Steini85
Wollte euch nun endlich mal meinen Umbau der Beleuchtung etwas näher bringen.
Da das ganze eine Menge Spielraum bietet (nicht nur LED raus - neue rein) und viele eigene Ideen verwirklicht werden könnten hab ich auf eine .pdf verzichtet und zeige es hier im Forum anhand einiger Bilder.
Bei dem Umbau geht der Original-look verloren und er ist auch nicht wieder rückgängig zu machen !
Man Benötigt:
- Schleifpapier (400er Körnung)
- Buchstaben und +/- Zeichen Aufkleber, gespiegelt ca. 7mm hoch (vom örtlichen Werbeheini oder Ebay-Händler)
- Lackspray, schwarz hochglänzend
- LED Beleuchtung nach Wunsch
Für Ergänzungen, Verbesserungen oder ganz andere Varianten bin ich selbstverständlich offen
1. Der Ausbau
Könnt hier euch hier: Ausbau angucken. Die Bilder mit freundlicher Genehmigung von AmiVanFan zu Verfügung gestellt.
Nachdem dann das weiße Teil noch von der Oberseite der Abdeckung gelöst wurde kann man vorsichtig das eigentliche Kunststoffteil herausdrücken. Es ist geklebt aber geht eigentlich ganz easy ab.
Die roten Buchstaben sollten euch hier nicht verunsichern, das sind Aufkleber (nicht gespiegelt, eigentlich eine Falschlieferung) um in etwa die Position der originalen Zeichen zu markieren.
2. Kunststoffteil bearbeiten
Nach ernüchternden Leucht- und Kratztests an der Bedruckung hab ich den Entschluss gefasst die Zeichen komplett zu bearbeiten.
Bilder der Unterseite inkl. original Bedruckung kann man sich hier: Bedruckung angucken. Erneut danke an AmiVanFan.
Also habe ich die Unterseite (Nur den erhabenen Teil mit der Bedruckung) mit 400er Schleifpapier seiner schwarzen und amberfarbenen Bedruckung entledigt:
Um die Positionen der Buchstaben nicht gänzlich frei schätzen zu müssen habe ich sie vorher von Oben mit Buchstaben-Aufklebern überklebt. Sieht man ja auf meinem 1. Bild.
Evtl. könnte man noch feineres Papier wählen, ich habe das aber so mt 400er für gut befunden.
Danach habe ich die Oberfläche mit Alkohol gereinigt, dann mit Seifenlauge benetzt und die gespiegelten Aufkleber auf Position gebracht.
Hier sei gleich erwähnt das ich das ganze 4 mal gemacht habe da ich einfach kein Lackierer bin, und später die Seifenlauge weggelassen habe und die Buchstaben einfach mit Gefühl direkt ausgerichtet habe.
Zwischendurch habe ich überlegt ob das mit den neuen Aufklebern allein nicht auch ganz o.K. aussieht (invertierte Optik), habe mich dann aber dagegen entschieden:
Nachdem mir die Positionen der Zeichen gefallen hat, hab ich (laienhaft) abgeklebt und mit hochglänzendem schwarzem Lack aus der Dose lackiert.
Das Ganze wurde dann 24h in Ruhe gelassen und dann mit einer Nadel und Pinzette die Aufkleber wieder entfernt. Habe die Aufkleber bei den ersten Versuchen zu früh entfernt, dadurch gab es unschöne Übergänge und ich musste von vorne anfangen..
Die Lackierer unter euch dürfen sich jetzt gerne an den Kopf fassen
Nun hatte ich eigentlich vor noch eine Schicht weißen Lack aufzutragen, hatte dann aber Bedenken wegen der Lichtdurchlässigkeit der Farbe und außerdem fande ich die milchige Optik durchs Schleifen sehr passend.
Habe stattdessen später ein passendes weißes Stück Papier zwischen Beleuchtung und Abdeckung gelegt um eine diffusere Beleuchtung zu erreichen. Klingt blöd, funktioniert aber und sieht man später nicht mehr
3. Beleuchtung
Hier ist wieder jedem Bastler selbst überlassen wie man beleuchtet. Mein Aufbau ist nicht unbedingt der optimale Weg.
Ich habe die Fassung mit der kleinen Glühfunzel entfernt und die originalen Kabel vom Stecker ausgehend für die neue Beleuchtung genutzt.
Dann aus Resten eine Beleuchtung durch 2x 1210er smd-led (übrig vom Klimateil) gebastelt. Habe die beiden in Reihe gelötet und nach Helligkeitstest im Auto schlussendlich mit einem 900 Ohm Widerstand versehen. Innerhalb des weißen Teils habe ich die einfach mit Heißkleber befestigt:
Die LED sind oben und unten in den Ecken und strahlen nach innen-unten. Die Kabel sieht man nach der Montage nicht mehr.
So sieht das nun von unten aus:
Der rote und blaue Stecker sind lediglich eine Vorbereitung für weitere Beleuchtungsprojekte.
Im Auto sieht es nun so aus:
Die Zeichen haben nicht mehr die originale "Schriftart" und den kleinen Strich zwischen M und D habe auch weggelassen.
Ich finde es aber gelungen, und nun passt die Beleuchtung zum Rest.
-Evtl. Kann jemand einen fertigen Aufkleber in der richtigen Form (schwarz mit ausgeschnittenen Zeichen) herstellen, so dass das lackieren wegfällt und es einfacher wird ?
-Evtl. gibt es auch mal eine fertige neue Abdeckung aus Fernost ohne farbige Bedruckung ?
Man Benötigt:
1. Der Ausbau
3. Beleuchtung
