Can Bus -diverse Fehlermeldungen
sandrinchen1983
Hallo Zusammen,
Ich habe einen 2.2 l 175 ps awd Diesel , 86.000 km gelaufen. Seit einigen Wochen habe ich sporadisch auf dem Display SCBS Vorwärtsgang Fehlfunktion und folgene meldungen im bordcomputer.
Nach OBD auslesen folgende U Fehler:
Siehe Fotos
Hat jemand hier solche Fehler gehabt und was wurde gemacht?
Freue mich auf eure Rückmeldungen.
Vielen Dank schonmal!
Die Fehler sind immer sporadisch. Wenn ich den Motor an umd wieder ausmache, ist alles im Display verschwunden.
Müssten es nicht bei der Ansaugbrücke P Fehler sein?
Die Ansaugbrücke wird kommende Woche gereinigt. Ich bin mehr als gespannt. Mazda Händler meint es könnte an der neuen Batterie liegen, die müsste über acht Stunden initialisiert werden. Dann ich sehr kosmisch.
Davor die Werkstatt sagte es läge an der Batterie...also Batterie getauscht. 3 Wochen keine Fehler und schon ging wieder los.
Hi, hast du den Fehler gefunden?
Ich hatte nach dem Autowaschen (Saharastaub, Hochdruckreiniger) die gleichen Fehler und noch andere dazu. Insgesamt 9. Bei mir ist der Tempomat, abstandsregler, Spurhalte, automatisches Fernlicht, also hauptsächlich alles was mit dem Radar hinter dem Mazda emblem zu tun hat ausgefallen, jetzt die letzten tage wo es Trocken war, war alles wieder gut bis auf gestern (Regen) und die Fehler sind wieder aufgetaucht. Habe ihn heute bei meiner Mazda Werkstatt abgegeben, mal schauen was die mir sagen werden. Tippe auf wassereinbruch bei dem Radar. 🤷‍♂️
Hi, ich bin Dima und
habe den KF von 2017, Diesel, 2,2L AWD 175PS
Und nach Software Update fragen. Diese totalen sinnfreuen Fehlermeldungen sind dann weg, wenn wieder verkokt, kommt nur eine Meldung
man soll so bald wie möglich in die Werkstatt. Der Ansaugtrakt wurde dann wieder gereinigt, bei ca 85tkm.
