12 V Buchse geht nicht
Dann bleibt wohl nur der Weg in die Werkstatt oder mal die 12V-Dosen tauschen, um einen Defekt darin auszuschließen ... denn mehr kann man glaube ich nicht aus der Ferne an Infos beitragen. Viel Erfolg, dass eine Ursache & Lösung gefunden wird... über deren Nennung hier würden wir uns freuen, um selbst zu lernen und zukünftig anderen mit gleichem Fehlerbild helfen zu können.
Edit: PS: 12V-Dose, Stecker, Kabel, Sicherung - mehr Komponenten können es eigentlich nicht sein - und die sollen ja alle OK sein, bis auf evtl. die 12V-Dosen selbst... oder man prüft die Kabelverläufe, ob irgendwo eines durch/ab ist... aber selbst dann ist das mit der Mittelkonsole unverständlich. ACC-Sicherung, Batterie, Lichtmaschine kann es nicht sein, da sonst mehr Systeme streiken würden.
Und die Masse/Ground-Punkte sind auch unterschiedlich lokalisiert - einer hinten im Auto, einer vorne unterm Armaturenbrett... sonst wäre meine Vermutung, dass wenn die zusammen lägen, die vielleicht lose oder korrodiert wären.
  • Like
Reaktionen: Zio
Blöde Idee - mal mit der Taschenlampe in beide 12V-Buchen reingeleuchet? Nicht, dass da irgendwie Folie über den Metallkontakten ist... oder wenn der Motor aus ist, da mal drüberschmirgeln - aber in beiden Vorne und im Kofferraum gleichzeitig wird da keine Folie drin sein oder Nagellack ausgelaufen sein... schönes Rätsel. Bin gespannt auf die Lösung.
Auch in dem USB Stecker verirrt sich manchmal Dreck.
Einfach mal ausblasen und dann nochmal kontrollieren.
Habe vor langer Zeit einen Zigarettenanzünderstecker auseinandergenommen. Er bestand aus der Nase, einer Feder und einer Feinsicherung. Wenn dort ein Kontaktproblem ist oder Nase nicht bis an den +Kontakt reicht, könnte das eine Ursache sein, wenn angeblich 12V messbar sind.
