hier mal ws Google-KI dazu ausspuckt ... . Vielleicht hilft das
Grundsätzlich wäre aber auch eine Diagnose per OBD ratsam....
Um die i-Stop-Sensorik und das Batteriemanagement beim Mazda CX-5 2.2D (Bj. 2014) manuell zurückzusetzen, müssen Sie eine bestimmte
Reihenfolge von Schritten einhalten. [
1,
2]
Wichtig vor dem Start: Die Autobatterie muss voll aufgeladen sein (Ladestand über 75 %), alle Türen und die Motorhaube müssen geschlossen sein und alle elektrischen Verbraucher (Klimaanlage, Radio, Licht) müssen ausgeschaltet sein. [
1,
2]
Schritt 1: Sensor-Reset (Hardware)
- Schalten Sie die Zündung komplett aus.
- Öffnen Sie die Motorhaube.
- Klemmen Sie den Minuspol der Autobatterie ab.
- Ziehen Sie den Stecker des Stromsensors (sitzt direkt am Minuspol-Kabel) ab.
- Warten Sie mindestens 5 Minuten.
- Schließen Sie zuerst den Minuspol wieder an und stecken Sie danach den Sensor wieder auf.
- Schließen Sie die Motorhaube. [1, 2]
Schritt 2: i-Stop Initialisierung (Software)
- Drücken Sie den Start-Knopf zweimal ohne das Bremspedal zu treten (Zündung an, Motor bleibt aus).
- Drücken und halten Sie die i-Stop OFF-Taste innerhalb von 5 Sekunden für ca. 10 Sekunden.
- Achten Sie auf die i-Stop-Leuchte im Tacho: Sie sollte jetzt grün blinken.
- Schalten Sie die Zündung wieder aus. [1, 2, 3]
Schritt 3: Lenkwinkel anlernen
- Starten Sie den Motor ganz normal.
- Drehen Sie das Lenkrad im Stand einmal komplett nach links bis zum Anschlag.
- Drehen Sie das Lenkrad danach komplett nach rechts bis zum Anschlag.
- Bringen Sie das Lenkrad wieder in die gerade Mittelstellung.
- Schalten Sie den Motor aus. [1, 2, 3]
Schritt 4: Finale Aktivierung
- Schalten Sie die Zündung wieder ein (ohne Motorstart).
- Halten Sie die i-Stop OFF-Taste für 3 Sekunden gedrückt.
- Starten Sie den Motor.
- Halten Sie die i-Stop OFF-Taste erneut für 3 Sekunden gedrückt, bis die Leuchte grün blinkt.
- Lassen Sie das Auto im Leerlauf laufen, bis die grüne i-Stop-Leuchte erlischt. [1, 2]
Hinweis: Sollte die Lampe bei Schritt 2 oder 4 weiterhin gelb/orange blinken, ist der Ladestand der Batterie noch zu gering oder die Batterie ist defekt. In diesem Fall hilft oft nur der Austausch der Batterie oder das Zurücksetzen über ein Diagnosegerät in der Werkstatt. [
1,
2,
3,
4]
