die Fehler die eventuell auftreten werden behoben und neue Wünsche je nach Machbarkeit verwirklicht. Red Mode nennt sich das weil es im rot gehalten wird. Es gibt auch ein Blue Mode ST Edition. Das ist quasi fast das selbe nur in blau. ;)
Hier ist der Link für die Auflösung 800x600 https://yadi.sk/d/VxNEUGgSigDS3 , da brauchst du dich nicht anmelden. :D
Hallo Andi,
vielen Dank. Da weiss ich, was ich nächstes Wochenende mache :D
Nur eine Frage noch: wie bekomme ich das auf meinen Chinesen? In der Zip sind 2 Files, aber keine Anleitung?
Chris
Itzak
So geht das:
Linke MicroSD an den PC, dort die beiden Dateien aus dem ZIP in den root (oberste Dateiebene), Karte wieder ins Radio.
In den Einstellungen auf Geräteeinstellungen und dort dann rechts auf SystemUpdate (nicht MCU!!!).
Dann wird nochmal gefragt, ob wirklich und dann startet das Radio neu. Das dauert etwas, bis zu fünf Minuten, beim ersten Update auch mal länger.
Da steht dann im Startscreen "Start" in grün und darunter eine längere Zeile mit "Done" dahinter, Dann passiert ne Weile nichts. Das ist normal!!
Nach paar Minuten kommt eine zweite Zeile in grün und "Done" und dann müsste auch schon ein Neustart erfolgen. Danach siehst du, wie einige Apps geupdated werden und dann startet das Gerät durch.
19Andi73
Ein kleiner aber nicht unerheblicher Hinweis noch. Sorge dafür das es bei diesem Prozess keine Stromunterbrechung zum Radio gibt, sonnst hast du am Ende dann eventuell ein nicht mehr funktionierendes Gerät.
Itzak
Motor laufen lassen ist nicht notwendig. Kurz vorher nochmal Zündung aus und wieder an reicht. Hält ne halbe Stunde. Die Aktualisierung ca. 5-7 Minuten. [emoji6]
helloSunshine
Weitere Hinweise für Update auf Red Mod
Und noch drei Hinweise:
- Nach dem (bestimmt erfolgreichen) Update auf Red Mod kann es sein, dass es anfangs russische Fehlermeldungen gibt. Wenn ja, bitte ein Foto davon machen und an mich schicken.
- Zum Beheben der Fehlermeldungen dann als erstes nach dem Update bitte in den Einstellungen den Anwendungen (Music, Aux, etc.) die entsprechenden tatsächlichen Apps zuordnen (z.B. Music -> PowerAmp, AUX -> com.tw.aux, etc.).
- Dann nochmals ebenfalls in den Einstellungen das Fahrzeugmodell CX-5 auswählen - danach startet die Headunit nochmal durch (Achtung, mit lautem Radio-Rauschen)
Viel Erfolg! :)
helloSunshine
Kamerasignale
Unser schönes Androidradio bietet an seinem RCA-Port ja eigentlich 3 Eingänge für Kamerasignale:
- 14 CAM_V_IN
- 16 AUX_V_IN
- 17 FCAM_V_IN
An Pin 14 kommt m.W. das Signal von unserer Rückfahrkamera an (oder?).
An Pin 16 habe ich über das AUX-VIN-Kabel meine Dashcam angeschlossen - funktioniert nach Starten der AUX App auch super.
Nun meine Fragen zum Pin 17 an die Expertenrunde:
- Hat mal jemand Pin 17 als Kameraeingang probiert?
- Wenn ja, schaltet beim Anliegen eines Signals dann der Bildschirm direkt auf das Kamerabild um?
- Kann über Pin 12 diese Kamera ein/ausgeschaltet werden? Wie?
Alle Hinweise, die mich vom erneuten Ausbauen meines Radios erstmal abhalten, sind willkommen ;)
Itzak
Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen... :confused:
Ich habe aber seit zwei Tagen das Phänomen, dass nach dem Einschalten, egal ob nach dem booten oder nach kurzem Parken, auf dem Bildschirm irgendwas von "Wählen sie eine Anwendung, die gestartet werden soll" erscheint.
Ein Tipp auf den Bildschirm und es ist weg. Merkwürdigerweise habe ich seit Tagen nichts am Radio geändert, außer die .6 Beta installiert.
Und eine Frage zum Neutrino Player. Habe einen neuen Ordner auf meinen USB Stick gepackt (neues Musikalbum). Leider findet der Player diesen nicht. Alle anderen Apps haben damit keine Probleme. Der Ordner ist definitiv da.
Finde in Neutrino auch nichts wie "Ordner aktualisiere" etc.
PS: Und noch was: Was muss ich alles sichern, bevor ich das Radio mal auf Werkseinstellungen zurücksetze? Mich nervt einfach, dass meine NaviTaste noch immer nicht die zugewiesene Navi App startet. Vielleicht hilft ja ein Reset
AmiVanFan
Moderator
Teammitglied
@helloSunshine
Ich kenne das Radio nur aus dem Thread. Aber bezüglich der Frage zum Anschluß einer FrontCAM (Pin17) in Verbindung mit FCAM_12V (Pin12) ist mir Pin 11 im Bild aufgefallen. Das scheint der Anschluß zur Aktivierung eines zusätzlichen Audio-Verstärkers zu sein (AMP_12V).
Daher die Überlegung, dass Pin 11 ein Ausgang sein müsste, auf dem 12V anliegen und mit dem ein Zusatzverstärker eingeschaltet wird (nicht versorgt wird!).
Gleiches könnte somit auch für Pin 12 gelten, wenn er ein 12V-Ausgang ist und nicht 12V als Eingangssignal erwartet. Pin 12 wäre daher die Stromversorgung (?) der FrontCam...
Das könnte dann aber bedeuten, dass der Pin 12 über eine Kamera-App aktiviert werden müsste. Gibt es eine solche im Gerät oder lässt sich eine solche App nachinstallieren?
helloSunshine
Genau das ist auch meine Vermutung. Pin 12 ist auch m.E. ein Ausgang zum Starten (12V anlegen) einer Frontkamera. Deren Kamerasignal müsste dann über Pin 17 reinkommen. Leider gibts aber keine App, die sowas bewerkstelligen könnte... Zumindest hab ich keine gefunden.
helloSunshine
It's not a bug, it's a feature ;)
Mit Red Mod 0.1.6 wurde nochmal ein bisschen aufgeräumt, was die Zuordnung der Anwendungen Music, Aux, Equalizer etc. zu den tatsächlichen Apps angeht. Du musst einfach diese Zuordnung noch mal für alle Anwendungen in Einstellungen (bei den Tastenbelegungen) machen. Dann ist die Fehlermeldung wieder weg. Für immer. :cool:
