Felgen- und Reifengalerie
jepp .. erstaunlich.
fahre selber 255er Hankook S1 Evo2 mit 8,5J x 20 Brock B32 und da steht die Felge schon genau bis zur Seitenwand des Reifens. Kommt eben immer auf die IST - Maße der Komponenten an. Reifen z.B. bauen unterschiedlich breit trotz gleicher Angaben .. bei Felgen weiss ich nicht .. probieren, wers mag.
Ja, bei den Reifen gibts da große Toleranzen, und die Breitenangabe bezieht sich ja acuh nicht auf die Lauffläche selbst.
@mascara
Wollte nur auf den SEHR schmalen Reifen und die dann doch einen Zoll breiteren Felgen hinweisen.
Abgesehen von der Optik am Auto, die aber natürlich jedermanns persönliche Sache ist.
Viel Spaß beim Suchen und Finden.
Gruß Armin
Oxigin Oxrock 14
Hi an alle im Forum!
ich bin gerade auf der Suche nach neuen Rädern für meinen CX-5 (2,2D, AWD). Dabei bin ich auf Felgen eines Freundes gestoßen, welche er gerade verkauft (Oxigin Oxrock 14).
Meine Frage an euch wäre jetzt....
Die Felgen haben die Dimension 20", 9,5j, ET20. Passt diese ET an unseren CX-5? Wie schaut es mit Reifenbreite aus. Reichen auch die 255er? oder müssens (optisch gesehen) eher die 265er Reifen werden?
Weiters habe ich mir H&R- Federn bestellt. Denke aber das die Höhe bei 20 Zoll eher unproblematisch wird (aus den erfahrungswerten der anderen Forumsmitglieder), jedoch macht mir die ET20 etwas sorgen.
Ihr würdet mir da echt weiterhelfen!!!
LG aus Wien!
Boris
Ich fahre 20 x 9 ET42 mit 255/45er Reifen und das ist mehr als nur bündig mit den Radläufen. 9.5 mit ET 20 steht gute 3cm weiter raus das wird nie funktionieren...
Im post 2388 siehst du Bilder von meiner Kombination
Gesendet von meinem HTC U11 plus mit Tapatalk
275/40 auf 9.0 x 20 ET35 mit 15mm Spurplatten :cool:
Aber ohne Radlaufverbreiterungen geht da überhaupt nichts bei der Eintragung ;)
Endlich mal wieder geschafft den Dicken zu putzen, um Bilder inkl. der neuen 19'' Wheelworld Felgen inkl. 245er Firestoneschlappen zu machen.
Gesendet von meinem POCOPHONE F1 mit Tapatalk
Reifen"dimensionen"
Moin zusammen,
ich habe eine Frage zu Reifen"dimensionen":
Ich beschäftige mich gerade mit dem Kauf von Winterrädern.
In die engere Auswahl kommen Brock B32, AEZ Straight und Proline PXF.
Meine Frage:
Die Brock B32 gibt es als 7,5 x 19 ET 40.
Diese kann ich bestücken mit 225 55 R19 oder 235 50 R19. Der Preisunterschied sind bei Good Year's 5 Euro, also egal.
Wenn ich auf die 235er gehe, habe ich dann überhaupt einen nennenswerten (optischen) Zugewinn in der Breite in Relation zu dem, was ich in der Höhe (optisch) abgebe?
Also verkürzt: Bringen die 235 50 optisch wirklich etwas gegenüber den 225 55 ? Nicht vergessen: Es sind Winterräder.
Danke schon mal.
Also ich behaupte mal, dass du optisch den Unterschied allerhöchstens siehst wenn die beiden Räder direkt nebeneinander stehen. Auf jeden Fall hört sich das nach einer sehr edlen Winterrad-Variante an ;)
Ich hätte da zu sehr Bedenken mir bei der Reifenhöhe die Felgen kaputt zu machen im Schnee.
Optisch gesehen ist der größte Feind beim CX-5, wenn das Rad im Gesamtdurchmesser kleiner wird (im zugelassenen Bereich).
In deinem Fall wären bei den 235er der Durchmesser 1,2 cm kleiner als bei den 225er.
Dies sieht man von der Seite spürbar, aber den 1 cm Zugewinn in der Breite geht von hinten unter.
Meine Empfehlung ... nimm die 225/55 R19.
Du sagst es: im DURCHMESSER um 1,2 cm kleiner, d. h. 0,6 cm mehr "Luft" im Radkasten und
um 0,6 cm tiefer an der Straßen. Meinst du ehrlich, dass man das mit bloßem Auge erkennt,
wenn nicht gerade beide Räder direkt nebeneinander stehen? :confused:
