Bremsscheiben vorne Durchmesser 2,2 D 175 PS AWD
tella12
Hallo CX-5 Freunde,
ich muss meine Bremsscheiben vorne und Beläge komplett erneuern.
Wahrscheinlich wurde schon öfter die Frage gestellt, aber ich komme einfach nicht weiter:
297 mm oder 320 mm Durchmesser der Bremsscheiben?
CX-5 |2,2D | 175 PS | AWD | Bujahr: 03.2017
Wie kann ich feststellen ohne Rad abzubauen? Gibt es eine Möglichkeit online mit VIN herauszufinden?
Ich danke Euch für Eure Hilfe!!
Oli
Spätestens wenn die Scheibe und Beläge erneuert werden, muss die Felge aber runter - das geht leider noch nicht im montiertem Zustand :ROFLMAO:
Wollte eigentlich die Scheiben bestellen und dann in einer Werkstatt montieren lassen und vorher halt die Teile bestellen ohne ein Rad abzubauen.
Naja, dann werde ich wohl den Umweg gehen und das Rad abbauen müssen...
Warum lässt du denn die Werkstatt denn die Scheiben bestellen. !!! Möchtest du etwas 20,-€ sparen. Hast dann keine Garantie drauf. Das weist du schon oder !!
Du hast vorne 297er Scheiben und hinten 320er Scheiben.
Das gilt auch für den KE/GH bzw. KF.
Die Originalscheiben vorne sind aussenbelüft. Hatte/habe selbst am KE/KF innenbelüftete drauf gehabt bzw. aktuell drauf, keine Probleme damit.
Schau mal bei www.pkwteile.de nach und gebe dort deine Daten zum Auto ein.
Zudem haben wir auch eine Suchfunktion hier im Forum, dort wirst sicherlich fündig geworfen. 😉
Hinten sind die sicherlich nicht 320mm, 303 aber schon.
Vorne sollte nur 184PS Diesel 320mm Scheiben haben, aber ab und zu sind die als kompatibel für 150PS und 175PS angegeben.
Kataloge sind unglaublich unzuverlässig bzgl. Thema Bremsen beim Mazda.
