Meine Bremsscheiben hinten sehen genauso schlecht aus wie deine. Der Händler hat Fotos gemacht und sie für einen Kommentar an Mazda Deutschland geschickt.
Da geht nichts schief, hab so auch meine verrosteten Scheiben wieder sauber bekommen.
Wie bremst du mit der elektrischen Handbremse? Kurz ziehen oder gezogen halten und wie schnell fährst du beim bremsen?
Ich habe das bei verschiedenen Geschwindigkeiten gemacht, angefangen bei 50km/h bis bei 90km/h.
Wenn du die Taste ziehst und bei aufleuchten der Meldung "Handbremse lösen" loslässt, spürst du ein kurzes Bremsen nur auf der Hinterachse. Wenn du die Taste gezogen hältst, bremst er bis zum Stillstand ab, soll er bei einem eventuellen Notfall auch machen.
So bekommst du den Rost weg, eventuell vorhandene Riefen aber nicht.
....ganz sicher nicht, es sei denn, die Bremsbeläge würden die Drehbank ersetzen. Und bevor die Riefen verschwunden sind, ist eher der Bremsbelag "verdunstet"..... und auch die Riefen verschwinden.
hi.links.vor dem einbremsen
hi.rechts vor dem einbremsen
hi.links nach einbremsen
hi.rechts nach einbremsen@hondacivic
Wenn Die Scheiben so aussehen, wie in Deinem Post #10 in diesem Thread, ist mM. gar nichts erforderlich. Ich erkenne da keinerlei Riefen innerhalb der Bremsfläche. Die "verrosteten Ränder" erachte ich sogar eher noch als normal. Es lässt sich anhand Bildern, je nach deren Qualität, ohnehin nur schlecht beurteilen. Die für mich auf den Bildern erkennbaren Ränder bekommt man auch mit den hier teils zitierten Tipps nicht weg und stellen nicht unbedingt einen Mangel dar (die Scheibe ist größer, als der darauf wirkende Bremsbelag). Ob das jetzt allerdings auch beim CX5 der Fall und so üblich ist, kann ich noch nicht sagen. Meiner weißt diese "Ränder" noch nicht auf.
Ehrlich geschrieben, muss ich jetzt sogar lange überlegen, ob ich jemals Scheiben bei älteren Fahrzeugen gesehen habe, wo das nicht der Fall ist. Vielleicht unterliege ich da aber auch den üblichen morgendlichen Sinnes- und Wahrnehmungstäuschungen.
Auf Deinen Bild erkenne ich jedenfalls keine beanstandenswerten Roststellen.
