Was muß ich beim Einbau einer neuen AGM - Batterie beachten. Muß die angelernt werden?
Ich habe ein AGM eingebaut und es funktioniert einwandfrei. Ihr müsst nur das BMS zurücksetzen:
Pedal- & Neutral-BMS-Reset-Prozedur
1. Zündung EIN (Motor aus). Alle Türen schließen und den Start/Stopp-Knopf zweimal drücken, ohne das Bremspedal zu betätigen, damit das Armaturenbrett aufleuchtet.
2. Gang auf Neutral (N) stellen. Das Bremspedal drücken und den Ganghebel auf N (Neutral) schalten.
3. Beide Pedale gedrückt halten. Das Bremspedal fest mit dem linken Fuß gedrückt halten, dann das Gaspedal vollständig für 5 bis 10 Sekunden durchtreten.
4. Armaturenbrettlichter beobachten. Das Bremspedal weiterhin gedrückt halten, bis die Ladeanzeige (Batterie) und das Hauptwarn-Dreieck zu blinken beginnen.
5. Gas geben. Während das Bremspedal weiterhin gedrückt wird, das Gaspedal loslassen und es dann 3 Mal kurz drücken und loslassen.
6. Überprüfen, ob die Warnleuchten ausgehen. Die Batterie- und Hauptwarnleuchten sollten erlöschen (oder die grüne i-Stop-Anzeige blinkt 5 Mal bei entsprechenden Modellen).
7. Gang auf Park & Zündung aus. Das Bremspedal loslassen, den Ganghebel zurück auf P (Park) stellen und die Zündung ausschalten.
Das setzt das BMS zurück und das Auto erkennt die neue Batterie und passt das Laden an, iStop...
