Android Navi: Das Abenteuer beginnt (Ich bitte um Tips ^^)
Gardosen
Hallo Leute,
Gerade war der DHL Bote da.
Nachdem ich die 112€ Nachgezahlt habe für den Zoll, hab ich mich direkt mal rangemacht und das Paket auseinander genommen.
So was war drin?
Natürlich das Navi von Dasaita (Das hier: Link )
Dazu gab es ne ganze Menge Kabel
Wie versprochen hat der Verkäufer auch eine Kamera und OBD2 Adapter zum Paket hinzugefügt.
und rechts Oben im 2. Bild sieht man den Transmitter der mir hier emfpohlen wurde damit ich keine Kabel im Auto verlegen muss.
Ja, soweit zum Inhalt der Lieferung(en). Nun plane ich mich ans Werk zu machen und frage mich ob es irgendwas gibt bei diesem Paket, worauf ich achten sollte.
Gibt es etwas das Ihr seht, wo ich vorsichtig sein sollte? (Also besonders sehr Vorsichtig? Weil Vorsichtig werd ich so oder so sein)
Denn soweit wie ich die Kabel sehe ist das alles Steck and Go.
Marco
Kann dir leider keine Tips diesbezgl geben aber bin auf dein Ergebniss und deine Bewertung gespannt;)
Gesendet von meinem mobilen Kommunikationsendgerät, mit Tapatalk
Can Bus Decoder Box auf jeden Fall mit anschließen.
Den Funk Empfänger kannst du gleich Strommäßig direkt mit an den Kabelbaum löten/crimpen.
Da das Kabel für Zündungsplus nehmen.
Erstes Bild mit den Kabeln, rechts oben.
Was sagen da denn die Beschriftungszettel?
Tipp zum Einbau/Umbau: Unbedingt das Klima-Bedienelement mit einem Handtuch o.ä. abdecken. Da hat es hier so machen unschönen Kratzer gegeben, wenn man hinten an den Anschlüssen fummelt und das Radio davor herumwackelt.
Gesendet von mir für euch mit Tapatalk
Moin
@Gardosen
Was ist dein CX5 für eine Baujahr ?
Ich bin auch schon länger auf der Suche nach einer Alternative, aber gefunden hab ich noch nie das richtige.
Da meiner ein Joystick hat fällt auch dieses Radio raus....
@Gardosen
Herzlichen Glückunsch zur Wahl.
Habe den Vorgänger deines Quadcore`s
Somit sind wir nun 2 User mit einem 10"...:cool:
Im groben ist der Anschluß ganz einfach.
Alle Kabel laut Anschlußdigramm an deim Radio anschließen.
Herunter zum Auto gehen.
HANDTUCH nicht vergessen! (Klimateil-> Kratzer!)
Neues Radio einbauen!
Itzaks Pin für Cam-Line 12V Für Rückfahrkamerasignal nicht vergessen!:)
Spaß haben!
Bei weiteren Fragen, gern auch via PN.
Ja das habe ich mir fast gedacht :D Der kommt definitiv mit dran ^^
Zu deiner Frage:
AUX R IN, AUX L IN, AUX VIDEO IN, CAM VIN
Danke, is notiert :D
Moin
@Gardosen
Ich habe einen Mazda CX-5 Prime Line, Baujahr 2013. Ich hatte um sicher zu gehen bei dem Anbieter nochmal mit Modelnummer angefragt und er meinte ja wird passen.
Soweit ich das verstehe, muss man sich das Bild der Armatur anschauen was die im Angebot haben. Wenns so aussieht wie deins, wirds wohl passen.
@Sendo:
Ich werd auf dich zurück kommen falls ich fragen habe :)
Eine Frage direkt. Ich hab vorher kein Navi drin gehabt.
Wo pack ich am besten dieses GPS Modul hin?
Marco
@Sendo:
Marco
Das GPS-Modul habe ich, wie bei dem originalem Werksradio.
Siehe hierzu vorn mittig unter dem grauem Gitter von der Centerbox, hier wirst du fündig...:D
Das Problem ist, mein Orginal Radio hat kein GPS. :/ Ich hab das absolute 0815 Radio.
Edit:
Habs glaube gefunden, Werd dann mal schauen das ich es dadran befestigt bekomme.
Kannst auch "irgendwohin" im Armaturenbrett legen und einfach mal kurz testen.
Bei anderen Fahrzeugen funktionierte das ohne Einschränkungen.
Okay also das Radio einbauen trau ich mir glaube wirklich zu^^
Aber das mit dem Transmitter an das Gerät ranschließen hab ich bissl bammel o.O
Gibts da nen Tutorial zu? ^^
ist doch selbsterklärend?
du hast Masse (Ground), schwarzes Kabel.
du hast +12V, rotes Kabel.
Masse irgendwo an Masse anschließen.
Kannst du vorne auch an die "AMP Steuerung" am Radio anschließen, da sind 12V drauf sobald das Radio an ist.
Normalerweise für Verstärker gedacht, dass die wissen wann das Radio an ist, aber da du keinen Verstärker hast, nimmste es halt dafür.
Dann das Videokabel in "Cam In" beim Radio.
Hinten kannste die Cam direkt mit Strom vom Sender verbinden. Da sollte eigentlich ein Stecker da sein.
Und dort dann +12V vom Rückfahrlicht nehmen. Dann geht der Sender an, wenn das Rückfahrlicht leuchtet.
Rückfahrgangerkennnug musst du checken, ob er es direct per CAN Bus mitbekommt oder ob du das separate Reverse Kabel am Radio beschalten musst.
Also ich habe mir mal den großen Adapter angeschaut.
Nach der Beschreibung auf dem Bild hier:
Ist die 13 AMP (Ich vermute Rot?) und 15 GND (Ground).
Ich habe mir den Stecker mal angeschaut und der sieht so aus (ich glaube das sind die Kabel)
Sind das die wo ich mich einklinken kann um dem Transmitter saft zu geben?
Marco
Jop, GND für Masse.
Und 3 = Zündungsplus
oder 13 = 12V Signal für Verstärker.
Einfach mit nem Multimeter kurz nochmal messen.
z.b. mit einer Nähnadel durch die Isolierung durchstechen.
Dann hast du so einen Messpunkt ohne groß abisolieren zu müssen
Hallo Leute. Weiß jemand was das für ein Kabel ist? Google ergibt keine eure nissan und es passt nirgendwo ins Radio oder die Adapter
Hallo Leute,
Videos stell ich später noch ein aber mal nen kurzes Feedback zu dem Gerät:
Es funktioniert unglaublich gut, ich bin echt erstaunt.
Ladezeit: 5 - 10 Sekunden
Radio : Funktioniert (Funktioniert alles, bis auf den Muteknopf am Lenkrad, den muss ich noch nachträglich justieren)
Bluetooth Adressbuch : Funktioniert
Bluetooth Anrufen : Funktioniert
Bluetooth Angerufen werden : Funktioniert
Bluetooth Sonstiges : Scheint zu funktionieren
Videos gucken : Funktioniert (Erstaunlich gutes Bild)
MP3: Nocht Probiert bis jetzt
WLAN: Funktioniert
Possitiv:
- Einfach anzuschließen
- Sehr guter Bildschirm (lediglich ein bisschen untouchy, ich werd mir ne Schutzfolie draufmachen)
- Super GPS erkennung
- Sehr schnell im Hochfahren
- OK Google funktioniert Hammer!!
- Klasse Lautstärke
- Gute Geschwindigkeit
Negativ:
- Man kann die schrauben nicht anbrngen, das Gerät hält lediglich durch die untere Leiste und das man es "reindrückt"
- Displayoberfläche fässt sich unschön an (eine schutzfolie sollte da abhilfe schaffen
Gibt es was wo ihr sagt, ich soll mal schauen ob es geht?
Marco
@Gardosen: Herzlichen Glückwunsch, sieht wirklich toll aus!!!
Mich würde interessieren:
- Video vom Startvorgang, von Zündung an bis Radio mit Musik oder Video läuft
- Video Zündung aus, 1 Minute warten, dann wieder an (Standby-Modus)
- Installation Poweramp möglich?
- Installation TomTom Go möglich?
- Installation Sygic möglich?
- Apps / Widgets auf Homescreen einstellbar?
- Was genau meinst Du mit der unschön anfassbaren Displayoberfläche?
PS: Abgefahrenes Demo-Video :D
mhm okay, interessant.
In meinem BMW 3er mit Android 4.4.4 Quadcore Radio hatte ich bisher noch keinerlei Probleme, deswegen hat es mich gewundert. (u.A Poweramp habe ich drauf und Sygic hatte ich mal drauf)
