Hinweise für die Nachrüstung von Schaltwippen (nur für Automatik)
Moin, sind das diese 3 Positionen? Wäre allerdings für den G-160 AWD KF.
Der CX-5 KF ist mit dem CX-8 KG wohl ziemlich baugleich oder sie basierend aufeinander. So wie der CX-3 auf dem Mazda2 basiert und der CX-5 auf dem Mazda3. Habe das auch erst kürzlich in einem amerikanischen Forum gelernt, da dort ein Mazda Teilespezialist Verkleidungsdemontage-PDFs veröffentlicht hat, die sowohl für den CX-5 KF und den CX-8 gelten. Dabei muss man berücksichtigen, dass Mazda natürlich international plant - und in manchen Märkten manche Fahrzeuge nicht vertrieben werden. So wie hier in Deutschland glaube ich aktuell kein CX-8 verkauft wird. Und viele Ersatzteile sind für extrem viele Fahrzeugtypen - so z.B. der neue USB-Hub für AA/CP, der wohl weltweit bei Mazda der gleiche sein wird.
Die in Post 103 bereits genannten Links/Teilenummern sind auch für den CX-8 KG und haben beim CX-5 KF gepasst. Vergleich einfach mal alle genannten Teilenummern oder bestelle dort, wo hier im Thread bisher bestellt wurde. Dann bist Du sicher. Bitte achte vor der Bestellung darauf, dass es unterschiedliche Teilenummern gibt für Fahrzeuge mit und ohne Lenkradheizung.
Ich hab nochmal eine Frage zur Zerlegung des Lenkrads.
Um die Rückwand abzubauen und auch um den Kabelbaum auszuwechseln, muß man ja das Teil mit den ganzen Schaltern/Tastern (Tastenfeld) drauf herausnehmen.
Wie genau macht man das?
Ist das Teil nur gesteckt und man zieht es ganz einfach nach oben raus, indem man an es den Seiten hochhebelt, oder ist es irgendwo mit Haken verhakt, so daß was irgendwo hin gedrückt werden muß, damit nichts abbricht? Womit kann man es raushebeln, wenn man kein Plastikwerkzeug hat, wie auf den Fotos zu sehen?
Danke und Gruß
Thomas
Zuerst machst den Airbag löse , dann klemmt man Batterie ab wartet kurz und klemmst den Airbag ab . Markieren Lenkradstellung und abschrauben wenn du den in der Hand hast geht ganz simpel . Hauptsache Ruhe bewahren [emoji6] .
Kannst ja am neuem Teil alles sehen was wohin .
@thomas0906:
Das Teil mit den Schaltern drauf konnte man beim vFL/FL eigentlich ganz gut (kräftig) rausziehen, wenn das Lenkrad demontiert war und die Rastnasen des Teils mit z.B. dem Phasenprüfer-Schlitzschraubenzieher weggedrückt wurden... Headlight/Taschenlampe hilft ggf. diese zu identifizieren. Vielleicht helfen ja folgende Infos:
Ja, danke Tristan.
Die Fotos vom KF kenne ich.
Daraus geht nur nicht genau hervor, ob und wo die Rastnasen sitzen, die man ja nur durch den schmalen Schlitz erreichen kann.
Ja, danke Tristan.
Wenn du das Lenkrad ab hast, dann baust ja als erstes die vordere Seite ab, also die ganzen Schalter etc. dann siehst du auch wie die Rückseite befestigt ist.. Es reicht allerdings einfach mit Gefühl daran zu ziehen, es sind keine Hacken, oder sonstiges was dabei brechen kann. Die hintere Abdeckung wird weitestgehend nur mit den engen Steckbuchsen gehalten.
<<< dann baust ja als erstes die vordere Seite ab, also die ganzen Schalter >>>
Genau um die geht es ja, nicht um die Rückseite.
Irgendwas muß ja arretieren, damit es nicht von selbst abgeht.
Ich will heute nochmal alles versuchen, da ich zum Besprechen der Übergabe zum Händler fahre.
Vielleicht baut er mir das Lenkrad oder den Airbag ab und ich kann den Rest selber machen.
Will nur nichts abbrechen.
Sonst muß ich doch noch zu Dir kommen, wäre ja auch mal ne Reise wert und eilt ja nicht. ;-)
Thomas
Thomas
Ach, sorry.. falsch gelesen. Die lassen sich auch einfach abziehen. Einfach nur vorsichtig vorgehen und nicht mit roher Gewalt.
PS: Kannst ja gerne kommen, dass kriegt man alles innerhalb von weniger als einer halben Stunde hin. Das einzige wo es hacken könnte, wäre das Airbag. Ich hatte das zwar bei mir mindestens schon 5-6 Mal ab, dauert jedoch immer noch ein wenig, da es sehr fummelig ist.
So, war beim Händler.
Er baut es nun aus "Kulanz" doch alles ein.
Möchte aber ca. 150 Euro für das Lenkrad haben.
Hat 1,3 Stunden angesetzt, weil er das ja noch nie gemacht hat.
Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, daß ich die erste Inspektion um 100 Euro billiger bekomme.
So sind beide fast zufrieden.
Thomas
Thomas
:D:D:D Was für ein Fachbetrieb! Die eigene Unfähigkeit wird als Begründung für den höheren Aufwand verwendet :-)
So langsam bekomme ich Zweifel, ob die Mazda-Werkstätten überhaupt noch Menschen einstellen, welche sich mit den Fahrzeugen auskennen.
  • Der eine behauptet, dass bei einem Allradfahrzeug es gar kein Problem wäre unterschiedliche Abrollumfänge an der VA und HA zu verwenden.
  • Der andere versucht knapp 900€ in Rechnung zu stellen, für Austauscharbeiten welche gar nicht nötig sind und das Problem sich innerhalb von 10 Minuten lösen lässt.
  • Der dritte gibt an nie ein Lenkrad ausgebaut zu haben.
Hallo an alle und @Tristan 🤪
Habe jetzt meine schaltwippen eingebaut und funktionieren nicht.
Habe ein Video bekommen
Nur meine kabelfarben sind anderes
die zwei Stecker unten sind glaube ich richtig
masse in der Mitte
Nur oben am Lenkrad bin ich mir nicht sicher
Weiß wer was die 3 sind (nehme an ein kabel - schalten und ein kabel + schalten und eines Masse)
Bitte um eure Hilfe
Das ist am Lenkrad
Blau schwarz(Masse) grün
Ist aber auch richtig
die Masse unten habe ich an eine Schraube unten dazugehängt und mit Prüfgerät getestet, also ein kabel an Karosserie anderes an diese Schraube und Testgerät piep also Masse ist da
