Blaue Kühlmittel Temperaturleuchte geht nicht mehr
MatthiasPeer
Hallo Zusammen,
vielleicht könnt ihr mir helfen.
Worum geht es? Ich fahre einen CX-5 4WD Bj 2023.
Seit gut 14 Tagen (zumindest ist es mir da aufgefallen) geht die blaue Lampe für die Kühlwassertemperatur nicht. Vorher sprang diese immer beim Start des Motors an und ging dann meist nach 5 bis 10 Minuten aus.
Ich hatte mich deshalb an Mazda gewandt.. allerding mit für mich eher unbefriedigendem Ergebnis.
  • Kunde gibt an: Leuchte für Kühlmittel Anzeige (Temperatur) funktioniert nicht mehr Bitte Prüfen
  • Befund / Maßnahme: Kühlmittelstand Geprüft I.O
  • Fehlerspeicher Ausgelesen – Keine Fehler hinterlegt
  • Info Anzeige Beobachten (Blaue Kühlmittelanzeige)
  • Vielen Dank für ihren Auftrag
Ach ja, wir haben hier die letzten Tage im Schnitt Temperaturen zwischen 0 und 3 Grad.
Mich lässt das alles etwas verwirrt zurück.
Matthias
Als erstes ist mir in den Sinn gekommen, dass auch SMD-Leds kaputt gehen können. Aber wie prüfen?
Bei der ersten Generation des CX-5-Tachos konnte man, wenn man den Taster für die Rückstellung des Trip-Zählers drückte, und gleichzeitig die Zündung einschaltete (2x Start) ein Testmenü für die Tachoeinheit aufrufen. Habe aber leider keine Ahnung, ob es so etwas für den KF FL auch gibt.
@MatthiasPeer
hat denn dein CX-5 nicht diese schöne Kühlmittel_Temperaturanzeige ??
Meiner hat leider NUR die besch....... blaue LED, und keine analoge Anzeige.
Moin…
also mein 2022er G194 AWD hat KEINE blaue LED für das Kühlwasser. Ich habe im Kombiinstrument rechts oben die Anzeige via Zeiger und Skala für die Wassertemperatur und darunter die Tankanzeige.
Oldschool
Seltsam ab Bj. 2017 hat der so eine analoges Zeiger_chen, wurde das dem Rotstifft geopfert, wäre ja Schade wenn. 🤔
Die Anzeige auf dem Display ist immer noch da, sieht jetzt so aus
2018er und 2019er mit blauer LED und analoger Anzeige (wie von @Wulli beschrieben).
Vielleicht gibt es länderspezifisch oder nach Ausstattungsvariante Unterschiede 🤔
