Auspuffblenden
  • Erstellt am Erstellt am
Jepp des sieht mMn besser aus wie reingepappst
uploadfromtaptalk1425901577979.jpg sind so 5cm die es rausschaut wen man man es drin genau mit den original Blenden anfangen lässt
Wie gesagt es is dein Auto, DIR muss es gefallen. Wenn die Rohre wie bei dir montiert sind (porschestyle) dann würds MIR besser gefallen wenn die schräge mit der stosstange fluchten würde und eine Linie ergäbe. (In der draufsicht)
Dazu sollte aber auch die Schräge der Endrohre mit der Rundung der Stoßstange übereinstimmen. Sonst sieht das auch nicht gut aus ;)
Ja da sind extra schräg gestellt so bisschen fand ich persönlich geiler, so an die Stoßstange angeglichen konnte man zu weit reingucken und es sah so aus alsob is Wasser drin stehen bleibt. Muss ja nich jeden gefallen das wäre ja noch schöner wen einer mein grün kopiert [emoji12][emoji33][emoji16][emoji18]
Habe auch die Ulter 100mm Durchmesser, abgeschrägt mit 50er Muffe angebaut.
Bei mir ist der längste Teil der Schräge nach oben gedreht. Finde ich persönlich so am Besten.
Gruß Frank
In deinem Profil hast du keine Bilder hierzu eingestellt.
Ich hatte mir die auch schon mal ausgekuckt.
Hast du die 200 mm-Länge kürzen müssen?
Wie hast du die befestigt?
Wie ist der innere Durchmesser, wieviel Luft ist beim Drüberschieben?
Zeigt doch mal bitte Bilder (mit Befestigung).
Ich mach moin Bilder wen es hell ist dann sieht mans besser. Befestigung ist mit zwei langen Madenschrauben gegenüber ist eine Platte angeschweißt, damit werden die Blenden festgeklemmt. Die Madenschrauben habe ich gekürzt damit sie bündig abschließen.
Finde diese hier gut, aber scheinen nicht lieferbar zu sein, zumal auch kein Preis steht.
Die werden nicht funktionieren. Nach dem Foto mit Abmessungen ist das Teil in Summe 250mm lang. Meine Ulter sind 190mm lang und passen gerade so bis zur Biegung. siehe Foto:20141220_153815.jpg
Und selbst meine stehen ja raus.
Das würde ja bedeuten die würden ca. 6cm mehr nach hinten raus stehen. Nicht nur das das nicht schön aussieht, sondern auch nicht mehr zulässig ist ;)
Ach, was nicht passt, wird passen gemacht :-D
Müsste man sich mal genau ansehen und messen, aber da die sowieso derzeit nicht lieferbar sind, ist es auch erst einmal egal :)
Und evtl. ist der 6er ESD noch ein wenig anders, als der vom CX-5 :)
Edit:
Wären die identisch, dann würde ATH den ESD mit dem Doppelauspuff ja auch für den CX-5 anbieten, was sie ja nicht machen. Und da hängen immerhin 2 Endtöpfe dran
