Heckklappendämpfer gibt es nicht?!?!?
Maik1646
Ich hoffe ihr könnt mein Leiden lösen. Vorab: ich habe einen Mazda cx5 kf von 2018 mit 118kw, Schlüsselnummer 7118AHD. Ich habe ganz normale Gasfedern hinten ohne Motor etc. Nun wollte ich neue Heckklappendämpfer kaufen, aber alle die ich finde sind einfach zu kurz. Beschrieben werden alle mit 451mm. Meine jetzigen sind aber über 630mm lang.
Hat jemand die selbe Erfahrung gemacht und kann mit vielleicht helfen.
Im Anhang findet ihr die Bilder.
Danke im Voraus…
Den Markierungen auf dem Gehäuse nach zu urteilen scheinen dies aber Originale Dämpfer zu sein.
Habe von meinem noch die Originalen vorliegen, da ich seit dem Kauf gleich auf die längeren von Hinsberger gewechselt bin.
Liefern jetzt seit 2015 bei mir rum...
Wenn du die haben willst, melde dich.
Die originalen sind aber auch nur ca. 450 mm lang.
Wie meine Vorredner schon schrieben, Standardlänge ist, 451mm bei Monroe 454mm.
Wobei Febi, Stabilus und Lesjöfors 660NM Anschubkraft angeben, Monroe 650NM.
Premium-Teile von ein paar Namhaften Herstellern:
  • Febi (vermutlich von Stabilus oder auch Lesjöfors)
  • Stabilus
  • Monroe
  • LESJÖFORS
  • Stabilus
  • Monroe
  • LESJÖFORS
Danke schon mal für die Antwort. Ich frage mich nur warum die originalen rund 15cm länger sind. Das ist ja jetzt nicht grade wenig. Wenn ich die kürzeren verbaue geht die Heckklappe ja nicht so weit auf. Ich verstehe es einfach nicht, da es nunmal überall ausschließlich die mit 451mm Länge zu kaufen gibt, von denen ich auch schon 3 verschiedene bestellt hab und zurückschicken musste.
Boah, kannst du auch richtig lesen ... 🤔🫣
Wie geschrieben, ist die Originallänge 451mm !
Bei dir sind wohl längere aus dem Zubehörhandel verbaut (du hast den Wagen wohl gebraucht gekauft und derjenige hat die Teile umgerüstet).
Habe mal das Bild im ersten Post vergrößert. Es scheinen wirklich Original Dämpfer zu sein. zumindest mit Mazda Logo
Was man erkennen kann,
Wohl eher nicht. Wenn man das richtig erkennen kann, sind das kyrillische Bustaben, also wahrscheinlich russisch. Und die netten Japaner werden sowas wohl nicht verbaut haben.
Und eine Mazdateilenummer ist wohl auch nicht drauf.
Nebenbei gab es einen Rückruf vom KBA für die Jahre 2007 - 2015
"Durch Korrosion beschädigte Heckklappendämpfer können brechen"
(Fragesteller Maik hat Jahrgang 2018)
