I-Stop Frage
Fender0815
Ich habe leider in der Suche nichts gefunden.
Lässt sich das I-Stop komplett deaktivieren, für immer und ewig?
  • Ich brauch den Blödsinn nicht! Und bitte keine Spritspar-Kommentare!!!
  • Ich hatte die schlechte Erfahrung das er jetzt 2-mal, nach 3-5 Minuten fahrt, doch beim Abbiegen als ich anhalten musste abschaltete und er fast nicht mehr angesprungen ist. Ich brauchte 5 Startversuche bis er wie ein alter Lanz-Bulldog anließ. Was im Berufsverkehr in der Früh auf der Hauptstraße echt unangenehm geworden ist, das war ein Hupkonzert das kann ich Euch sagen.
Danke für die Info.
Fender
Eigentlich solltest du ja wissen ob bei deinem CX5 eine Alarmanlage verbaut ist,
es gibt nämlich zwei Möglichkeiten, die eine mit die andere einfachere ohne.
"GK"
Ab 2021 zog die Alarmanlage (Innenraumüberwachung) serienmäßig im Zuge der Modelpflege ein.
Fender0815
Aber was macht das für eine Unterschied im Bezug auf I-Stop, wenn ich fragen darf?
Fender0815
@Fender0815,
Ja toll, dann hast du ja das das gleiche Bj. wie ich, das heißt höchstwahrscheinlich keine Alarmanlage verbaut, somit kannst du wenn gewünscht den istop ganz einfach mit einem Kreuzschlitz_Schraubendreher siehe Link 1 ausser Betrieb nehmen.
Zum anderen Thema dein NB1 lässt sich auch sehr kostengünstig ab 35 € auf aktuellen Kartenstand aktualisieren siehe Link 2.
Luki95
Bj. 2014, vor Facelift? Da gab es doch zwei Möglichkeiten:
1. Via ForScan ausprogrammieren (vgl. https://www.cx5-forum.de/threads/aktivierung-versteckter-funktionen-bei-mazda-cx5.7484/#post-165038 und https://forscan.org/forum/viewtopic.php?t=3379 irgendwo gab es noch eine Excel-Tabelle um die neuen AS Built Werte zu berechnen)
2. Motorhaubensensor manipulieren. Das Fahrzeug denkt, die Motorhaube sei offen und schaltet deswegen den Motor nicht ab. Das war weiter oben mit der Schraubendreher-Methode gemeint?
Das Ausprogrammieren mit ForScan sollte auf jeden Fall funktionieren. Brauchst nur einen Laptop und einen bestimmten OBD-Adapter zwischen 10€ und 40€.
Edit: Ah ja, hier kam die Excel her: https://www.mazda3revolution.com/threads/mazda-as-built-editor.214578/#post-2339202 Da kann man reingehen, die gewünschte Funktion ändern (in deinem Fall i-Stop) und die Excel berechnet, was du für Werte eintragen muss. Die Berechnung ist notwendig, weil jeder Wert, den du einträgst, eine Prüfziffer am Ende trägt. Die Prüfziffer muss natürlich zu deiner Änderung passen.
