Diebstahlwarnleuchte leuchtet dauerhaft, Tacho und Drehlzahlmesser ohne Funktion
Tom197
hab seit heute morgen das Problem das die Diebstahlwarnleuchte dauerhaft leuchtet und das Tacho , der Drehzahlmesser sowie die Multifunktionsanzeige nicht funktionieren obwohl der Motor läuft und normal fährt.
Meine Frage hat jemand eine Idee oder hatte vllt das gleiche Problem. Das kann ja nix all zu großes sein oder?
Vielleicht wollte jemand dein Auto klauen. Würde beim Mazdahändler mal den Speicher auslesen lassen.
Mit dem Fehlerbild würde ich Dir empfehlen zum Händler/in die Werkstatt fahren ... oder ihn ggf. dahin abschleppen lassen (wenn der Tacho nicht geht).
Naja abschleppen muss nicht gleich sein bei sowas. Zumindest übergangsweise kann man da sein Handy vor den Tacho legen - das aus GPS Signal errechnete Geschwindigkeitssignal ist da genau genug.
Sehr vorteilhaft natürlich wenn man vorher ODB2/bzw noch besser per Forscan auslesen ob sonstige Fehler bestehen, die der Tacho dann ja nicht anzeigt - mit Torque und Co kann man sich ja dann sogar den "echten" Tachowert anzeigen lassen.
