1. Generation 2011–2017 CX-5 kann nicht mehr bewegt werden - welche Optionen?
... Ebay / Herstellerliste sagt halt, dass sie inkompatibel zu meinem 7118 / AGB aus 2014 ist (ist der 2.2D FWD mit Automatik und 150PS)
Ja, das war mir schon klar, aber ich kaufe wenn nötig passende Batterien immer nach den Maßen der vorhandenen Grundplatte, denn mit dieser Vorgehensweise lässt sich gut und schnell Geld sparen.
clouder
OK danke dir, ich lass mir jetzt mal vom ADAC ein Angebot machen und schau wie hoch die Differenz zur Eigenleistung ist. :cool: Ich vermute schon schlimmes, nachdem ich gelesen habe, dass es eine Eigenmarke ist, was die wohl verbauen, damit man ja nicht vergleichen kann.
clouder
OK der ADAC hat geholfen die Batterie etwas zu laden und den Motor zu starten, jetzt hängt das CTEK dran. Was die Batterie wohl leergezogen hat, war die hintere Innenraumbeleuchtung. Hier waren beide Lampen angeschaltet. Das war wohl die tolle Werkstatt meines Fachhändler bei der Inspektion - ich mache nie meine hintere Innenraumbeleuchtung an und gefahren bin nur ich alleine.
Ich werde dann nach Ladevorgang morgen oder übermorgen testen, ob noch was geht. Kann das wirklich meine Batterie geschrottet haben? Kann ich mir fast nicht vorstellen.
clouder
Danke dir Roland, ich lerne ja gerade bei Batterien dazu. Ja von den Abmessungen her scheint dein Link super zu passen. Nur die Höhe ist wohl etwas geringer. Was ich nicht kapiere ist, warum diese dann nicht als kompatibel gelistet ist, andere Battieren, die aber 5cm länger sind als die Grundplatte sehr wohl (35 statt 30cm). Müsste man dann eine neue Grundplatte installieren?
vielen Dank für dein Feedback, ein mal eine Tiefentladung wird deine Batterie sicherlich nicht geschrottet haben, was ich dir aber empfehlen würde ist dieses Gerät,
Link: https://de.elv.com/elv-power-brick-pb-500-bleiakku-informationssystem-mit-aktivator-062791
ich habe mit diesem Gerät schon seit vielen Jahren sehr gute Erfahrung gemacht, es hängt in meinem Fuhrpark an jeder Batterie, es hilft gegen Sulvatierung in der Batterie und hält sie Fit.
Die Batterie in meinem Wohnmobil ist Bj. 2010 und immer noch zu 75 % Gut.
Ich habe mir seinerzeit eine gebrauchte Grundplatte vom Diesel besorgt, selber fahren ich ja einen Benziner, möchte aber in Zukunft von irgend welchen Batterie-Maßen unabhängig sein.
