Frage zu Rückfahrtkamera Nachrüstung
  • Ersteller Ersteller Gelöschtes Mitglied 221
  • Erstellt am Erstellt am
bei Ebay gibt es dieses Set
Mazda CX-5 CX-7 Radio Navigation Rückfahrkamera Anschluss Kabel Rückfahrsignal | eBay
Das eine Kabel ist für das Videosignal, soweit so gut. Aber was hat es mit dem Rückfarhsignal auf sich. Ich dachte verstanden zu haben, dass man nur das Videosignal anschließen muss und es dann sofort funktioniert, wenn die Kamera Spannung von Anfang an hat. Eine 6V Betriebsspannung gibt es auch noch auf dem Kamerastecker. Wofür also ds Kabel fürs Rückfahrsignal? Ich habe ein VFL.
Gruß, Pistensau
dort steht:
"Automatische Umschaltung beim Einlegen des Rückwärtsgangs"
Dafür braucht man auch das Rückfahrsignal.
Das müsste das Radio doch haben. Sonst würde die Einparkhilfe doch nicht angezeigt werden.
Nimm mal den linken Fuss von der Leitung ;)
Wenn du vorwärts fährst soll die Cam ja nicht aktiv sein oder?
Also brauchst du das Signal "von der Rückfahrleuchte".....
Ist Euch aufgefallen, dass die RF-Kamera auf der Anschlusszeichnung nur mit dem Videokabel an der Headunit angeschlossen wird? Damit die Kamera aber ein Bild sendet, braucht sie Strom. Die Frage der Stromversorgung wird im Angebot nicht beantwortet. Also vermute ich, dass in der "ausführlichen Anleitung" noch zusätzlich erklärt wird, wie die Kamera an's Bordstromnetz angeschlossen wird.
Plug & Play bietet dieses Angebot also nicht.
Die Kamera wird üblicherweise am Rückfahrlicht angeschlossen. Das Bild zeigt nur den Anschluss am Radio.
Es ist schon möglich, dass das Rückfahrsignal belegt ist. Das Angebot ist ja auch für Modelle ohne Einparkhilfe vorgesehen.
Die Original Kamera braucht keine Stromversorgung von den Rückfahrleuchten. Sie wird direkt aus der HU gespeist. Von dort kommen 4 Kabel ( 6V, Ground, Video Signal, Video Ground) Die Kamera läuft mit 6 V und wird direkt mit diesen 4 Kabeln verbunden.
Die 6V an der HU liegen nur an, wenn Motor läuft und Rückwärtsgang eingelegt sind. Wird der Gang rausgenommen sind die 6V der HU weg und die Kamera ist aus.
So ist es aber nur, wenn die Original Mazda Kamera eingebaut wird. Die ganzen Kameras, die es auf dem freien Markt gibt laufen nahezu alle mit 12 Volt, die muß man anders anschließen. Info steht aber auch im Forum.
Werner
Das mag ja sein, aber der 4-Pin-Stecker des angebotenen Sets geht nur in den Videostecker über, verbindet also nur das Videosignal. Deshalb ist damit die Stromversorgung auch bei Originalkameras nicht gewährleistet.
Es geht hier nicht um die Original Kamera. Das Angebot hier ist lediglich ein Adapterkabel 4-Pin Mazda <-> Cinch Video und hat gar keinen 6V Anschluss.
