Car Hifi AUDIO SYSTEM
na so schlimm ist es nun nicht:D
ist ja nur meine Meinung und meine Vorstellung so wie ich es gemacht hätte...zumindest versucht hätte zu machen
Bei stundenlangem Betrieb im Stand im Hochsommer könnte der ESD vielleicht die Mulde erwärmen, obs zum Abschalten einer Endstufe beitragen kann? Da muß ich mal in den wissenschaftlichen Erhebungen suchen. Eher anzunehmen ist, daß da ein Wärmesensibelchen als Verstärker verbaut wurde, vielleicht gar mit nicht ganz passenden Lautsprechern....
Beim CX5 droht diese Gefahr nicht ;)
das Problem trat in nem MX3 auf...und da erwärmt der Esd schon ordentlich das Bodenblech...zusammengepasst hat das schon...nur eben der Verbau war nicht optimal
Hallo Freizeithuper,
kannst du bitte ein paar Details zu deinem Konzept schreiben?
Kofferraum und Hochtöner kann man ja sehen. Wie gehst du an die Endstufen? Chinchausgänge hat unser Radio ja nicht(?). Hast du 'ne Bose-Anlage als Ursprung gehabt oder Standardkost? Was für Systeme hast du verbaut? Einen Kondensator für die Tieftonstabilität habe ich übersehen?
Ist deine Subbox fest oder ratzfatz ausgebaut?
Ich finde, dass das Klangbild (habe die Boseanlage ) zwischen Tieftöner und Hochtöner auseinander gerissen ist. Wie hast du den langen Weg zwischen Armaturenbrett und Sub unten in den Türen geschlossen oder war das kein Thema für dich?
Greez vom Roony
Kondensator hat er nicht verbaut, da eine gelbatterie verbaut ist. Ich hab auch eine drin, hat nen Kurzschlussstrom von 1000A. Geht genau so gut bzw besser als ein Kondensator ;)
Soundabgriff erfolgte durch einen high los Adapter. Ich denke das mosconi Teil ist es, meiner ist bedeutend kleiner und tut es auch ;)
Wie es mit der Verkabelung der Lautsprecher ist weiß ich nicht, da ich bei mir das originalkabel erstmal weiter benutze.
Soweit wie ich es aus den Bildern erahne :)
Also und wie schon angekündigt,hier die Details:
Beratung,Kauf und Montage erfolgte bei Start Seite ACR Oberhausen einerseits sowie auf der Essen-Motor Show bei AUDIO SYSTEM GERMANY :: Firmen-Homepage .
Unser Ansrechpartner,war und ist weiterhin,bei ACR Oberhausen und auf der ESM der gleiche Typ gewesen,ein Glücklicher umstand.:D
Bilder des Einbaus wurden gemacht und werde ich noch bekommen und dann nachreichen.:cool::D
Hier http://www.cx5-forum.de/f5/car-hifi-audio-system-3827.html in Post #4 sind Bilder die die Anschlüsse zeigen.
Was die Kabel und Anschlüsse angeht bin ich ein Noob.:o:D Würde ich da versuchen was zu erklären würde es mehr Chaos geben als das was verwertbares raus kommen würde.:o:D
Die Einzelheiten:
Ausgangspunkt,das Org. Radio/Navi (Center-Line) sollte erhalten bleiben und damit das geht kam ein Digitaler Sound Prozessor zum Einsatz:
Mosconi - MOSCONI_GLADEN_DSP_4to6
Von da aus ging es dann zur ersten Endstufe eine:
HX 170.4 4 Kanal Amplifier von AUDIO SYSTEM
http://cdn.billiger.com/dynimg/y6d9...84qskElK_Tvdx7S9kEsyw/Bedienungsanleitung.pdf
Die HX 170.4 Endstufe befeuerte die 2 Weg Lautsprecher HX 165 PHASE AKTIV HX-SERIES Vollaktiv sowie die Hochtöner HS 28 VOL AUDIO SYSTEM Hochtöner:
-HX 165 Phase (Durch scrollen bis unten) AUDIO SYSTEM GERMANY
-HS 28 VOL AUDIO SYSTEM GERMANY
Die HS 28 VOL kamen in Alu-Eier:
Somit war vorne schon mal Stimmung in der Bude.:D:D
Jetzt gehts nach hinten.:)
Ausgangspunkt der Digitale Sound Prozessor von den es jetzt in die zweite Endstufe ging eine:
HX 260.2 Amplifier von AUDIO SYSTEM
Die Org.Alu Abdeckung der Endstufe wurde ausgetauscht gegen ein Klarsichtkunststoffplatte.
Die HX 260.2 Endstufe sorgt für Dampf bei den beiden 30er HX 12 SQ HX-SERIES SQ Woofer:
http://www.audio-system.de/dokumente/bda_hx_12_sq_komplett.pdf
Obwohl es optisch eine Kiste ist so sind es doch 2 einzelne.So hat jeder Woofer sein eigens zu Hause und die beiden kommen sich zu nicht in Quere.;)
Die Zusatz Batterie eine:
AUDIO SYSTEM PB 12-20 - HIGH-PERFORMANCE 12V Power-Battery: Amazon.de: Auto
Verwendete Kabel:
1* Z-CHBLACK 0,75 AUDIO SYSTEM HIGH-END Cinchkabel
3* Z-CHBLACK 5 AUDIO SYSTEM HIGH-END Cinchkabel
http://www.audio-system.de/zubehoer_kabel_cinch.php
Anlage verfügt über ein USB-Kabel.Wo mittels Laptop,Individuell,der Sound eingestellt werden kann.
Beide Türen wurden gedämmt mit:
ACR Versand - DMM-MATTEN ZEALUM ZNBS-VM1 60673
Kofferraum hatte ich im Sommer selber gedämmt:
http://www.cx5-forum.de/f14/kofferraumverkleidung-3131.html
sowie eine Kleinigkeit:
http://www.cx5-forum.de/f14/gummimatten-mit-vlies-3169.html
Zu guter letzt:
A-Säule wurde mit Alcantara bezogen,anschließend die Rot Lackierten Eier darauf verschraubt.Der Bezug verhindert Vibrationen der Plastikverkleidung an den Befestigungspunkten im Rahmen sowie zwischen Verschraubungspunkten zwischen Alu Ei und Plastik.Nebenbei sieht es wirklich Geil aus.:D
Die Kiste wurde Maß angefertigt über die Komplettebreite des Kofferaums,mit einbezogen das bündige abschließen entlang der Radkästenverkleidung sowie der die schräge der Rückbank und passend mit typischen Kofferraumstoff überzogen.Oberkante Kiste gemessen bis Rückbank ragt sie 200mm in den Raum
Das entnehmen der Kiste ist immer möglich,ausbauzeit alleine ca. 2 min.,mit 2 Mann 30 Sec..Rücksitzbank umlegen und nach innen reinziehen und raus ist das Ding.
Anbringung und Platzierung der Komponenten:
Kofferaummulde wurde begradigt.Dort wurde montiert die Batterie,die HX 170,4,der Prozessor.
Org. Kofferraumabdeckung entfernt und ersetz durch eine MDF Platte die mittig eine Fenster bekam,in größe der Endstufe,dort wurde von unten die HX 260.2 mit Klarsichtkunststoffplatte und 2 Led Ketten Umrandet,verschraubt,die Platte bezogen und das MAZDA Logo aus den Stoffbezug herrausgeschnitte
Das ist der Stand jetzt,im Januar kommt das Finale.;);)
PS: Die hinteren Org. Lautsprecher laufen im Augenblick übers Org.Radio einfach mit.
Wie gesagt im Augenblick :D.
Wie ich im Vorfeld schon erwähnt hatte mein Dealer bei ACR noch uns ein Weihnachtsangebot gemacht und wir haben das genutzt.
Von DSL das KOAX-SYSTEM Ultimate UX26 ist jetzt unser.VK 490 Euro,bekommen für 350,da muß man zu schlagen.:D:D
Ich halte euch auf den Laufenden wenn es was neues gibt.:D:D
Ich hoffe ihr seid zufrieden mit meinen Ausführungen.
Mir fallen gleich die Finger ab und mein Söhnchen nennt mich schon liebevoll ONKEL.;):D:D:D:D
Mfg
@ De Roony ich weis jetzt zwar nicht genau was Du mit langem Weg oder zerrissen meinst? Aber wenn es das fehlen vom Mittelton Bereich ist was Dich stört, hat es nur mit den Eigenschaften verschiedener Lautsprechersysteme zu tun! Das BOSE System ist typisch BOSE - unterteilt in Hoch und Tieftöner genauso wie BOSE Systeme fürs Heimkino und die produzieren eben fast nur Höhen und Tiefen! Im CX5 ist das System von Haus aus sehr neutral eingestellt und für das Geld vollkommen Spitze (man kann ja auch Bass und Höhen verstärken im Setup und nach seinem Geschmack abstimmen)!
Aber so wie Du es auch bemerkt hast fehlt einfach noch etwas und das bekommt man nur durch richtige Boxen mit 3-Wegesystem! Ebenso ist es zu Hause kleine Boxen kleines Spektrum große Boxen mit mindestens einem Hochtöner einem Mitteltöner und einem Tieftöner = größeres Spektrum an Klang! Nicht zu verwechseln mit Lautstärke!
Und warum werden Hochtöner oben platziert und Tieftöner unten? Ist auch ganz einfach Tiefe Frequenzen steigen an und Hohe fallen ab! Also brauchst Du ein gutes 3 Wegesystem um zufriedenerer zu sein! ;) Gruß Crow
Ich meine nicht das Problem vom inhomogenen Frequenzband (dafür dürften meine Gehörgänge auch zu schlecht sein), sondern die Örtlichkeit der Speaker. Wir haben im CX-5 - wie ich finde - eine super tolle Bühne. Das Orchester spielt da wo es hingehört - auf der Motorhaube. Ein Lob! Aber der Anschluss zum Tiefton passt nicht. Der Bass wummert im Keller, so als wenn er für sich allein spielt. Hier fehlt mir der Anschluss zur Bühne.
Habe in meinen Ausführungen in Post # 26 vergessen zu erwähnen das die die Anlage über ein USB-Kabel verfügt das jederzeit an ein Laptop mit entsprechendere Software bei ACR angeschlossen und individuell jeder Lautsprecher eingestellt werden kann.
Da die Anlage sich langsam einspielt und die Subs mit der Zeit etwas Lauter werden in Verbindung das wir selber den Sound mit der Zeit anders wahrnehmen werden wir bei Zeiten dieses dann mit ACR nach Justieren.So das für unsere Verständis von Klang das Otimum raus gekitzelt werden kann.
Mein Verständnis von Sound ist so zu Verstehen.:D
Laut ist meine Frau auch manchmal und selbst wenn sie mal Brüllt ist dabei der Klang stehst Klar und ihrer Stimme stets Engels-Gleich.;):D:D:)
Upps Frauchen kommt gerade rein.:D
"Was sagst du Ela,ich soll keine scheiße schreiben.Höhr auf ich schreib keine Scheiße."
"Wiieee erzähl nicht,ich Lüge dich nicht an!"
"Haste gelitten,ey,was soll das,warum Hauste mich schon wieder."
Frauchen geht und im Abgang kommt noch ein.
"Weil ich das kann,du gehörst mir!"
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
PS:Werde Post # 26 ergänzen,brauch aber erstmal ein Kühlakku.;):D:D
Mfg:D
Hier ein paar Bilder und Infos vom DSL KOAX-SYSTEM Ultimate UX26.
DLS UX-26 KOAXIAL-SYSTEM | Car-Hifi-Deal
Die finden ihren Platz in den hinteren Türen und sollen auch mit einer kleinen Endstufe befeuert werden,Verhandlungen laufen schon.:D
Damit das auch funtz kommt der Mosconi - MOSCONI_GLADEN_DSP_4to6 raus und gegen Aufpreis,der DSP 6to8 rein.Da wurden wir uns schon am Tel. einig.:D:D
Türdämmung versteht sich von selbst.;)
Nächste Infos folgen am 9.1.:D
Mfg
Jetzt biegen wir auf die Zielgerade ein.:cool::D
Unser Mann bei ACR,der sich Oliver nennt Gruß an Oli,er liest ja gerne mit :D:D, unterbreitete uns,mitte Januar,in seinem und im Namen von AUDIO SYSTEM einen Angebot das sich aus unserer Sicht gewaschen hat.:cool::cool::D
Hintergrund:
Da die DLS UX26 2-Way 6-1/2" Coaxial Speakers - Sonic Electronix für die Hinterentüren,eine Endstufe brauchen war vorgesehen,neben dem Austausch des Gladen DSP 4to6 gegen den Mosconi - MOSCONI_GLADEN_DSP_6to8,eine HX 170.2 http://cdn.billiger.com/dynimg/y6d9...84qskElK_Tvdx7S9kEsyw/Bedienungsanleitung.pdf im Januar ein zu bauen.
Kostenpunkt mit Endstufe,Türdämmung,Einbau,Verkabelung und den Aufpreis für den DSP 6to8
waren bei ca.850 Euro.
Damit währen wir dann fertig gewesen aber dann kam das HAMMER-ANGEBOT:cool::cool::D:D:D:D:D:D
Das Angebot lautet wie folgt:
Die HX 170.4 kommt raus,sie betrieb die Ht und die Ls vorne.
Dafür kommen jetzt,für jedes Paar Lautsprecher,eine HX 260.2 rein.AUDIO SYSTEM GERMANY :: Verstärker :: HX-SERIES
Soll heißen,da wir schon eine HX 260.2 für die Sub drin haben kommen noch mal 3 Stück dazu.
Dieses Angebot erhält nicht nur die Komponenten sonderen auch alle Arbeiten die dafür nötig sind um den BOMBER in eine Großraumdise mit Konzertsaal Feeling zu Transformieren.:cool::D:D;):D
Im Umkehrschluß sind wir Eingeladen bei der einen anderen Presentation und Werbemaßnahmen von ACR Oberhausen oder AUDIO SYSTEM mit unserem Bomber die Veranstaltung mit zu Unterstützen.
Auch steht im groben für den Sommer noch eine 3-4 seitiger Bericht über den Ausbau in einer CAR-HiFi Zeitschrift an.
Wozu wir uns gerne bereit erklärt haben.:D
Der Klang steht ABSOLUT im Vordergrund und für die Investision kommt ganz Kostenlos die LAUTSTÄRKE von alleine.;):D:D
Da dieses Angebot ein wiklich Persöhnliches Angebot ist werden wir den Preis Hier im Forum nicht nennen.:o:o:)
Aber auf Treffen kann man darüber Schnacken,wenn einer Intresse hat.;)
PS:
Der Oli von ACR dachte sich:
Mit Speck fängt man Mäuse.
Wir sind die Mäuse aber jetzt haben wir SPECK und das Lang und Schmutzig.;):D:D
Das einsetzen des "Schlußstein" beginnt am 17.2 und endet am 20.2.2015.
PS: "UCH" ganz vergessen,,das Angebot haben wir natürlich angenommen.;):D:D:D
Mfg
@Freizeithuper
Au man Thomas,
ich bin schon auf deine Vorführungen am 11.04.2015 in Hagen gespannt:cool:
Nicht dass du kleine Erdbeben in Hagen auslöst und Ausschläge auf der nach oben offenen Richterskala zusehen sind:o:p
MFG Klaus
Ha, und dabei klingt die Anlage jetzt schon genial, Frank und ich wurden Samstag beim Minischraubertreffen Ohrenzeugen, der Wahnsinn auf Rädern und ja, richtig Lautstärke mit absolut kristallklarem Klang hat die Anlage auch, Menno, meine Garagentore haben immer noch Beulen nach außen. ;)
Zudem gefällt mir der saubere Einbau, hat ACR Oberhausen ganz klasse umgesetzt... ich wollt doch nix an der Bose-Anlage verändern, ne, will ich wirklich nicht, vielleicht bestimmt nicht... hmmmh
Ach, naja, man soll nie nie sagen, vielleicht schleift mich Thomas ja ganz gegen meinen Willen zu ACR, nur damit die mir mit ernstem Blick mitteilen, daß man bei Blue Devil leider nix machen kann....:p;):p
@ karlipe: Ein Besuch bei ACR in OB beginnt für Dich immer mit einem Frühstück bei uns! :D
@ ACR: Ich würde mich über ein allgemeines Angebot für's CX5-Forum freuen. Muss ja nicht gleich eine Luxus-Anlage sein, vielleicht kann man ja auch für 799 Euro etwas aus der Standard-Anlage kitzeln ... ;) Aber ich kenne mich da nicht aus, also bitte nicht lachen! :rolleyes:
@Karl
Fahr erstmal in den Urlaub und dann .....:D:D:D
@Kodo
Da wir beide nur einen Steinwurf auseinander Wohnen können wir zusammen hinfahren.;):D:D
Sag einfach bescheid.:D
Mfg
So eine kleine drückende Unterstützung des Bose Sound Systems hab ich auch im Hinterkopf. Das bisschen Ladefläche hab ich übrig. :o
