Neue Start-Stop Batterie einbauen
🤔 meiner kommt gemessen nicht über 14,4 Volt und hört bei ca. 80 % Ladung auf zu laden, das bedeutet für mich deine AGM wird nicht ganz voll und ob das für die Lebensdauer (Teilladung) gut ist, man weiß es nicht.
Ich bin schon über den Winter mit ausgestreckten Batterie_Sensor gefahren, und siehe da die Batterie wird auf 100 % geladen. 🤔
BMS bestimmt automatisch die Ladespannung, die (bei der Messung, die ich gemacht habe) meistens zwischen 14,4 V und 14,7 V liegt.
hört aber bei ca. 80 % auf zu laden ist so gewollt um Benzin zu sparen, da wird die Lima dann einfach elektronische abgekoppelt.
Der Akku wird seltener zu 100 % voll sein. Normalerweise und meistens ist er zwischen 80 % und 97 % voll. Deshalb ist es sehr wichtig, das BMS zurĂĽckzusetzen: die neue Batterie im Auto zu registrieren und das Laden der neuen Batterie anzupassen. Das Auto braucht 3-4 Tage, bis das BMS den SOC der neuen Batterie versteht, und das war's.
Das funktioniert aber auch ohne die ganze "Anlernspielerei", es sei denn der Wert Batt_DAYS, der per OBD ausgelesen werden kann ist sooooo wichtig.
Ich weiĂź selbst, dass meine Batterie keine 10 Jahre alt ist, da interessiert mich der Wert nicht. Alles andere hat das Lademanagement alleine wieder gelernt und der SOC der neuen Batterie war nach ca. 3 Tagen bei 97%.
Mann kann es sich auch kompliziert machen.... ;)
