Alarmanlage
Wie sollte das denn kein Eingriff in die Bordelektronik sein???
Selbst in der Anleitung steht (Zitat): "Achtung! Eine falsche Installation kann die Elektronik des Kfz zerstören!"
Das bedeutet für mich eindeutig Eingriff.
Natürlich schreiben die das - schon allein um sich abzusichern!
Eine falsch herum angeklemmte Batterie kann ebenfalls die Elektronik zerstören - trotzdem ist ein Batterietausch (für mich) kein Eingriff in die Elektronik.
Natürlich sollte man beim Einbau alles nötige beachten - was ich aber damit sagen wollte ist, es werden keine Änderungen oder Programmierungen an irgendwelchen Steuergeräten gemacht und es müssen keine Kabel zerschnitten bzw. getauscht werden.
Der Einbau ist nicht komplizierter als eine elktronische Marderfalle einzubauen.
Auch das ist (für mich) kein Eingriff in die Bordelektronik.
Ok, dass kann ich trotzdem nicht ganz nachvollziehen.
Ich benutze ja für die PIN-Eingabe die Knöpfe des Autos (erster "Eingriff") und
erst nach korrekter Eingabe kann ich das Auto starten,
also wird durch das WFS400 irgendwo die Stromzufuhr gekappt o. Ä.
Ein Marderschreck arbeitet autark, benötigt nur eine Energiequelle,
also kein Vergleich.
Ganz einfach dargestellt:
Stell dir einfach vor dein Computer wird beim Starten mit einer zusätzlichen Passwortabfrage geschützt.
Dazu wird per USB ein Tastenblock angestöpselt.
Der Unterschied ist dass als Tastenblock sämtliche Tasten im Auto konfigurierbar sind und die Elektronik dazu irgendwo im Fahrzeug versteckt wird.
Du änderst nichts am System und du kannst es jederzeit wieder entfernen.
Ich hoffe ich konnte es verständlich erklären. :o
Starline Alarmanlage
Hat hier jemand Erfahrungen mit dem Einbau und Umgang mit diesen neuen Starline-Alarmanlagen? :confused:
Hallo, hab mir vor 4 Wochen von Alarm Concept ansässig in Dortmund eine Can Bus Anlage einbauen lassen. Was soll ich sagen bin Top zufrieden die Anlage lässt sich erweitern auf Wunsch. Anlage mit Einbau 550€ / www.alarmcocept.de
