Auspuffblenden
  • Ersteller Ersteller Gelöschtes Mitglied 359
  • Erstellt am Erstellt am
@Barni: Sorry, da habe ich wohl etwas überlesen.
Asche auf mein Haupt...
moin aus Kiel , ich hab mir jetzt auch die Ulter Blenden NX90D bestellt mit verkürzten Madenschrauben . ich hoffe , ich werde nicht enttäuscht , 70,- Euro sind auch Geld . Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen , das es so gewaltig etwas hermacht , der jetzige hat 76 mm , die neuen Tüllen 90 mm , viel ist das nach Maßband nicht , aber es scheinen ja viele Forumsmitglieder von diesen Teilen begeistert zu sein . Also lasse ich mich mal überraschen . Einige sagen ja , man bekommt die Teile schwer rauf , sollte man das mal mit Pril oder so versuchen ??? kann ja nichts schaden , denke ich , werd das mal ins Auge fassen . So , jetzt heißt es warten , bis die kommen --- ich hasse " warten " ! :p
Schau dir doch einmal hier in der Bildergalerie die Fotos von den Ulterblenden an und vergleich das mal mit deinen Endrohren. Das ist ein gewaltiger Unterschied zumal die Blenden auch weiter rauskommen als die Originalen. Ich denke nicht, dass du den Kauf bereust.
Ich habe meine schwarz lackiert.
Zum draufmachen brauchst du kein Spüli, die haben genug Luft. Die kannst du locker über die alten Blenden schieben und mit den Madenschrauben festmachen.
Hi
Brauchst keine Angst haben , passen wie
dafür gemacht :rolleyes:
und Flutschi brauchst du nicht. Für die
Optik sprechen ja wohl die Bilder....
Also, viel Spaß damit.
Der Andy
Ich würde vorher die Orginalen Chromblenden mit Ofenrohrlack schwarz machen. Dann sieht's hinterher nicht
so drübergestülpt aus.
Ja , aber an meinem Nakama Intense sind laut Prospekt schon größere Tüllen drauf , mein Sondermodell gibt es auch erst seit Juni 2016 - ! Und die sind in der Tat größer , hab meinen mal neben einen " normalen " gestellt . Das fällt deutlich auf . Ich versuche mal , ein Bild anzuhängen . Gruß Barni :cool:
Ich habe auf meinen Nakama Intense trotzdem größere montiert [emoji3]
Sind 114er und machen mehr her
So, habe mir dann auch mal für den neuen die Ulter Blenden NX90D bestellt. Ich hatte ja beim alten die100er von Ulter drauf, möchte aber nicht wieder am Endtopf rumflexen. Deshalb versuche ich es mal mit den "Überziehern" :o
Dirk
Hallo Leute , meine UlterNX90D sind heute gekommen , hab sie auf die schnelle Aufgeschraubt . Ich bi aber der Meinung , die stehen zu weit raus , ist das bei Euch auch so ??? Ich hab die Dinger so weit ich konnte raufgeschoben , sie sitzen sehr eng , aber weiter ging es nicht , obwohl sie nirgends nach hinten anstoßen , krieg ich sie nicht weiter rauf , oder bin ich zu doof ???. Ich hätte sie schon gern noch so ca. 3 cm weiter rauf . Wer hat sie , und wie ist es bei Euch ??? Gruß Barni :cool:
Da geht noch was Barni ;)
Meine waren auch wirklich spack aber nachdem einmal Hitze draufgekommen ist, gingen sie besser rauf und runter. Ich hab die blenden 5cm vom originalen überstehen ... ist so perfekt für kich
Hallo , das mit 5 cm ist in etwa bei mir auch so , ich glaub , ich versuch das morgen noch mal , sie weiter rauf zu kriegen .
Also ich finde es perfekt, wenn die innere Seite der Blende (also linkes Rohr = rechte Seite) mit der stossstange abschließt
Bei dir auf den Fotos sind es mehr als 5cm ;)
So , jetzt ist es vollbracht ! Heute ging es ganz leicht , komisch , auch die Schrauben leichtgängig . Hoffentlich drehen die sich nicht allein raus , bleibt unter Beobachtung ! Die Fotos :
Moin , meine haben ein paar Tage gehalten , das ist Schrott ! Die Gewindelöcher , die da rein geschnitten wurden , sind nach innen nur ganz dünnes Blech . Es ist keine Verstärkung da , das da Halt in die Sache kommt . Bei mir ist es jetzt so , das ich nach jeder kurzen Fahrt die Schrauben nachziehen muß , sie Röteln sich lose , dann kann man die Tüllen hin und her bewegen . Noch 2-3 mal die Schrauben nachziehen , dann ist das dünnwandige Blech endgültig hinüber , hält jetzt schon nichts mehr . Da hätte innen eine Verstärkung rein gehört und dann das Gewinde reingeschnitten , dann hält sowas auch . Das waren 70,- Euro für die Katz . Ich hab die Firma per Mail kontaktiert , bis jetzt keine Rückmeldung . All Son Gedöns kommt mir nicht mehr ans Auto , das hab ich mir geschworen , es ist einfach das Geld nicht wert . Ist das nur bei mir so ??? grüß Barni :mad:
Würde Dir die Foxe mit 100mm empfehlen-sehen perfekt aus, werden allerdings auch geschweißt. Ich bin nach wie vor begeistert.
Armin
Hi Barni
ich habe auch die Ulter Blenden und kann deiner Aussage/Erfahrung in keinster Weise bestätigen. Sehr wertige Qualität und ich bin hoch zufrieden.
Ich weiß nicht, was bei dir schief gelaufen ist.
Du hast dir kürzere Madenschrauben M6 x12 mm mit Spitze besorgt und bündig eingedreht?
Ja , ich hab mir die 12 mm Madenschrauben besorgt , soweit alles palletti , das Problem ist das Gewinde , bzw. dieser ins innere gehende Wulst mit Gewinde . Dieser Wulst , ( oder wie soll ich es nennen ), ist sehr dünn und nicht stabil . Mit diesem Wulst , der wirklich ein Witz ist , ist auf ca. 4-5 mm das Gewinde geschnitten , das ist instabil kann die doch ziemlich schwere Blende nicht ausreichen halten . Wäre von der Innenseite eine dünne Schraube aufgeschweißt , oder eine Metallverstärkung da , wo man dann das Gewinde eigebracht hätte , wäre alles in Ordnung . So kann das nicht halten , und die Dinger werden in absehbarer Zeit im Müll landen . Ich hoffe , ich konnte das einiger maßen erklären . Barni :cool:
Also ich hab auch die Ulter bei Mr.Black verbaut.
Seit nunmehr 2 Jahren.
Muss aber auch zugeben das ich die Dinger seit dem Anbau nicht mehr kontrolliert hab.
Habe damals die originalen Schrauben gekürzt und spitz angeschliffen....
Gruss Knut
